查看: 25398|回复: 281
我的原创:精确的过零检测电路
    2020-4-10 15:43
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-2 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; u7 p( O) Z7 h' a* i7 F3 {' B/ |0 n- _# |0 O
    过零检测指的是在交流系统中,当波形从正半周向负半周转换时,经过零位时,系统作出的检测。可作开关电路或者频率检测。漏电开关的漏电检测是检测零序电流。大致有两种方案,一是变压器隔离,二是光耦隔离的。
    * ~6 [' \4 n  }! [6 g
    这里我给出一个电路,是经过项目验证过的,我用示波器观测过,精度达到了100us以内。基本是零点位左右就过零。
    不用怀疑这个电路,已经经过了上千个机器验证了,性能可靠稳定。
    ) h# E% y* D! ?/ X* z4 _+ y8 S
    过零检测电路是抑制电弧的辅助手段,在主控回路中告知处理器零点的来临,处理器及时在电流最小的零点处将主回路断开,最大限度地杜绝了电弧的产生。但是该电路只适用于交流回路,不适用于直流回路。直流控制回路地电弧目前没有非常有效的手段来解决,依然依赖于磁吹、灭弧室、灭弧栅、充惰性气体等方式。
    2 f  O" M  c: \0 W
    另外,比如调光电路,就需要精确判断过零点。
    1 c8 B' V: u9 o' ?! K$ O
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    3 ^) J- a5 _! ?, _8 Z. @  e0 O0 H# C7 G5 }
    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    admin + 10 EDA365有你更精彩!
    jacky401 + 5 赞一个!
    来自 2#
    发表于 2019-12-3 08:34 | 只看该作者
    3 t) _4 {: l" K2 P6 L: c- }& P) }( A9 X7 G% O6 v
    ( Y; e, [' V. |4 T& w% p7 d0 v" T
    4 a9 f, P# F) v! D+ M! Phttps://baike.baidu.com/item/%E8%BF%87%E9%9B%B6%E6%A3%80%E6%B5%8B/5593616! |( S7 G3 w+ F, e/ J: j7 @4 j
    过零检测指的是在交流系统中,当波形从正半周向负半周转换时,经过零位时,系统作出的检测。可作开关电路或者频率检测。漏电开关的漏电检测是检测零序电流。大致有两种方案,一是变压器隔离,二是光耦隔离的。# j# |! ~. t0 V' T, u# j" x1 V
      x5 \' l0 v% }http://www.dzkfw.com.cn/jichu/dianlu/2947.html
    + [: D$ U9 R# f! K- M5 n! F: ]过零检测指的是在交流系统中,当波形从正半周向负半周转换时,经过零位时,系统作出的检测。可作开关电路或者频率检测。漏电开关的漏电检测是检测零序电流。大致有两种方案,一是变压器隔离,二是光耦隔离的。  x+ a3 T7 @. @) s
      @6 e: ]5 z) N: ^4 w. v2 K% r9 j
    1 ]4 E8 `$ B9 d
    . J& V9 ]: M8 ^" R  L
    推荐
    发表于 2019-12-2 15:01 | 只看该作者
    学习学习学习学习
    * _1 p$ Q" f9 S3 L# O
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2019-12-2 12:00 | 只看该作者
    解释一下R54和D33的作用
    R54 是分流的作用 D33 当正弦波负半周时提供通路  详情 回复 发表于 2019-12-2 13:33
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2019-12-2 11:27 | 只看该作者
    学习学习学习学习
    推荐
    发表于 2019-12-2 11:17 | 只看该作者
    学习一下,是通过比较法得到的么?
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2019-12-2 11:16 | 只看该作者
    学习学习学习学习
    2021-4-22 15:40
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-2 11:06 | 只看该作者
    看看怎么样?. {! j8 ^! K% _) I. Q0 Y% k  K
    发表于 2019-12-2 11:43 | 只看该作者
    学习一下
    发表于 2019-12-2 12:35 | 只看该作者
    学习学习学习学习
    2025-7-19 15:18
  • 签到天数: 1167 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2019-12-2 12:37 | 只看该作者
    学习学习。
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2019-12-2 13:25 | 只看该作者
    学习学习 看看
    * s- Z' J. g4 O. K% H8 e- n* j5 N+ }7 k2 B
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    16#
    发表于 2019-12-2 13:33 | 只看该作者
    zyl0504 发表于 2019-12-2 12:00
    1 {0 i/ o5 U. y* i2 V" `解释一下R54和D33的作用
    # k2 ]# H+ j1 ~; s! x5 v6 QR54 是分流的作用 D33 当正弦波负半周时提供通路8 Q& G/ j5 _: S) I- l
    2020-5-29 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2019-12-2 14:05 | 只看该作者
    谢谢分享,围观学习
    4 Q" ?6 X* ~- _% e8 H4 A
    GMT+8, 2025-7-19 15:22 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
