查看: 5502|回复: 10
[ADS仿真] 利用ADS和HFSS仿真微带天线案例
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-28 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    矩形微带天线设计原理
    2 W  o+ @9 d' O6 o
    / L0 @, g( d( p/ `. B$ V
    + W+ ?  }/ M  a' K
    在工程上,微带天线采用传输模法设计,在PCB板上实现,如图1(a)所示:L是微带天线长边,电场正弦变化;W是其宽边,天线的辐射槽便是宽边的边沿;ΔL是由边沿电容引起的边沿延伸。图1(b)给出其等效电路图,可看成源阻抗通过长为L+2ΔL的传输线与负载阻抗ZL相连,其中ZS=ZL是辐射槽的阻抗;Zin是从输入端口位置的辐射槽向里看的输入阻抗,即不包含第一个辐射槽阻抗在内的输入阻抗。: K$ t/ B0 q/ u3 O- J
    由具有任意负载阻抗的一段传输线的输入阻抗公式可得(微波工程51页):
    其中,Z0为宽度W的微带线的特性阻抗,β为传播常数。谐振时,
    把(2)带入(1)式得到:Zs=Zin=ZL。这也表明半波长线不改变负载阻抗。ΔL、εe由以下两个式子确定。
    其中,W为微带天线的宽边;h为介质板的厚度;εr为相对介电常数。W值不是很关键,通常按照下面的式子确定:
    矩形微带天线ADS仿真设计
    7 a' {2 B; e- b) W8 t- L
    要求:PCB基片εr=3.5,厚度h=1mm,导体厚度T=0.035mm,工作频率3GHz,输入阻抗50Ω。9 N& l9 N% x8 s( ^# ]
    0 ]3 W& T, D% \$ U8 M* Q
    2.1 几何参数计算
    ! c. F% z: F) [( [) p0 f9 g: ?: _
    根据式(2)-(5)计算天线几何参数。
    2.2 馈线设计、ADS LineCalc工具使用
    , w- k3 v$ o8 N+ g5 ~, ?2 R) i
    2)Substrate Parameters 栏中,设置PCB参数;Component Parameters 栏中,设置频率;Electrical 栏中设置阻抗和电长度。具体设置如下:
    6 g7 s; I! L; i
    相对介电常数Er: 3.5
    介质厚度H: 1mm
    导体厚度T:0.035mm
    工作频率Freq:3GHz
    电长度E_Eff:180°
    其他为默认值。
    (3)设置完成后,将Physical 栏中W和L的单位改成mm,然后点击Synthesize 栏下的“向上箭头”按钮,在Physical 栏中得到馈线的宽度为2.219360mm,长度为30.162200mm。然而实际设计中,由于需要匹配设计,考虑到长度影响天线的辐射特性,选取馈线长度为5mm。
    0 @( {5 [: Z# g  ]3 K; y: |6 J, o
    2.3 版图仿真。
    : o6 X* s1 [* w% K: g
    # d2 a2 z2 q% N9 x* |+ V3 I% a
    / K6 H# Y- l* T) `
    (1)ADS中创建一个工程,命名为antenna_wrk。9 g" R+ b9 C; O0 v( c( W: v
    (2)单击
    命名为layout1。
    5 z" y) P9 o0 {* ~# e) X, n9 D
    (3)单击:Options→Preferences...→Units/Scale,设置Length:mm。
    图3 Layout 仿真界面
    (5)单击“EM按钮”,可看到版图的所有设计,新建Substrate如图4所示。
    ' N# H1 P) m2 r& N& E
    图4 EM和新建Substrate
    (6)点击open 进行Substrate设置,如图5所示。
    图5. 进行Substrate 设置
    (7)如图6进行扫频设置。
    图6 扫频设置
    (8)单击Simulate或者“EM”按钮,开始仿真,添加S11圆图,结果如图7所示。在3GHz处,输入阻抗为Z0*(0.337-j0.812)=16.85-j40.6。
    图7. 初步仿真结果
    9 g: f' ]3 s+ w; a
    2.4 匹配优化设计
    (1)根据电路知识,天线在3GHz处等效为一个电阻和一个电容的串联,电阻R=16.85Ω,电容C=1.3pF。匹配原理是:在天线信号输入端串联一根50Ω的传输线,在并联一根50Ω的传输线。2 `( `, h5 |/ y. G+ \
    (2)新建原理图cell_1。在Tlines-Microstrip、Lumped-Components、Simulation-S_param中添加所需控件。如图8所示(图中都为设置好的控件,并非初始状态)。
    图8. 天线优化匹配电路图
    (3)TL1和TL2的L为优化设计的变量,优化设置方式如图9所示。
    图9. 优化变量设置
    (4)目标Goal和Optim设置设置如图10所示。
    图10. Goal和Optim设置界面图
    (5)单击优化按钮,得到优化界面如图11。TL1.L=10.9049mm,TL2.L=10.2208mm达到优化目标。
    图11 优化界面
    (6)达到优化目标后,ADS2016自动弹出数据显示窗口,添加S11,如图12所示
    图12 优化仿真曲线
    2.5版图再次仿真
    (1)将优化后的TL1和TL2添加到版图中去,如图13所示。
    图13. 优化匹配后的layout图
    (2)仿真结束后得到结果如图14所示。从结果看,出现了0.05GHz的频率偏移
    图14. 优化仿真后的结果
    3. HFSS仿真设计
    (1)打开HFSS,在HFSS里添加设计变量如下图15所以。W为贴片天线的宽度,l为贴片天线的长度,w50为50欧姆线宽,l1为串联微带线的长度,l2为并联微带线的长度,lfeed为馈线的长度。
    图15. HFSS设计变量图表
    (2)在模型窗口画好模型,设计仿真频率2-4GHz,最后得到仿真结果如图16所示。从结果来看仍有有0.02GHZ的频率偏移,为了达到与设计的一致,我们进行优化设计。
    图16 HFFS 模型以及仿真结果
    (3)由于贴片天线的宽度W对结果没有影响,只需要对l、l1、l2三个量进行优化设计。如图17所示。由于频率我们想要频率向左移,因此只需要优化长度往变大的方向,l1和l2的值也仅仅需要在一个很小值的范围浮动。
    图17 优化变量设计
    (4)优化目标设计如图18所示,最后优化结果及仿真结果如图19、20所示,从结果来看已经达到我们的设计目标。
    图19. 优化结果
    2 q0 u/ N' y1 w6 J# j1 k5 G
    图20. 最终仿真结果
    ' Y; Z$ D+ W3 P0 D& @& }- E
    3 c' |# S5 E7 O3 I8 B6 P: j2 c
    5 |. _! [  J2 E& n, ?2 Z
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-29 08:53 | 只看该作者
    好好学习    天天向上
    2019-11-29 15:00
    发表于 2019-11-29 09:45 | 只看该作者
    谢谢分享,仿真也要好好学习一下了
    2019-11-18 15:15
    发表于 2019-11-29 10:09 | 只看该作者
    好好学习天天向上
    发表于 2019-12-24 15:14 | 只看该作者
    谢谢分享,好好学习
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-1-9 09:09 | 只看该作者
    学习学习学习学习
    发表于 2021-8-17 10:02 | 只看该作者
    谢谢分享,好好学习
    发表于 2022-6-2 08:08 | 只看该作者
    谢谢分享,好好学习
    2023-10-17 15:56
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-16 17:50 | 只看该作者
    怎么增加贡献值
    GMT+8, 2025-7-19 23:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
