查看: 480|回复: 2
无尘纸的特点与应用分享
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-11-25 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # I$ u! M' y5 _4 J5 A7 g
    无尘纸的特点与应用分享
    2 G8 M6 P9 _, O: x6 [3 C# q
    3 S/ I- k9 d; Q) z- q: @无尘纸(Airlaid Paper),也叫干法造纸非织造布(Airlaid pulp nonwovens),是干法非织造布的一种。无尘纸具有独特的物理性能,表现为高弹力,柔软、手感、垂感极佳,具有极高的吸水性和良好的保水性能,被广泛应用于卫生护理用品,特种医用用品、工业擦拭用品等领域。7 V( O2 i  F9 U! L
    # o  k! k5 @$ F4 }- b4 W4 ^0 ]概述 ! Y* b: E2 Q) l5 B# p3 @0 q5 E8 F
    " l' I  {% H; K9 O. Z
    无尘纸(AirlaidPaper)分为M-3,0604,0606,0609,0709等系列,也叫干法造纸非织造布(Airlaidpulpnonwovens),是干法非织造布的一种。无尘纸具有独特的物理性能,表现为高弹力,柔软、手感、垂感极佳,具有极高的吸水性和良好的保水性能,被广泛应用于卫生护理用品,特种医用用品、工业擦拭用品等领域。由其英文名称可看出无尘纸的两个主要特征:一是原料为木浆纤维;二是采用气流成网技术。非织造布的生产工艺主要是成网和加固两个过程。干法造纸非织造布生产主要采用化学粘合和热粘合两种方法。根据其加固工艺不同,其原料和用途有所不同,下面分别作介绍。无尘擦拭纸的用途:半导体生产线芯片、微处理器、半导体装配生产线、碟盘驱动器、复合材料、LCD显示类产品、线路板生产线、精密仪器、光学产品、航空工业、PCB产品、医疗设备、实验室、无尘车间和生产线等高精制造业。可选封边:超音波、激光、冷裁。适用范围:半导体装配、航空制造及维修、实验室、电子行业、电脑组装、光学仪器制造、LCD液晶显示,精密仪器、光学产品、航空工业,及线路板生产线等;特适用于无半导体工业,电子工业生产的10级-10000级净化厂房。优良的除尘效果,配合有防静电功能,高效吸水性,柔软不会损伤物体表面.特适用于无尘净化车间。无尘布、无尘擦拭布、超细纤维无尘布、超细纤维擦拭布的边缘是由最先进的切边机封边,擦拭后不会留下微粒和线头,除污能力强。可采用两边熔边封边,另两边热封边的方法,或四边熔边封边,能提供更好的封边保护。: a1 ]0 x9 |# Q7 y0 K+ W4 M8 V
    ; ?% h1 @- n) I0 d
    用途 4 N; c) @. L5 P8 z' x2 J
    ; {9 o! w; T$ t2 `
    1.半导体生产线芯片、微处理器等;
    ( C) b/ j- o4 \: Q# v) D- [2.半导体装配生产线;
    4 d6 H0 S# O$ ^  R% P3.碟盘驱动器,复合材料;
    6 q) w0 ]; c, C6 s7 k4.LCD显示类产品;
    , O4 a2 T4 k2 K7 H& o0 f5.线路板生产线;) Z- E9 _0 z. G$ e) T
    6.精密仪器;2 r, l, y& e! }: Z8 c2 E* o7 S
    7.光学产品;
    0 k. Q& T$ ~4 t- }! y2 U( l9 I5 L0 r8.航空工业;
    ( \2 d1 s6 M5 T' B7 A9.PCB产品;
    + ~1 n! D# y8 K* N; K10.医疗设备;2 R! Z9 _9 E- O; ~2 a8 r
    11.实验室;
    : E  o2 Q5 L3 V4 m3 D4 q7 N' a12.无尘车间和生产线。- B3 Y3 m+ ^$ X  W1 ~% `2 w
    13.广告彩印宣传.
    5 [* V5 K7 f# F; k, Z& T6 S0 A& U8 r3 ]; p9 S- w7 q1 S
    化学粘合法 7 w+ w+ E7 E, M; @- c4 E3 `: |( c/ j
    & U* Y$ n6 [; W& K0 U1 g化学粘合法用100%木浆纤维(绒毛浆)为原料,开松成单纤维状态的纤维经气流成网后,以喷洒方法将水溶性粘合剂喷到纤网表面,再进行烘焙加固成布。产品的主要用途为工业用擦布、妇女卫生用品、婴儿擦布、台布、湿面巾及烹调用布等。
    ! T, \; C- b* r6 Z& L; u9 f- ^6 z4 [( K" R7 i1 J
    热粘合法
    7 z2 |7 v: F  G9 X& T, p" ?9 t0 p热粘合法是在绒毛浆纤维中混入热熔纤维,混入比例一般不小于15%,经气流成网后,通过热风或热轧使纤网中的低熔点纤维熔融而将纤网加固成布。热粘合法非织造布因为不含化学粘合剂,产品蓬松性、吸湿性更好,主要用作高吸收性卫生产品的吸收芯、薄型妇女卫生巾等。基于此种用途,有的生产线上配置了高吸收树脂(SAP)粉的施加装置。由于加入了高分子吸水树脂,吸水后能将水变成固状物,极大地提高了其吸水能力。  综上所述,无尘纸虽然称为纸,但其本质上是非织造布。0 K1 C" i) I; u$ w
    2 K2 N0 S1 B* ~: x( e, P
    种类与区别编辑- @4 N, l' G! N
    * e% M2 f: u0 J
    一、胶合无尘纸(VICELL)
    : a) Y" I6 w8 W/ b2 x8 u; z; X! v二、热合无尘纸(ZORBCOR)  $ _* U( @! j; A/ b
    三、综合无尘纸(VIZORB)
    5 O: |' |8 d5 Q" C# E4 U( T# {/ E
    % U0 u( i4 r3 r+ v/ Q- e5 e三种无尘纸之间的区别- M/ {# F. W7 B' \0 C5 B. H/ h
    + P4 H2 o( I' Z. c3 c
      一、胶合无尘纸是绒毛浆纤维气流成网后经胶乳粘结而成;6 I  S) d. q1 @# B& z  m
      二、热合无尘纸是绒毛浆与热熔纤维混合成形,纤维主要依靠热熔纤维的熔化进行粘结;( g3 n: a/ N: u' m
      三、综合无尘纸则界于二者之间,既有热熔纤维的粘结,也有少量的胶乳粘结。
    - _# d! z# p4 T+ k' j' b  但事实上,热合无尘纸也必须经过表面发泡处理(类似于表面施胶),以整饰表面。与通常的胶合无尘纸要相比,热合无尘纸在膨松度、干湿抗张强度、柔软性以及吸液性能方面具有更加优异的性能。
    / s$ X1 i0 y: \% b) s6 ^9 _  无尘纸应用:半导体生产线、微电子生产、LCD显示、LCD显示、线路板生产、PCB产品、丝网印刷、实验室无尘车间生产线。
    ) z; B- t) m" }( O8 y* A3 O7 E" @$ g3 w& I) a5 S6 E5 F
    特点:+ a9 r& A. U5 c; W: u
      1、作为日常清洁各湿液制的万用抹纸
    9 `8 T5 C* g1 ]+ J1 J8 u  2、在干、湿状态下均具有高湿度: u9 ^4 T6 J# {& Q8 ^/ @1 l
      3、抗酸、抗大数化学试剂4 u- H1 h: o, E# D
      4、低尘防静电可有效控制静电产生量
    ) _. \; x5 p; e9 n& M  5、可多次使用/ v0 E( k& Q! Q( f# u7 {
      6、既经济又干净,是电子工业中用的最广泛的抹纸. 6 d2 s# @$ E7 b6 u1 h7 v7 Z
    ! f( ^* G3 D  y, g& P7 w' i$ R7 k+ d特征
    " C' R( ^0 H- F3 u/ n6 K% J) [5 J0 i, x
    1、优良的除尘效果,配合有防静电功能;
    3 d4 `+ I+ _/ E1 _1 q2、高效吸水性;! P! Q* H2 r' D
    3、柔软不会损伤物体表面;" G& B9 G9 r# I) S
    4、提供足够的干、湿强度;
    8 ^" W) m1 j% E0 ~, i3 F4 s5、离子释出量低;
    + i* \! a- j6 G6、不易引起化学反应。5 a' H4 p  ?, {! I
    7、优良的除尘效果,配合有防静电功能;高效吸水性, 柔软不会损伤物体表面;提供足够的干、湿强度;
    / n0 B, F0 Q2 ]% \/ R+ k8、可选封边:超音波、冷裁( V4 |  X- u0 v' W+ e( ~$ Y1 T
    9、无尘布该产品的边缘是由最先进的切边机封边,擦拭后不会留下微粒和线头,除污能力强。
    发表于 2019-11-25 20:48 | 只看该作者
    无尘纸的特点与应用。
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
