+ b1 n$ w4 @/ B( u2 r( E$ e# B' @0 G, k4 U8 G+ [
& Y( O: Z1 U0 z$ B) J' B
0 H- R1 a" l' ]+ `# k/ S1.电磁骚扰问题的诊断与处理电信终端设备在 EMC检测中出现辐射骚扰不合格问题的产品较多,处理起来较烦琐。本文以辐射骚扰问题的诊断和处理方法为主线,穿插传导骚扰的诊断和处理进行介绍。 如果条件允许,可以在骚扰测量场地(如:开阔场或电波 暗室)中对问题进行诊断。按正常试验要求,布置需要整改的设备。首先调整天线高度,转动放置设备的桌子,找到设备发出最大骚扰的位置。此时设备面对天线的一面辐射骚扰最强,初步推测可能的原因,例如此处屏蔽不佳、靠近辐射源或有电线电缆经过等。须重点注意的是,当找到最大发射位置后,应关掉设备电源,看噪声是否依然存在。当确认噪声确实是由设备本身产生的之后,再进行进一步的诊断。 通常一个良好屏蔽的金属壳往往可以使电磁骚扰降低15 dB至20dB。因此可先从以下几方面评估其金属外壳的屏蔽效果: 4 O% b- T& k8 S! L7 V8 k# ]
①具有良好屏蔽效果的外壳接缝应密不透风、滴水不漏。可直接观察外壳的接缝,若不符合要求,往往可能造成屏蔽不佳;
, O- J+ k3 _8 |- r& `( f* a②有的金属外壳虽然密闭很好,但由于选择了易氧化的金属材料(如:铝)或在接缝处喷涂了漆料等,造成在外壳各块板的接缝处没有实现电导通,即没有形成良好的整体屏蔽,从而造成屏蔽不佳;$ u* z4 w6 }& ?3 j9 d/ F
③直接用手接触设备外壳,来观察骚扰噪声在频谱分析仪,上的变化;
6 x' ~5 h+ K7 `④用一片铝箔,分别遮蔽其各个表面,然后观察噪声的变化。常用的加强其外壳屏蔽的方法是在屏蔽不佳处将绝缘漆刮掉、或贴上金属箔片、或用金属弹片补强、或用螺丝锁紧
5 I3 W: a# P. ]; S# r等,从而实现外壳良好的整体屏蔽。7 |6 X) E b$ C' _" ]3 }- `
: x2 q" j* z' I. L
( K0 ^# f3 \6 [5 M( V$ j: S% A0 `9 F
