df -h Df命令是linux系统以磁盘分区为单位查看文件系统,可以加上参数查看磁盘剩余空间信息,命令格式: df -hl 显示格式为: 文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点 Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/hda2 45G 19G 24G 44% / /dev/hda1 494M 19M 450M 4% /boot /dev/hda6 4.9G 2.2G 2.5G 47% /home /dev/hda5 9.7G 2.9G 6.4G 31% /opt none 1009M 0 1009M 0% /dev/shm /dev/hda3 9.7G 7.2G 2.1G 78% /usr/local /dev/hdb2 75G 75G 0 100% / /dev/hdb2 75G 75G 0 100% / 以上面的输出为例,表示的意思为: HD硬盘接口的第二个硬盘(b),第二个分区(2),容量是75G,用了75G,可用是0,因此利用率是100%,被挂载到根分区目录上(/)。 下面是相关命令的解释: df -hl 查看磁盘剩余空间 df -h 查看每个根路径的分区大小 du -sh [目录名] 返回该目录的大小 du -sm [文件夹] 返回该文件夹总M数 更多功能可以输入一下命令查看: df --help du --help . @' ~8 g' x4 O
查看硬盘的分区 #sudo fdisk -l 查看IDE硬盘信息 #sudo hdpARM -i /dev/hda 查看STAT硬盘信息 #sudo hdparm -I /dev/sda 或 #sudo apt-get installblktool #sudo blktool /dev/sda id 查看硬盘剩余空间 #df -h #df -H 查看目录占用空间 #du -hs 目录名 优盘没法卸载 #sync fuser -km /media/usbdisk
/ m2 R$ d* h7 O% e1 n F( O* _
( G! Q' M6 T* `+ V* m; X. k; t0 h5 \ |
