有关锁相环 . o+ n5 S/ B- b9 R
: O& K. H, L5 {( N4 z1 信号纯正度高次谐波失真是由整数倍基波的频率成分组成,但除整数倍频率以外,不需要的频率成分一般称为寄生成分。
3 K# Y4 A! K- |* X. Z
2 U; \$ l* `0 A/ B3 r0 X对于PLL电路,由于相位比较频率成分的漏泄,因此,只是在整数倍比较频率偏移振荡频率的高低两侧,容易出现寄生成分。其中,噪声与寄生成分中有AM噪声与FM噪声。而振荡频率附件的FM噪声称为相位噪声。因此,PLL电路产生的时钟跳动(频率的摆动)变成了FM噪声。
' T# D |0 b0 k8 o7 s& W
) V' M0 ^( e5 ^2 h1.1 振幅调制的噪声(AM噪声)对于PLL电路,电源电压的变化等引起压控振荡器VCO输出波形的变化,这就变成了AM调制情况。因此,在变化的频率偏移载波的两侧,VCO的输出波形中出现寄生成分。 在PLL电路中,检测/反馈只是VCO的频率成分,因是进行相位比较,VCO一旦产生AM,调制成分不能得到改善。 1.2 频率调制的噪声(FM噪声)* e7 f# ]7 R9 H5 H7 _
对于PLL和运放构成的放大器,都是利用输入两个相等值,从而进行自动控制,也就是分压器或分频器的输出值与输入值之比为任意值,从而对电路的输出进行控制。
$ C% A3 w1 H. f5 H
: J$ k! W3 K# R若M的衰减量变大,则时间常数变小,可使比较频率中纹波变小。(??)可是,时间常数较大时,锁相速度变慢。P55 反之,若平坦部分的衰减量M设计较小,则纹波增大,但锁相速度变快。衰减量M越小,环路增益变大,由于负反馈的作用,输出频率附近的相位噪声变小。然而,比较频率中纹波成分不能得到足够大的衰减,仅是偏移振荡频率的比较频率中寄生成分变大,相位噪声与比较频率中寄生成分为折衷的关系。 ' J" Z, R p0 [, A1 x# m# [
