电容降压电源原理和计算公式
' H: }! x: N4 N4 I# S* F+ H7 M \( i5 @* @% m1 T$ {
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
5 \$ v: j' j; ]+ I5 k5 @! a+ PI(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
) |* y- v3 t6 j: O1 j, ?& r5 S1 A=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C3 H3 {. Q& v% [' b
=30000*0.000001=0.03A=30mA; w S7 A+ X( N# H# E: m
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:8 B8 p* d. |5 k
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C" ~% C+ {1 F0 t1 _: n) ]" Z
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
$ A' O0 [8 O1 ]; m( u M( \=60000*0.000001=0.06A=60mA
0 m6 D8 `' x; T一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。 _7 [ f5 @( {% E# y1 R4 @. J
使用这种电路时,需要注意以下事项:
; K; _" x5 @1 O1 i* `% [$ X1、未和220V 交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
" r, A' p' h5 N7 t" Z- G. v2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
" H+ G) S3 j" T5 _3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。 j6 i2 y) S% E; o6 N D' e" h
) C7 c; e5 n9 c2 B) A6 t
! U8 _) C$ B$ k( {& V8 z% k& ~0 f 0
5 t+ ]& o% M5 t, C
, d" F8 K2 N/ U电路图.png (83.39 KB, 下载次数: 1) 2 l, u+ G( T" t
' j) |/ c: _ h4 Z* y
6 l/ n8 P! c" k4 X
2 [7 Q, M: N( @! B+ k: b, u+ p! [: @$ K7 D5 L" R' {- |5 @6 n
6 L7 [; c. T9 G* j7 }+ |![]()
; m9 F$ H) I& s: E/ H- a k8 h0 y/ P, F6 B
% \' I% K* e8 ]% V6 q6 E) [0 D( m n
