查看: 1252|回复: 1
[HyperLynx] HyperLynx PI电源完整性分析技术
发表于 2019-12-2 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                            HyperLynx PI是mentor Graphics公司针对日益显著的电源完整性(PI)问题推出的分析工具。其界面友好,易学易用,可以快速得到仿真结果。在设计早期,甚至Layout之前,工程师就可以识别电源分配的问题,同时可以在设计阶段就发现实验室测试都很难定位的问题。
( F8 M) M9 z3 _& R
电源完整性分析(PI)已成为现代电子设计中必不可少的部分。随着IC供电种类的增多、功耗的增大以及板层的减少,更小的噪声余量及不断增加的工作频率等方面的需求,合理的电源供电系统设计变得非常困难。如果供电不足,设计将出现信号完整性问题,IC无法正常工作,印制板将因逻辑错误而失败。
& l5 O8 q) ?' c. a! G0 A- D    HyperLynx PI是Mentor Graphics公司针对日益显著的电源完整性(PI)问题推出的分析工具。其界面友好,易学易用,可以快速得到仿真结果。在设计早期,甚至Layout之前,工程师就可以识别电源分配的问题,同时可以在设计阶段就发现实验室测试都很难定位的问题。完成PCB布局布线之后,工程师可以通过后仿真验证进而确保设计要求满足性能指标。这将帮助我们减少设计迭代,从而减少产品上市时间同时,确保产品可靠性。 ( h. h$ l" [. p5 h+ s
& N: e. w$ J1 ]6 RIR电源平面直流压降分析
. t; {/ F/ n* ^, J. J4 v& V: K7 d
    HyperLynx PI能够识别潜在的直流电源分配问题。过多的压降,可能导致IC出现故障,不能正常工作。此外,PCB层叠上过高的电流密度或过大的过孔电流,这导致印制板的损坏,降低产品的可靠性与安全性。所有的仿真结果可以通过图形化的方式查看,也可以生成报告,这样将有助于快速定位直流电源分配的问题。
: I3 j7 b6 k$ a0 f1 g7 U% C& f  h4 `$ I: }$ A+ Z
优化PDN电源分配网络1 H; g  A* F$ X( M3 s
    HyperLynx PI可以帮助分析电源分配网络需要多少个去耦电容,放置位置,及其安装方式,并且可以分析阻抗对平面上噪声传播的影响,以便帮助工程师优化电源分配系统。
  s$ K# P  V4 |" s% [* R模型提取 9 C7 e( p( ^0 }1 l" H( C  ?
    在上GHz领域,合理地参数化过孔对于SERDES总线是必需的。而HyperLynx PI可以帮助产生高精度的过孔模型,包括整个板子的去藕网络、所有的电容、过孔,用以分析平面间谐振的影响。HyperLynx PI还支持PDN模型的提取,模型可提取成S参数、Z参数、或Y参数,并且可在仿真中方便地应用。
- |" F  ^! V! R& T/ n( ^8 S9 @: C0 d5 n1 X' D$ m
HyperLynx主要功能特色:. H4 u" \) B/ e
-易学易用,快速仿真 ! y# N. C+ s; n' R  L" v
-电源平面的精确建模 ) a; G6 F: R1 f% G% K4 \3 r1 A
-供电系统的压降分析
8 l: T. N9 V! s) t-识别PCB板中电流密度过大的区域
* ?" y2 s) n8 s; y-分析平面各部分的阻抗 ! ]' @5 K' T7 s7 Y3 k0 ~
-探测不同的电容选择,放置及其安装方案,
-优化PCB层叠结构设置
* ?/ x( ~/ b  d. P- Q-分析从IC供电引脚,过孔到电源平面的噪声传播 % o7 ~8 [2 L3 R$ Z
-支持高精度的过孔模型,包括所有的去耦电容及电源平面间谐振的影响。
  L0 X: p7 z. X$ u-与主流的PCB Layout工具兼容 6 [; T' s: u( L( D& O/ H
Mentor Graphics pads Layout/ExpeditionPCB/Board Station 6 e" N) C8 N' X& [9 A4 j9 ]
cadence allegro/SPECCTRA/orcad PCB
4 V+ t3 U& Y' w" I altium protel
P-CAD & m4 m" t9 s7 m" s6 G5 `
Zuken CADStar/Visula/CR3000/5000 PWS/Board Designer
5 M8 M2 M& B8 z
* {$ d1 Z7 v( i: l, v
                                    ; ~4 t: p& r+ h, T; Q, U; w1 h# }
发表于 2019-12-2 18:25 | 只看该作者
有没有更详细的介绍
GMT+8, 2025-7-19 23:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
