查看: 1713|回复: 1
SMT设备控制程序
发表于 2019-11-28 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT设备控制程序
6 E; D. ?2 T  A: F) ^5 \
+ \" @) O% v5 r' m$ c1 S" d6 {* ?
  1、SMT设备只有持上岗证的操作员、技术员、工程师或其他经过专业培训的人员才可以操作。
  2、各机器原始参数、操作员不得任意擅自更改、生产部SMT车间技术员根据不同产品可以更改部分参数但是更改前需要征求SMT车间工程师的同意并做好相应的记录。
  3、开机前首先确认机器电源和起源是否能正常更给。
  4、机器在运行时、不要将手、脚等放入安全外罩内。
  5、机器在运行或调整中、不可以两人或者两人以上对同一台机器进行操作。
  6、需要更换元件时、根据机器的更能应停止或确认安全的情况下进行。更换元器件需要一人操作、另一人确认并记录。
  7、生产中、PCB在回流炉网带或轨道上运输时、不可以调整设置数据和开关。
  8、回流炉的工作温度各温区的设置、根据PCB的材质和厚度、元件的密集程度与元器件的规格、锡膏的特性设置温度、并测试profile.
  9、PCB将流出回焊炉时、不可以伸手到炉膛内强行将产品取出、否则将造成冷焊和损坏被贴装的元件、因产生高温、作业员取板时、必须戴上手套避免高温烫手、待PCB自动完全流出回焊炉在拿去产品。
  10、将产品放入回焊炉焊接时、产品之间的最小距离10CM以上。不生产、或者不急需使用回焊炉时、不要开启电源注意节约能源。
  11、SMT车间设备属于精密设备、为保证设备的正常运转和产品质量SMT车间为全封闭空调车间、必须配备良好的照明、通风、温控、和防尘设施、(排气扇、空调、吸尘器等)确保工作环境清洁、明亮、舒畅。
  b2 a. u0 M  y
GMT+8, 2025-9-28 10:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
