查看: 2476|回复: 1
[Ansys仿真] 除了改文件名anslink155.cxt为anslink.txt还有没有更好的办法?
发表于 2009-9-10 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件安装步骤
9 s- W8 ]& g3 D# U* f! a5 {; F1) SPB15.5--------单独运行ok;
+ }3 a5 s, U8 U; b( T* A& u2) siwave3.0-------单独运行ok;5 Y1 V" y( E! c$ @
3) alink4.1---------单独运行ok;. Z! b, ^9 ]5 V& W- C  V+ |
4) 安装接口文件,打开allegro pcb editor,# Y0 X7 S) i6 D1 a# n1 G* Q4 Y+ C
菜单没有了,工具栏边灰色;
" m) F& S; H, M2 M/ W命令窗口出现错误为:5 e" H7 y" O2 ?6 r3 P6 p! P$ R
E- No command ID mapping files (allegro ) found in MENUPATH.3 ]; B5 m9 i0 c! ]
* H+ x4 B, ?8 v1 b; X2 J5 \---------------------解决办法-------------
/ p9 l, t; h; M1 R1 ]1. Rename C:\ansoft\integrate4\anslinks155.cxt to C:\ansoft\integrate4\anslinks.cxt
3 {' H# c/ r! d7 m: V, A) c4 @2. 运行pcb edirot," H  ?& x  }5 O$ I  i! p
菜单有了,工具栏也有了
' f- C' p: ]: U$ Q0 P& q! @但是,命令窗口显示如下错误
+ ]4 T. b0 J- y) kE- *Error* loadContext: could not open file - "C:\\Ansoft\\integrate4/anslinks155.cxt"
' ]' h6 u6 K* {" e& t----解决办法:
* G9 o1 T2 v! }* R( J& l( d! ^命令窗口输入:skill loadContext("C:/ansoft/integrate4/anslinks.cxt")
2 o# ~' }8 l9 _2 a  A" x/ R8 K/ ]然后就可以使用ansoft菜单了。: o% t4 |  Y: y# G& f8 M
  \+ ~% {+ C  n7 y+ D, @3 q---------------此解决办法的缺点--------------
& g+ m  L0 L+ J% W每次都要手动输入一个命令。。。。
* |9 s" [3 H2 {5 c) b
: F% n5 s* W$ @: Z+ f; U* L. o3 O: x$ {) ^. `. S
=========不知道高人有没有更好的办法===========
0 Y! u0 o: ~$ Y4 p! ~
( \* I2 d- i7 a0 q, @; O
  _. t1 w! x3 w! e--------------高人的办法-----------------2 x  V' G( S- Y; z, e
发表于 2009-9-14 14:52 | 只看该作者
我遇到的问题和你一样。我的已经解决了,现在使用正常$ e9 Q5 g! g# U7 @' |- N; D
2 l# V8 _& x) B9 L' a' [. N1 j把$CANDENCE\SPB_15.5\share\pcb\etc\skill下的allegro.ilinit拷到C:\pcbenv下,并在里面加上两行就好了:# ?" o6 s+ |3 `1 Z, n( b' ?; @
loadContext("anslinks155.cxt“)
/ N! H7 ~8 \: o( t' i) wload("C:\pcbenv\DstCxi.il), v0 Z) a9 l$ {$ O# |+ Q" b. N0 t$ n
, L9 Z7 `6 {6 u' z1 u
-----anslinks155.cxt在ANSOFT的安装目录下有,也COPY到C:\pcbenv来
, }3 I4 h+ X- L+ s; \https://www.eda365.com/thread-24758-1-1.html
GMT+8, 2025-7-20 10:09 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
