查看: 1044|回复: 6
[HyperLynx] HyperLynx DDR系统仿真中的过孔耦合仿真方法
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-29 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 HelloEE 于 2019-11-29 15:57 编辑 ( E% y4 J3 K5 b+ m
    2 z$ i+ M0 g9 E5 m' M) N
    随着DDR系统的速率提升,需要更快速及更精准的仿真,过孔耦合的影响也越来越大。HyperLynx可以通过以下两个方法来提升仿真效率及提高仿真精度。
    • 使用QPL模式批量添加去耦电容模型4 e4 j! i# v7 S& u
      : X! ]% Y; w* ^: P4 n- U8 \
    QPL是指Qualified Part List file,我们可以把已验证的去耦电容模型,添加到这个配置文件内,并且保存到仿真模型库内,这样可以快速的一次性设定所有电容模型。
    $ L6 E1 ~( d% `) R7 h  A9 l
      o4 Q8 ^( j9 W
    模型文件格式,完成后保存为*.qpl文件
    DECAP, 2100-0352, "", RLC, 0.00047, 0.01, no
    DECAP, 2100-0321, "", RLC, 0.0001, 0.01, no
    DECAP, 2100-0322, "", RLC, 1e-008, 0.01, no
    DECAP, 2100-0323, "", RLC, 4.7e-006, 0.01, no
    DECAP, 2100-0324, "", RLC, 2.2e-008, 0.01, no
    * O4 \2 v8 p1 F+ Q9 F: k
    在HyperLynx中选择Models > Edit Model Library Paths…,点击 “Add File”,找到文件放置路径,选择定义好的qpl文件,点击Ok即可。
    : j* o2 V) `9 |( C- {
    * }! ?$ K1 P4 ~1 R2 g( G5 X) M
    $ q2 }9 L- h; X  n: o. I
    • 运行PDN Model Extractor以创建信号via-to-via耦合模型) D+ j2 C4 f7 E6 T+ c, m: c
      . M/ R* }4 D. u/ ?4 W
    % r$ }4 y2 I* H, X# g
    选择需要仿真的网络(可以使用Ctrl-单击组合选择显示的BL0通道信号)。
    & r1 _* U, A# x9 E* n5 {) q0 Z% ]6 S" u
    & I; _$ z2 {; r3 E  \1 O7 T( [! v! j& t5 H
    选择Analyze 3D EM > Manage Power Aware SI Models,选择”… for signal via-to-via coupling”,然后点击Create…
    8 q( k4 L7 {: D
    & b- q& Y- V, s+ w; }  ]  {$ u) A7 H4 r* p
    软件会自动查找所有的过孔,如本设计中,共有11个选定的网络,每个信号2个过孔,每个过孔2个端口,会创建44个端口。然后点击Next。
    : s& U0 H' W; O0 ^
    # |; R% y7 c. A# e& S- o$ Y8 a+ X6 N
    激活所有电容后,点击Next。
    * P# {7 f- A7 Q+ K" q" r* M
    : g. p5 B. c' Y1 s
    : w% n  A5 f7 l+ j& n9 D- u
    设定仿真频率及采样点数等,然后即可进行仿真。
    - k4 k' `$ f5 U6 k+ s! Q
    & u1 a; F7 h) E
    " ^- X# e  @# {- p
    仿真完成后,就可以得到对应的S参数。
    6 _2 o  _( Y- y7 V+ S4 o" P! @
    * Z, Y8 U$ w: ^* t2 D; \& o. [9 f
    * z+ r, S! a% ~
    仿真提取完成后,软件会自动将创建的模型启用到时域仿真内。
    * J/ F! L  l3 M1 ?5 T
    ! A+ l& `# i' c8 q# ^4 u
    7 s. s( P6 D4 L+ U1 d5 b4 x接下来,我们就可以使用HyperLynx DDR Wizard进行更加快速及精准的DDR系统仿真了。
    - I1 X9 |6 B! w, E8 F- n# M8 ~  M
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-29 18:10 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    发表于 2019-12-1 14:56 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    发表于 2019-12-4 21:43 | 只看该作者
    8 m7 z& X3 u# N7 z" ~# \/ J
    谢谢楼主分享
    发表于 2020-7-16 10:07 | 只看该作者
    + Q$ l$ R3 V( ^; ]+ @* J3 K! t感谢分享哈哈哈
    发表于 2023-6-8 14:51 | 只看该作者
    怎样进行DDR的仿真呢
    GMT+8, 2025-7-19 23:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
