TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
波峰焊系列培训教材(实用)
' v$ E7 ~8 A5 }( J$ g) ~7 `! h d( O0 x6 B- x
前 言
/ K, V; ~2 C7 v5 `! L设备性能的充分发挥很大程度在于日常工作中的维护保养,制订规范的维护保养制度,加强操作人员的技能培训,是设备正常运行的有力障碍。本教材是在随机说明书的基础上结合相关故障的处理方法编制而成,旨在为设备的日常使用提供一个参考,起到提纲挈领的作用,该文将尽量做到简明扼要,通俗易懂。文中有不尽完善及文字错误的地方,敬请批评指正。' B1 Z1 a) M- c/ d5 z# F" H0 n
" P" f: D# i) s; H: o
第一章 波峰焊接技术波峰焊是指将熔化的软钎焊料,经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。根据机器所使用不同几何形状的波峰,波峰焊系统可分许多种。随着人们对环境保护意识的增强,波峰焊工艺有了一些变化。以前的采用是锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害,于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了“锡银铜或锡铜合金”和特殊的助焊剂,因此对焊接温度和预热温度的要求更高。波峰焊流程:将元件插入相应的元件孔中→预涂助焊剂→预热(有铅:温度90-100℃,长度 1-1.2m;无铅:温度 120-150℃,长度 1.6-1.8m)→波峰焊接(有铅:220-240℃;无铅:245-265℃)→切除多余插件脚→检查。表面贴装的应用越来越广泛,但在大多数不需要小型化的产品上仍然在使用穿孔(TH)或混和技术线路板,比如电视机、家庭音像设备以及即将推出的数字机顶盒等,因此仍需要用到波峰焊。
" x; F# W4 r. x/ g* \! L( p1 z5 {4 l
1.1 生产工艺过程线路板通过传送带进入波峰焊机以后,会经过某个形式的助焊剂涂敷装置,通过波峰、发泡或喷射的方法将助焊剂涂敷到线路板上。由于大多数助焊剂在焊接时必须要达到并保持一个活化温度来保证焊点的完全浸润,因此线路板在进入波峰槽前要先经过一个预热区。助焊剂涂敷之后的预热可以逐渐提升 PCB 的温度并使助焊剂活化,这个过程还能减小组装件进入波峰时产生的热冲击。它还可以用来蒸发掉所有可能吸收的潮气或稀释助焊剂的载体溶剂,如果这些东西不被去除的话,它们会在过波峰时沸腾并造成焊锡溅射,或者产生蒸汽留在焊锡里面形成中空的焊点或砂眼。波峰焊机预热段的长度由产量和传送带速度来决定,产量越高,为使板子达到所需的浸润温度就需要更长的预热区。另外,由于双面板和多层板的热容量较大,因此它们比单面板需要更高的预热温度。 ! y7 m; `' M5 ?3 d/ ]2 @# s6 M0 z
, {$ e' D; s2 B* f0 K2 Q
! G K* L/ C4 \- X& k) ? b }% y+ |% ?) c' f1 b" ~; [) ^
, ^5 W! r8 `1 a8 @
