查看: 499|回复: 1
介绍一下龙芯CPU芯片
发表于 2019-11-26 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 E4 U; a( K1 Z3 K
经过多年的积累,龙芯CPU产品形成了面向电脑类应用的龙芯3号系列,面向工控和终端类应用的龙芯2号系列以及面向专门应用的龙芯1号系列等三大系列。" o% b. w9 e; M$ m$ U
- P+ A  u7 f7 ]9 p) q
龙芯CPU 的3号系列和2号系列分别定位于于Intel 的Core系列和Atom 系列。对于同一工艺结点,CPU 芯片的工作电压可以有60%的浮动,导致功耗有 4倍左右差异,处理器核的功耗有 2-4 倍的差异,因此不同的CPU 厂商都需要有不同的CPU 结构来满足不同的应用需求。
$ i8 l8 H: ?) M) n( i% r, n9 B4 u! r4 G
龙芯3号系列偏向于高性能设计,采用四发射64位处理器核(GS464系列),核数4-16核;龙芯2号系列偏向于低功耗设计,采用双发射处理器核(GS232系列),核数1-4 核。目前的龙芯 2F、2J、2H 采用GS464处理器核,未来主要采用双发射处理器核为主。
: l( r" W9 b! Z4 V# @) c2 l
- s% F& U1 a" n  F( v" X* K龙芯3号系列目前有四核龙芯 3A1000、3B1500 、3A2000/3B2000、3A3000/3B3000 等产品。其中 3A1000 及 3B1500 采用 GS464 处理器核,3A2000、3A3000 采用 GS464E 处理器核,通用处理性能是 3A1000 的 3-5 倍。龙芯3B2000/3B3000 也是四核结构,与 3A2000/3A3000 唯一的不同是支持多路直连,用于服务器。面向宽温应用的 3A1500 是 3A2000 的陶封版,将于 2017 年 6 月完成产品化。
$ @: T6 L5 |; s+ R8 m) I9 r
1 a* R/ Z# E9 r+ @龙芯2号系列中,龙芯2F1000、龙芯2J1000、龙芯2H1000 四款产品,均采用GS464 处理器单核。、龙芯2K1000、龙芯2J1500 采用GS464E 处理器核及 40nm LL工艺。) F2 R9 \% {( m+ n; Q5 H
  a1 T% L. w7 m) k3 S+ Z" i. W龙芯 1 号系列目前有龙芯 1A0300、龙芯 1B0300、龙芯 1C0300、龙芯 1D0100、龙芯 1C101 、龙芯 1E0100、龙芯 1F0100、龙芯 1H0100 八款产品。未来,龙芯1 号系列主要面向专门应用定制,如龙芯 1D0100 面向流量表应用,龙芯 1E0100及龙芯 1F0100 面向宇航级应用,龙芯 1H0100 面向石油勘探应用。龙芯 1E 的升级版龙芯 1E0300 已经于 2017 年初交付流片。
- @) U/ u( I7 m( I# `' R4 Y- c3 x2 \) Y$ B' K+ |; d( K6 D0 d
龙芯技术资料:) \' |0 i& w$ @# D7 Y
& E$ [4 [0 x/ O; H
* ?, x& F/ c3 h7 w  O# K9 f! F. C0 I
7 b; p9 g  S. s8 {* c  {: F- u1 `* ]6 M; t6 }  E
# l5 X2 a7 f+ B$ u3 r8 b' V* z
参与人数 1威望 +5 收起 理由
CE_Manager + 5 赞一个!
GMT+8, 2025-8-24 22:04 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
