查看: 3043|回复: 3
[CST仿真] PCB板信号线间的电磁干扰分析
发表于 2009-9-8 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有手头有一个PCB板的问题,希望和大家一起分析,一起提高啊!
6 F; c: K( n+ v% A此PCB板有8根布在一起的信号线,离信号线1m处有一个天线受到了干扰,现想用CST仿真抓出是这8根信号线的的哪一根对天线的干扰最大?# b( J; l0 C! l% F1 r, a+ D
我现在MWS中,给8根信号线都加了离散端口求解,然后用CST自带的Macro/EMC/Calculate Broadband EMC-norm看电场强度。
' z5 x  F; `0 S  {我是新手,请大家评论看方向是不是对啊?2 K" r( f, m6 b; T1 D3 M
还有几个问题如下:
$ Q; w6 @7 K. c) i8 K- U) K1.Calculate Broadband EMC-norm只能看3m和10m处的电场强度,那有没有办法看1m处的电场和磁场强度啊?. z6 B  A! c7 ]
2.怎样才能让CST显示一个频段之内(如2G~3G)的电场和磁场强度呢?
/ P6 R: h3 w0 P& w4 l+ A希望大家多讨论啊,共同学习·
发表于 2009-9-9 12:35 | 只看该作者
1米外的话两种方法:" ^3 S7 U2 A& s
一、在plot properties中选择plot mode选择e-field,然后在下面的reference distance中设置1m就可以了,3米外场强就是从这样的设置读出来的。, Q% k6 @2 e/ X) Y5 {- Z) l
二、直接在1米外设几个探针,看它们的场强了。& }' s; T7 [7 I0 s6 c8 t
0 B+ B& v9 f( h% m* N多设计个频点的远场监视器,然后就能得到你设置的这些频点上的3米外场强了,连起来之后就是一条宽带的3m外场强,你可以设置2G、2.1G……2.9G、3G这些频点远场监视器试试,或者再密些也可以
发表于 2009-9-9 14:10 | 只看该作者
可以的话,能不能把模型发来瞧瞧,大家一起探讨下
 楼主| 发表于 2009-9-9 22:04 | 只看该作者
LS好啊!
5 o' l1 f- D  Y1.在plot properties中选择plot mode选择e-field,然后在下面的reference distance中设置1m就可以了,能不能讲一下plot properties是在哪个Result里选择的,我在2D/3D的Result里没有看找到!:(
! [& [- P# M' d2、多设计个频点的远场监视器,然后就能得到你设置的这些频点上的3米外场强了,我现在是这样做的,可是这个得到的只是Efield,怎么才能看到H-Field呢?$ @+ J) N. p+ ~- g, p* q
3.关于这个模型比较简单,就是8根布在一起的传输线。我还不知道怎么传上去,:(!
GMT+8, 2025-7-21 01:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
