查看: 335|回复: 1
8e压电器电磁兼容试验及性能判别标准(三)
发表于 2019-11-27 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) p. u+ J! u' u4 H% i9 M2 Y  e/ F; n, z9 u: M2 c7 d# T9 u
3.7 自动转换开关电器的EMC试验(mc砷%7石·1:1孵7)
. h' e+ [3 l  @3 {! n: Q" x( s(1)抗扰度试验。自动转换开关电器抗扰度试验结果的性能判别标准如下:正常性能在规定的范围内;功能或性能暂时降低或丧失,可自行复位;功能或性能暂时降低或丧失,需要操作者干预或系统复位。恢复正常功能应作简单干预,如手动复位或重新起动。元件不能有任何损坏。! x) b+ B1 d) L* R3 Q2 W) P% z/ v
有关试验性能判别标准已在本讲座表6中详细给出。% v  I2 C. Q. c7 U
①电快速瞬变脉冲群抗扰度试验:按GB/T17626.4规定进行试验,电源线的试验等级为:1 [6 D0 D1 V) v0 _  \& M9 i6 B8 m
2 kv/5 kHz。采用带耦合/去耦合网络的试验装置。对I/O、信号、数据和控制端口的试验等级为l kV/5 kHz,采用电容耦合钳。5 @1 g; v1 U9 g$ b$ T+ i
试验电压施加时间为1 min,应符合性能合格等级1的要求。
$ f" l4 ^  {8 j- R7 B②浪涌电压抗扰度试验:按GB/T 17626.5: n/ n$ N+ n3 u' T( W# I, w
规定进行试验,优先采用电容耦合,对所有主电路、控制电路或辅助电路的端子施加浪涌,包括电子触头或常规触头。有良好保护装置的控制电路和辅助电路的端子不要求进行试验。" h6 Q  n. s/ O* r( K
每分钟施加1次浪涌,共施加5次正极性和5次负极性浪涌.应符合性能合格等级1的要求。
$ M$ c" ]7 q8 V1 Q, X
* D* v9 z# u0 Y9 Y射频电磁场抗扰度试验:分为O.15—80MHz和80一1 000 MHz两个频率范围进行试验。对O.15~80 MHz频率范围,试验方法和试验程序按cB/T 17626.6的规定,试验严酷等级为3:140 dB(仙v);对80一l 000 MHz频率范围,试验方法和试验程序按GB/T17626,3的规定,试验严酷等级为lo v/m。应符合性能合格等级l
+ A' ~8 F$ V: L" Z2 \/ q) k, _的要求。' m0 ~7 I# {6 N0 N) k. X( r
如果自动转换开关电器按制造厂的要求完全封闭地安装在EMc试验所规定的金属外壳内,则不需要进行这试验。 , y& ~. f0 ]2 D# l4 k9 A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. _& k' G0 y  Y4 ]2 l: b" I
6 K# M# [, p4 f8 V: L0 a$ s( s* A( X. x; G0 ^& B2 I
. X6 y) R' x- k: ^  D/ k! I
$ ]3 Q) ~+ d3 L& v6 v! `
1 }* v! z; D/ A+ I
. ^: ?1 t6 @1 l8 h+ q# f3 v" E6 T; l6 {+ |) A* e: z- R4 s# o% G: J
, P7 H9 c: G4 T: R2 e1 c
$ L6 @! {$ A1 h6 ^5 S7 o
    2019-11-29 15:37
    发表于 2019-12-9 19:24 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-11 04:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
