查看: 525|回复: 1
SMT工艺分享
发表于 2019-11-27 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT工艺分享
SMT表面组装技术工艺流程及产污环节见图3
注:G—废气   N—噪声   S—固废   W—废水;
3  SMT表面组装技术工艺流程及产污环节图
工艺流程简述:
SMT表面组装技术
1)原料检验:品控部门对电子元器件(贴片电阻、电容、贴片二极管、贴片三极管)、PCB、印刷电路板进行检验,及其关键器件全检,其他采取抽检,未达标的元件供应商回收处理。
2)贴片线-刮锡膏。贴片式元件:贴片式元件包括片阻、阻容、PQFP封装的芯片。膏状的无铅锡膏,通过刮锡机均匀涂覆在PCB焊盘上。操作员检验刮锡机处理的PCB,锡膏是否涂覆均匀、饱满、是否偏移。检验合格后进入下一道工序—上贴片机。
3)贴片线-贴片。检验合格的PCB通过传送带进入贴片机,贴片机的作用将贴片式元件粘贴在焊盘上,粘结剂是锡膏。贴片机是一种高度精密的仪器,多采用激光对中校正系统。大部分贴片元件被整齐缠绕在原料盘上,PAFPBAG封装的芯片固定在原料盒内。原料盘安装在贴片机正面的料架上,可安装多个原料盘,BAG封装的大型芯片从贴片机背面进料。贴片机通过吸嘴从料架上取元件。电子元件通过吸嘴的真空作用吸附到吸嘴上,粘贴在PCB印刷电路板。元件贴装完成后,检验,检验员查看是否有贴歪或漏贴等情况,检验合格进入下一道工序-回流焊。
4)贴片线-回流焊。过回流焊的作用将锡膏变为锡点,使元件焊接在PCB印刷电路板。回流焊机内部采用内循环式加热系统,PCB经由传送带进入回流焊接机,传送速度由电脑控制。无铅锡膏由不同成分的多种材质混合而成,锡膏内松香在较低温度下熔接成液态,更高的温度下锡粉开始熔化,松香能提高锡的活性,起到助焊作用,锡膏变成活性极高的液态锡点。当PCB被带动到较冷的温区时,液态锡点凝固成固态锡点,将PCB与原件引脚牢牢焊接。检验,检验合格后进入插接式原件的安装。
5)检验与维修。贴片线上各工段检验不合格的产品进行集中维修,大部分问题出现在回流焊接部分。维修操作人工完成,在芯片引脚处涂上无铅锡膏,经电络铁一划即可。检验合格后PCBS产品,防控系统模块生产线和通话公司网络产品转接盒生产线。
6)过剪脚机。根据制造要求,有可能对元器件预先加工——剪脚的产品可直接到下一道工序。有些制造要求没有对元器件进行预先加工,在经过波峰焊焊接后用剪脚机把过长的引脚减掉。检验,对较长的引脚进行人工剪切,瑕疵焊点进行补焊。
7)插接线-插装元器件。插接式原件:插接式原件包络电容量电解电容、DB插头、PCI插槽、电话插座和电源插座等。人工方式安装插接元件,每位操作工人根据作业指导书负责PCB上一部分插接式元件的安装。进入检验和复检,成为质检点。
8)插接线-过波峰焊。半成品通过传送带进入波峰焊接机的进料口,由焊接机运输爪牵动PCB前进。波峰焊接机内部由多区段组成,主要有预处理、预热和锡炉。预处理区段,PCB会经过喷雾式松香区,助焊剂喷涂在PCB背面。预热段,把PCB从常温逐渐加热到240℃。焊接区段,核心器件—锡炉,锡炉内装满高温液态锡,受张力作用,锡波微微高出容器外沿。锡炉关键技术要求锡波平稳如镜,锡炉旁边有马达,不断且非常均匀将锡抽上,进入锡炉前通过网过滤。PCB在前段喷上助焊剂,增强焊锡的活性,当PCB通过锡炉上方,焊盘位置变成锡点。检验合格产品PCBA去四楼通话公司网络产品转接盒生产线。
9)补焊。人工补焊安装其他元件。除安装贴片式元件和接插元件,还有一些元器件需进行人工安装。在较短的生产线上装配,操作员按照作业指导书进行装配。生产线末有一质控点,对装配工作进行质量控制。经过质控点检验合格,进入下一道工序—成品电气检测。
10)成品电气检测。检验员的工作台上都有一台基于实际应用的测试平台,对100%产品进行检测。测试工作台上提供必要的辅助测试设备。检验合格产品PCBA去四楼电话机装配线。
  j7 _5 d2 {( r9 h7 ]4 R
发表于 2019-12-9 19:46 | 只看该作者
讲的清楚条理,可以
GMT+8, 2025-9-28 13:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
