查看: 793440|回复: 32
我的原创:PT100温度电阻的终极采样电路
    2020-4-10 15:43
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-28 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 xinshuhai 于 2019-11-28 15:02 编辑 $ K3 K- K8 }8 a8 W& `: p9 O
    6 ~4 k, J: i( `! m) G. q
    我的电路,都是自己设计,经过项目验证过的。可以说是我压箱底的东西。原创不易,希望大家理解。
    + m; Z7 ?! j/ U+ e
    PT100就是一个热敏电阻,它的主要成分是铂,化学符号pt,也就传说中的白金,它的温度特性好,稳定性好,耐酸碱性好,所以被用来制作成了温度传感器,并在工业中有大量的应用,当然它的价格不便宜。PT100有一个标准的阻值温度对应表,在0度的时候,它的电阻值在100R,在常温25℃,它的电阻值是109.73R,我们可以通过测量它的电阻变化,就可以换算成温度,最简单的做法就是万用表测它的电阻值,然后查它的电阻温度表就可以转换成对应的温度,很简单吧。
    PT100的电阻值=实际温度值×0.385+100Ω  ,所以pt1000度时的温度是100 ohm
    5 ]: ^+ a; Q* z2 t% Q5 K
    最经常使用的是电桥法来测试电阻。
    电桥法:电桥法如下图所示,下面的是双桥,我们就用双桥来做pt100的测温吧。# W; s. v0 ^7 G1 V2 x7 v
    ) v* W; b" [+ U% H- g
    file:///C:/Users/ADMINI~1.XB-/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
    这个电路,我测试过.温度误差有3度左右。比如,实际温度是15度,用这个电路测试出来的温度,有些机器是18度,有些机器是12度,结果惨不忍睹。我当时的电阻精度都是1%的,但是测试出来的误差还是很大。
    4 e& |; _9 ~6 E* I8 M7 X
    下面介绍的是另外一个最终的电路,误差在1度以内。
    就是用恒流源电路来设计。
    ! v9 E2 @5 [! ?, W6 `% @
    恒流法:就是让流过pt100上的电流恒定,一般是<=1ma(因为1ma以上的电流会引起pt100发热),这样再去测pt100上的电压,和分压法相比,它的测量精度由给定的恒流精度决定。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    推荐
    发表于 2020-3-25 11:55 | 只看该作者
    你这电路,绝对精度做到1°C感觉都有点难。2线不能消线阻,电桥电阻不是低温漂,1%精准不算高,电源精度,PGA放大误差。
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2019-12-4 14:15 | 只看该作者
    思路很好,学习了
      ]% {, s% r5 i5 I7 t不过电流源的精度又是怎么保证的呢?
    2021-4-14 15:18
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-11-28 11:18 | 只看该作者
    666666666666667 ~" i+ U1 C: f/ h
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-11-28 18:28 | 只看该作者
      支持原创!
    2020-12-3 15:53
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-28 19:51 | 只看该作者
    看看学习一下
    发表于 2019-11-30 07:52 | 只看该作者
    发表于 2019-12-1 08:46 | 只看该作者
    牛逼呀,LOGIC大神
    13#
    发表于 2019-12-4 21:28 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2019-12-5 09:22 | 只看该作者
    非常感谢,希望能用
    郁闷
    2019-12-7 15:37
    15#
    发表于 2019-12-7 16:51 | 只看该作者
    了解一下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-18 07:03 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
