查看: 485|回复: 1
SMT贴片加工厂中都有哪些检测治具?
发表于 2019-11-26 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT贴片加工厂中都有哪些检测治具?
$ i- l8 ~& r  ]  y; i7 o6 S
7 A, u+ i5 c+ i# Y( N; U8 m' M! f
- D* c8 b: d( [( E3 |+ l4 j1 p0 }- b- _. S4 c$ C1 D
有许多治具之所以产生是因为商业的需要,因为有许多类型的治具是客制化的,某些是为了提高生产力、重复特定动作、或使工作更加精确。因为治具的设计基本上是建立于逻辑,类似的治具可能会因为使用于不同的时间和地点而分别产生。
: T: a6 b+ ]  X& d( j
测试治具属于治具下面的一个类别,专门对产品的功能、功率校准、寿命、性能等进行测试、试验的一种治具。因其主要在生产线上用于产品的各项指标的测试,所以叫测试治具。
- z' D! X, I9 L; l, E4 k0 o
(1)检测板:在SMT贴片加工生产过程中,当某一工序完毕要流入下道工序时,都有一道检测工序,由于不同的检测工位检测的侧重点不同,因此可以使用不同的检测置板屏蔽掉其他部位,只留本工位需要检测的部位。使用检测罩板可降低检测员的劳动强度,降低误检漏检率,从而大幅度提高SMT加工工作效率。
% s- U4 a2 F. w
(2)显微镜:显微镜是检验局部焊接质量的目视检验工具。
(3)放大镜:放大镜是检验产品质量的目视检验工具。
(4)数码相机:数码相机可以记录产品生产过程中的质量、缺陷等可视记录。
(5)推力计:推力计是检测焊接后元器件焊接强度的仪器。
* B' S- \* }2 ]% K7 v5 D( {7 Y
(6)针床夹具:针床夹具是产品在贴片加工生产完成后,采用在线针床测试仪对产品进行静态和动态检测时,检测设备要安装的夹具,它配合检测软件对产品进行检测。
, t, o0 \, ]4 I: V7 S* f7 `
由于针床制造费用高、结构复杂、易损坏。特別是针球上所有针都要保证与测试点紧密接使。又要保证毎根针所受压力均匀。故使用中用力要均匀。smt贴片加工厂需要制定针床的维修保养规范要求,经常安排技术员对探针触功能进行检查。以保证针床处于良好的工作状态。
  H8 S% x& g4 r
6 j" i+ `4 N( P9 P) Z0 H+ R# W5 h1 l# s
. x& w8 B7 p9 l0 |. i" `
发表于 2019-11-26 18:53 | 只看该作者
SMT贴片加工厂中都有哪些检测治具?
GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
