查看: 3544|回复: 15
[Cadence Sigrity] 实操单板的EMI仿真(Sigrity 谐振分析)
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-29 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文会针对布局和叠层设计阶段的仿真操作做一个描述。工具我们采用cadence的Sigrity2017。4 `  u) @/ D. H; Q& l, P
        打开PowerSI之后;
    . s& v' X4 |$ a4 b4 ~
        步骤一:参考下图,选择Resonance Analysis;
        步骤二:选择Enable Resonance Mode,此时PowerSI的工作流程正式切换到谐振分析模式;
    步骤三:选择Load Layout File,注意,由于前仿真的目的是确定布局和叠层方案,因此电源和地要铺上完整的平面;
    步骤四:选择Check Stackup,弹出的叠层窗口中设置叠层信息,建议建立好自己的板材库信息,尤其是扁平玻纤和非扁平玻纤的板材模型要做区分处理。
    步骤五:选择Net Manager,定义好电源和地网络,并且使能,其他网络可以禁用掉。多数信号传输线由于尺寸的问题,自身的谐振点很高(几十GHz以上),对于辐射的影响不大,因此我们仿真的时候不必过多考虑;
    步骤六:选择Assign Capacitor Models,在弹出的窗口中定义各个电容的模型。模型可以是touchstone(S参数),也可以是SPICE模型;
    步骤七:选择SetupLayer2Layer Observations,在弹出的窗口中定义需要仿真的两层,然后点击add,全部设置完后点击ok。这两层建议为相邻的两层,且有电源/地平面;
    步骤八:选择SetupSimulation,设置谐振阶数,建议至少设置为10,然后点击OK;
    步骤九:查看谐振分析结果;
    谐振分析的操作流程:
    2 h4 h4 m  N7 ~% S1 A; D; J* B& R  B2 }
        1、导入布局阶段PCB文档,该阶段的文档应该至少有模块化布局、叠层方案、已铺铜电源和地平面;; d: v% X5 `% z- ?7 A
        2、设置叠层;
    ) l" P/ O: a- ]5 G, Q. N
        3、设置无源器件模型,例如:0ohm电阻、电感、磁珠、电容模型;
    2 J. d! r7 |& F
        4、设置要观察的就近电源/地平面对;
        5、设置关注的谐振阶数;
    3 H3 U8 g; o3 G8 {: r
        6、仿真结果及仿真评估。4 g% T) p* G- A
        经过以上流程后,接下来就是布局方案的迭代优化了。
    & ?  j9 S& }: |
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-29 16:09 | 只看该作者
    谢谢分享
    难过
    2020-4-23 15:10
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-29 16:36 | 只看该作者
    神人,我佩服
    擦汗
    2025-7-19 15:02
  • 签到天数: 776 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-11-30 10:15 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    2020-12-3 15:53
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-30 12:33 | 只看该作者
    学习一下
    发表于 2019-12-1 11:39 | 只看该作者
    谢谢分享,请问是所用的Sigrity是那个版本?
    发表于 2019-12-5 15:07 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-6 22:18 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-6 23:27 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    2019-12-25 15:22
    发表于 2019-12-25 10:27 | 只看该作者
    仿真出现谐振点后,应该如何处理呢?重新布局?加电容?
    2022-10-30 15:15
  • 签到天数: 331 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-3-20 17:25 | 只看该作者
    楼主 0ohm电阻、电感、磁珠、电容模型,如何获取
    13#
    发表于 2020-8-12 13:57 | 只看该作者
    讲得非常好,赞赞赞!!!
    14#
    发表于 2022-8-25 17:21 | 只看该作者
    仿真的文件能不能共享处理试一下?
    15#
    发表于 2022-8-29 09:53 | 只看该作者
    0r电阻、阻感容模型如何获取,同问
    GMT+8, 2025-7-19 23:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
