查看: 2315|回复: 13
[HyperLynx] 使用hyperlynx进行PCB层叠压降、电流密度的仿真
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-27 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 HelloEE 于 2019-11-27 14:49 编辑 $ t" H0 n& {; |2 `, E
    / V1 e; H/ q7 N# `1 X层叠压降仿真需要以下几个步骤:
    % e! T/ D7 m" E$ w2 Q$ V
    1)导入PCB板
    ! v, E! c3 M3 i9 a+ D; ?7 q! ]/ S
    hyperlynx支持hyp类型文件的导入,这种格式可以通过大部分PCB绘制软件通过转换获得,在这里就不详细描述了。下如为转换得到的PCB图。
    9 c! W9 {- P, d" v$ ~
    该板主要是用来给一些FPGA等芯片进行供电,因此需要进行一定的仿真,观测局部压降以及局部电流密度。( E+ \0 G4 W4 ~7 o9 C) l
    (2)设置层叠参数8 z2 {$ |3 d; i  d" K: z( \
    在软件界面的setup中,找到stackup,设置每一层所用材料及相关介电常数、铜皮的厚度,注意单位的选取。
    + s. L* q; t3 y. z' c+ x
    (3)批注电源网络
    4 {# o  q7 e# s4 K9 G2 P
    虽然hyperlynx会自动识别一些电源网络并分配一定的数值,但是个别数值可能与实际数值有一定不符,这时候需要手动修改以下。% K3 @, ^$ X. O6 u/ T) d  z
    在菜单栏的setup中找到power supply进行修改及检查。确保网络数值为实际数值。
      x/ j2 q; A, N9 S4 K2 Z# ~
    (4)分配供电及负载模型' C: F. Y$ i! j7 d
    这个过程实际就是分配哪些网络是供电端,及电源分配网络VRM,以及得到电源的受电端,毕竟LDO或开关电源或负载都可以等效源,只不过是吸收与供给能量不同而已,你可以都认为是源。点击菜单栏中的红色圆圈如下选项。
    ( b* L( |  V. x3 K
    弹出如下界面:
    选择我们需要分析的网络,这里我们选择VCC 12V0,即12V的电源网络,右侧界面会自动识别出12V电源网络部分。
    点击assign
    会看的4个需要分配的电源器件
    每个器件只有电源为12V网络的引脚才会显示出来
    选中部分引脚,进行分配,由于U2是电压供电网络,因此需要分配VRM model
    分配好如上图所示,并分配参考网络为GND。
    " U8 @" ?* u0 y/ I
    分配界面如图:
    . r$ J$ u5 m# g9 K$ O5 g
    R和L为相应的阻抗,可根据芯片手册实际参数进行设置,如果未提供,保持默认值即可。  r/ j6 _4 P/ G6 o9 J$ f
    由于X1与X3为受电网络,故分配DC sink model
    4 b/ F, d6 H+ ?% M) J5 w
    图中,0.5A代表负载需要的电流,阻抗即为负载直流电阻大小。+ B# I$ i0 V  ]/ f2 _
    都设置完之后,如果在两个电源网络间接有小阻值电阻或者扼流电感,那么这两个网络都需要进行分析,因为它们虽然实际数值一样,但trace网络不同。这时候就需要在power supply处进行添加,并且
      A9 y, D2 w% [) X9 F: w' c
    在该界面设置相应电阻值或者电感值。
    (5)运行仿真
    9 n$ T- T6 v, H3 l
    会自动弹出一个报告,上面写有每个引脚的电流和电压数值。
    , d' {/ u% m8 e- m; K
    我们可以打开红圈所示区域。
    6 @& w& P# e1 f, G; Y( T
    观察相应的电流密度
    可以发现,在路径较窄处,电流密度较大,达到了91.4ma/mil2。按照1oz铜铜厚1mm线宽可以通过1A电流来算,1mil大致可以承受25ma,大部分都处于该标准以下,只有这局部需要进行拓宽调整。因此可以增加走线宽度,降低电流密度。
    下图为压降显示。
    0 D' e( V& `, b1 C
    也可以看到,受电流密度影响,导致较窄的线区有一定压降。
    # y% a4 Y& @/ w: N0 u4 w0 n
    热分析仿真:' _1 Q2 O9 a4 `  c
    热分析仿真比较简单,可以在压降仿真的基础上直接点击菜单栏的有个温度计的图标。
    5 A+ G) q" D' ^8 H
    可以看到由于供电网络主要集中于中间区域,故整体温度较高,但并未达到过热的状态,因此在室温下可以不用散热。
    发表于 2019-11-27 18:25 | 只看该作者
    路过 学习学习
    擦汗
    2019-12-2 15:32
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-28 15:34 | 只看该作者
    路过,看看学学
    发表于 2019-12-6 22:17 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-6 23:19 | 只看该作者
    两个问题,电源的受电端的电流如何确定,拍脑袋得出的吗?  热仿的时候,他的功耗是安电压乘电流得出的吗?
    发表于 2019-12-10 11:36 | 只看该作者
    我没有VRM model 这个是在哪里可以找到的?
    发表于 2020-4-23 00:26 | 只看该作者
    电流密度的计算太粗糙,应该根据IPC-2152查表
    发表于 2020-5-25 11:21 | 只看该作者
    楼主你好,想咨询个问题:我在仿真压降时,就像你这个文章的VCC 12V0,在我选择电源网络时,软件无法显示出对应的电源平面,不知道如何操作,想请问下,你是怎么处理的?这是我的问题帖子: https://www.eda365.com/thread-378501-1-1.html
    发表于 2020-10-29 10:34 | 只看该作者
    写得不错,谢谢楼主
    13#
    发表于 2022-2-22 02:20 | 只看该作者
    谢谢! 我下载了它,并会整理出来
    GMT+8, 2025-7-20 02:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
