本帖最后由 Diabloa 于 2019-11-28 16:33 编辑 & P7 y3 g9 M: C' H
+ ?* C2 j5 r& j+ r) d, u
波峰焊的工作原理及内部结构
0 A; g* I( A$ [: l6 A w" D6 e E9 O/ m: m0 A
波峰焊是大家比较常见的电子设备,那么关于它的工作原理你知道多少呢?本文就来为你介绍波峰焊的工作原理,以及波峰焊的内部结构示意图。 波峰焊波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。
4 R: b# ^$ N$ R' N波峰焊工作原理波峰焊锡机主要是由运输带,助焊剂添加区,预热区,锡炉组成。 运输带主要用途是将电路底板送入波峰焊锡机,沿途经助焊剂添加区,预热区,锡炉等。 助焊剂添加区主要是由红外线感应器及喷嘴组成。红外线感应器作用是感应有没有电路底板进入 ,如果有感应器便会量出电路底板的宽度。助焊剂的作用是在电路底板的焊接面上形成以保护膜。 预热区提供足够的温度,以便形成良好的焊点。有红外线发热可以使电路底板受热均匀。 在双波峰系统中,波的湍流部分防止漏焊,它保证穿过电路板的焊料分布适当。焊料以较高速通过狭缝渗入,从而透人窄小间隙。喷射方向与电路板进行方向相同。单就湍流波本身并不能适当焊接元件,它给焊点上留下不平整和过剩的焊料,因此需要第二个波。 第二层流波或平滑波消除了由第一个湍流波产生的毛刺和焊桥。层流波实际上与传统的通孔插装组件使用的波一样。因此,当传统组件在一台机器上焊接时,就可以把湍流波关掉,用层流波对传统组件进行焊接。
波峰焊系统示意图 现在市面上应用最普遍的双峰系统,其湍流波往复运动,焊料从喷嘴而不是从一个狭长的缝中喷射。运动着的喷嘴在防止漏焊方面比狭缝更有效,因为它不仅产生湍流,而且具有清洗作用。
波峰焊技术 下图显示了波峰焊的焊接技术,焊料池中熔化的焊料向上喷射形成一个凸出的波形。焊接过程中,先在一块插有元件的PCB (PCBA)上涂敷焊剂、经过预热后再通过由熔化了的焊料所形成的波峰,从而使PCB接触波峰顶部将元件和PCB焊盘的连接处焊接起来。 根据机器所使用不同几何形状的波峰,波峰焊系统可以划分成许多种。
双波峰焊系统 所示的是其中一种波峰焊系统(双波峰焊接系统),其中第一个波是一个湍流波,作用是防止虚焊。第二个波是一个平滑波,作用是帮助消除毛刺及焊桥。湍流波既可以通过让熔化的焊料经过一个振荡器来形成,亦可以通过向焊料池中注入氮气来形成。 波峰焊内部结构示意图波峰焊内部结构主要由五大部分组成
喷雾系统
预热系统
焊接系统
冷却系统
运输系统 波峰焊的日常维护及保养波峰焊的操作员要时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到以下几点: 1、设备必须经常保持热风、冷却、传输、波峰等电机外壳的清洁,以利于散热; 2、定期检查锡炉、预热器中加热器的连接情况,如发现松动、接触不良、绝缘老化等现象应分别予以紧固、清理、更换;应经常检查设备接地是否良好; 3、在出现情况时电源总开关的开闭应先停止锡炉、预热和波峰等大电流负载后才能进行; 4、波峰电机未旋转时,禁止手动调速,以防损坏调速机构;熔化焊料及往锡炉加入高温液态焊料过程中,需戴必要的防护用品,以防烫伤; 5、各传动部分应保持良好润滑,除角度调整机构可用普通润滑脂外,其余均应用高温油脂润滑; 6、定期检查波峰电机润滑及运转情况,确保其正常运行;锡炉喷嘴每星期清理一次,以免因杂物堵死喷嘴而影响波峰平稳度; 波峰焊日常点检 横移气缸是否畅通,检查助焊剂罩过滤网并清除多余的助焊剂残留物,助焊剂过滤网每周用天那水清洗一次, 周要对抽风罩内进行清洁 ,检查喷雾系统喷雾是否均匀。喷头每天要清洗,其方法是较小的助焊剂筒内加入酒精,打开球阀,关闭较大的助焊剂筒的球阀,启动喷雾5-10分钟即可,每周将喷头摘下,浸泡在天那水中两小时即可,检查锡炉氧化黑粉、氧化渣是否过多 1. 为减少锡炉内氧化物的产生,可在锡炉内添加防氧化油、豆油、非氧化合金等 2. 设备每运行1小时,应检查一次锡炉氧化黑粉的数量,并用汤漏将锡渣捞出 3. 检查波峰焊平波是否平稳,200H彻底清洗锡炉一次 4. 锡槽内的氧化物堆积过多,会引起波封不稳、锡槽冒泡,甚至马达停转等问题 5. 此时可以松开固定喷口的螺丝,将喷口拆下,捞去喷口内部的锡渣即可 6. 锡槽内的焊锡在使用数月后,合金成分会发生变化,影响了焊接质量,此时应更换焊锡注意事项 严禁未经培训的人员操作本设备 ,设备开机前必须检查传输链条上是否有杂物 ,设备运转中要随时检查传送链条上是否有卡链现象,发现卡链要及时处理,设备运转中要监控设备其他部件有无异常,发现问题要及时处理 ,设备停止运行后,要对设备进行5S整理, 绝对不能将助焊剂滴入预热箱、锡炉、电箱和其他有高温的地方,这样容易引发火灾每天开机前应检查锡炉中焊锡的量,保证焊锡够用,严禁在关机前加锡,这样容易在下次开机时产生爆锡现象注意保持电箱内部清洁,以免造成电气事故 ,在调整波峰焊高度时,应按下“急停”按钮,保护好现场,通知相关人员维修。 结语关于波峰焊的工作原理及其内部结构就介绍到这里了,希望本文能对你有所帮助,如有不足之处欢迎指正。 / M5 T6 b$ ?* Z# Q5 b/ A9 d$ a
0 H8 j8 d; U) n) p
2 t/ Z; q4 r$ y. _8 Z |
