查看: 470|回复: 8
什么是共模干扰和差模干扰
    2019-11-20 15:01
    发表于 2019-11-26 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是共模干扰和差模干扰
    推荐
    发表于 2019-11-26 17:56 | 只看该作者
    电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做"共模"和"差模"。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线"。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫"差模",后者叫"共模"。对差分放大器,两路输入的干扰信号,如果是大小不相等,或方向不相同,即为差模干扰信号。 通常我们使用的电器是两线的,一根火线(L),一根零线(N),零线认为是三相电的中线,同时还有一根接地线叫做地线,。零线与火线之间的干扰叫做差模干扰,火线与地线之间的干扰叫做共模干扰。地与零线之间认为是没有电压的,或者可以认为是零线没有电压,不能驱动电器,因此认为零线与地线之间没有干扰。
    发表于 2019-12-9 19:49 来自手机 | 只看该作者
    学习学习,感谢
    发表于 2019-12-10 18:07 | 只看该作者
    发表于 2019-12-12 15:46 | 只看该作者
    + |7 W. s- U% b, x% P8 A( p1 \: H! \8 [学习学习,感谢
    GMT+8, 2025-6-28 12:36 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
