9 r5 Q1 @* a" N2 y- ^- i9 m1. 前言
^# c8 X# y: m2 {5 h本要求针按照以下标准要求,并针对手工焊接而制定的。
3 x) m, n* g1 L" C9 B' p% N+ J2. 参照标准 : \1 ~9 E6 @ K& I& Y4 ^6 \
标准参照国标 GB/T19247.1-2003 印制板组装第一部分、国军标 GJB3243-1998 电子元器件表面安装要求、IPC610F、航天标准 QJ165b-2014 航天电子电器安装通用要求、防 静电标准 S20.20 及 GJB3007-2009 等执行。 ( Z9 r# d1 h/ @
3. 焊接工具 ! `* F8 Z/ v8 C* Z$ A$ a! W
所用工具焊台型号:xxxx,热风枪型号:xxxx。
& |4 @/ I& u# o; T( Q( u' ?4. 焊接材料 0 S8 M4 k9 R% W
SAC305 焊丝;直径 0.5mm、0.8mm。 & A3 t, M5 S8 N- M* T; A4 ?
5. 焊接的基本要求 6 M0 c& X5 r! P
5.1 工作环境的要求
5 ^& n8 p O3 W0 L(1)室内环境要求
J! F! J+ e) j. E2 R& f" T! h 手工焊接的工作主要在焊接工作室内完成,对焊接工作室区域要求严格执行 5S 标准,包括•整理•整顿•清扫•清洁•修养。 8 |5 f% j+ m% v$ n0 a7 J
工作台面的要求 . x% O# Z" k( k& M3 K" ], y
工作台及其周围应该始终保持干净与整洁,照明良好,任何灰尘、油纸、焊锡泼溅物、绝缘物碎屑及其他碎片应随时清理干净。经常使用抹布或刷子做整理、清扫、清洁,以免弄脏或弄伤你的手,以上所有物品都可能污染你所操作的组件。
- h8 J8 }2 h7 g0 h3 I5 \9 \8 d(2)排烟系统的要求 * ?9 _8 L# w- M8 Q) S
焊接时产生的烟雾是另一个安全隐患,排烟系统将焊料融化时产生的焊剂烟雾废气除去。
1 V' x1 N- G2 }7 G' l# v' G(3)电源电压要求 9 P K& u% C. [* `% t0 p9 W
电源电压和功率的要求符合设备要求,电压要稳定,要求单相 AC220V(220±10%,50/60HZ),三相 AC380V(220±10%,50/60HZ),如果达不到要求,需配置稳压电源,电源的功率要大于功耗的一倍以上。电源:小于 0.5 伏的电压和尖峰是可接受的。 ' `8 H4 z2 ?. b; A
烙铁、吸锡器、测试仪器和其它设备不能产生大于 0.3 伏的尖峰电压
/ Y" i& ~4 n! n& \5.2 设备要求 / \6 ?/ M$ E6 A3 q
操作前,工具和设备须经过测试,避免对电气元件损伤。
0 M) m6 s. n$ e! ~, J+ O& ^( N: W5.3 手工操作者要求
9 z$ i% V1 \6 u* o3 S( S B3 F( G任何一个不良焊点导致整个电子系统的失效。要保证每一个焊点完整性,必须严格按照IPC-610E 第三章第 3 节操作要求执行。
% e1 R8 ?/ m$ K4 q2 X, h5.4 静电要求 : f2 `8 p7 L6 p1 `- o8 r* M$ K/ g
5.4.1 静电环境要求 $ A7 @4 }% W4 k7 d* y9 x
(1)工作场地张贴 ESD 标志,元器件包装上张贴标签; |
