查看: 491|回复: 1
波峰焊的维护和保养
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-27 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    波峰焊的维护和保养
    7 a7 g( b. i7 \1 Z1 Z9 @( j" m2 h  _7 ^
    $ ~& q. w) e( ^8 _0 Q- F
    . ~/ f7 a4 j* X% c4 K7 Y
    [导读] 清理波组件;分别拧下两个波两端的固定螺丝,用大力钳夹住波两头的边框,并辅以铁钩帮助取出两波,放于准备好的大纸片上;与回流焊相同,将波内的锡渣铲除干净,特别是处于波底部的网孔容易堵塞,应重点清理;装回波,注意给固定螺丝加高温油,螺丝旋到刚好贴到螺栓面即可,切不可用大力将螺丝往下拧。2 }9 T5 C4 B6 S6 E3 m7 a
    关键词: 波峰焊6 H7 U( ~" M) ]( Z0 y; e9 b2 E
    : d- `9 g! b- k  w3 M$ ^7 M+ ^
      波峰焊每4小时维护保养内容
      1、将两波间的锡渣清理干净;
      2、用手刷蘸酒精将松香喷嘴刷干净;
    5 y& X% _( G. p* @: A
      注:在操作此步骤时,必须确保链条内PCB在传送。
    % D0 k8 o4 \  g. }6 }  波峰焊每天维护保养内容1 k% t1 g5 m6 v- Y# {6 s6 B3 X
    ( h" b5 @: R5 }
      1、清理锡池内残渣,用锡勺将锡面上所有锡渣收集起来,并加还原粉还原锡渣内部分碎锡;完成以上步骤后,将锡炉归位。
      2、用碎布蘸玻璃水将防护玻璃内外擦洗干净
      3、用手刷蘸酒精将链爪上脏物刷干净,用竹签将藏于链爪与黑片间的脏物清理干净
      4.将喷雾抽风罩内的过滤网拆下用酒精清洗干净
    : f0 ^; E3 Y- \9 G  波峰焊每周维护保养内容
    + J! B3 g7 F4 J  g' q
    " y" i' O. c3 B9 {4 h
      1、清理波组件;分别拧下两个波两端的固定螺丝,用大力钳夹住波两头的边框,并辅以铁钩帮助取出两波,放于准备好的大纸片上;与回流焊相同,将波内的锡渣铲除干净,特别是处于波底部的网孔容易堵塞,应重点清理;装回波,注意给固定螺丝加高温油,螺丝旋到刚好贴到螺栓面即可,切不可用大力将螺丝往下拧。
      2、用干净碎布将入端,PCB感应器擦拭干净
      3、擦除两波锡泵轴承的脏润滑油,用油枪将新油通过油喷压入轴承内
      4、拆下松香区、预热区的抽风软管,将内部松香等脏物洗净
      5、清理机身外壳、底座、炉内壁、松香缸及洗爪
      波峰焊每月维护保养内容
      1、清理松香喷嘴滑轨、位置距离传感器,并给滑轨涂上新的润滑油
      2、拆下控制箱上的冷却风扇,将隔离网洗净吹干后再重新装上
      3、给链条加新润滑油;清洁链条转动马达及其网罩
      4、拆下松香喷嘴,检查内部密封胶圈有破损,并给胶圈涂上层凡士林
      5、将整个两发波器起拆下,清干净锡泵下端的锡渣等脏物,轴承的脏润滑油,清洁马达网罩,用油枪将新油通油嘴压入轴承内。
    $ a  u" w: e' v4 G& _+ G  波峰焊每年维护保养内容
    ) g+ X& H) \/ s- F# V
    8 a/ \- l: o/ @' w
      1、将整个链条拆下,用酒精泡洗干净,重新装上后并加润滑油;拆卸步骤如下:拆下链条上专用的连接链,将入端的张紧齿轮组件拆下,将链条整个从出端拉出
    9 `3 x" B& c2 T  Z+ o9 Z/ R) c
      注意:链条不可扭折,只可沿链条方向水平卷曲。
    7 S3 z# F$ K8 g9 T
      2、检查洗爪泵磁性耦合是否良好;拆下三个固定螺钉,检查磁套是否很好的安装在马达轴上,用中性清洁剂清洗泵及磁套,重新装好洗爪泵,注意按原来箭头所示方向安装。
    . E2 P! S: R/ c# B3 H1 l
    . g- T- p+ ], T) |) Y8 L% \! Y3 b- j; E8 [) {- @) N: L$ H: Q
    GMT+8, 2025-9-28 21:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
