Cam350 v7.52制作锣带的基本步骤及注意事项7 G3 g$ B, u$ d/ l1 `
4 x# Y: M; I% h7 K5 Z+ P! U
+ \: ?( m; X" U3 s: N* p
一 根据MI要求检查outline的尺寸及孔到边数据,内角R值要求,画好成品0utline。0 p, M2 X Z. {3 k
二 分好层,我一般习惯性的保留原装outline和原装钻带,套板outline和生产钻带,以及要生成的rout层, delete那些与做锣带无关数据。3 d/ } w& }: q; |
三 设定NC TooL Table,用MI指定的定位孔,根据内槽大小,拼片间距以及内角的R值要求来选用刀具,这里需要注意的是要到NC Editor的界面下!9 ~- E1 k" t" y( F
四 用NC界面下utilities ( 效用菜单)选gerber to mill, 直接生成锣带,在转换的过程中注意走刀方向和是否补偿。用Edit菜单下的Copy命令把生产钻带的定位孔(即根据MI要求在刀具表里已经设定好的) Copy To Layers (目的层就是rout层)。需要注意的是在加定位孔时要尽量能防反,以 免锣机操作员上反板!5 ]4 v+ G" x7 T; N% K1 F
V8 s! j8 N9 \+ ]% H# J& Q, f
五 退出NC界面到CAM界面,到utilities (效用菜单)选Draw To 0ne-Up Border (定Border,就是选成品外围),到Panlel Edi tor 界面下,点窗口上方的Setup,将advanced选项打钩,再按ok;再点create键,将spreadsheet切换成AutoCalc (左击鼠标,选yes即可),选delete image将那些不是按你的意愿拼片的Border删除,只保留第一一个,将表格里的数据都改为0,按ok!到Edit菜单里用Copy命令将片拼好,就可以输出锣带了,保存资料,退出Panlel Editor界面。恭喜!大功告成!9 w5 H& j/ l& z& r7 T
5 Z" A9 n3 x& s8 F
& M" t! J8 r- t) B$ q7 }
: z7 V3 k+ Z5 Z3 _" l& r
- I d6 a9 h- V+ q, O# ]. u# t8 p; m
4 z6 J2 j- y3 u, w1 I S! B4 o
- R9 |5 |" {- q; W. J! ], F. U. O" W: w
