查看: 520|回复: 1
过波峰焊方向设计
发表于 2019-11-28 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过波峰焊方向设计
/ y' ?& \* m& S2 P) O; o6 v
% g9 }8 o4 f% \% I9 ~2 i
+ _# w+ D) o* P% q& c5.11.1 BOTTOM 面表贴器件需过波峰时,应确定贴装阻容件与 SOP 的布局方向正确,SOP 件轴向需与波峰方向一致。
8 w- a' p1 L, ?; Ga. SOP 器件在过波峰尾端需接增加一对偷锡盘。尺寸满足图 19 要求。' i. d4 J  Y. m
7 D7 d$ y+ E8 N. b9 k
7 p! C5 ~" b, l: ~
; j8 \9 `6 t" e5 Z: S
b. SOT 器件过波峰尽量满足最佳方向。
. j4 \/ F2 T' u' r/ _* E
& r+ q; Z) y7 ^6 a
4 ^2 y+ w) x; ~, R3 ^c. 片式全端子器件(电阻、电容)对过波峰方向不作特别要求。
* y7 W2 n+ X. p( Yd. 片式非全端子器件(钽电容、二极管)过波峰最佳时方向需满足轴向与进板方向平; ^, t* z4 W  ]" L6 L4 o
行。(图 204 J9 q/ h- D9 j! \! X
) \5 d5 Y# x% \
- d( s6 b0 ]$ A7 m7 Z- X+ K; c7 C9 J( W- z1 F/ o0 s; }$ J$ @
$ o$ X% x2 V7 G0 Z% X
5.11.2 SOJPLCCQFP 等表贴器件不能过波峰焊。
+ t/ d2 B) `4 q; M! n/ [5.11.3 过波峰焊的 SOP PIN 间距大于 1.0mm,片式元件在 0603 以上。
9 J1 R* R. ]: x6 v5.12 可测试性要求
# f. o$ D) U4 H5.12.1 是否采用测试点测试。
  l8 g; X$ Y5 @5 ?& E如果制成板不采用测试点进行测试,对下列 5.12.2~5.12.15 项不作要求。- \* y" o3 Q5 e, u2 ^+ t9 ]  U
5.12.2 PCB 上应有两个以上的定位孔(定位孔不能为腰形)
! W; }. K/ q( K
! P/ M" B, D% C3 t7 s5 T0 P/ h5 {& [3 M# G
GMT+8, 2025-9-28 21:16 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
