本帖最后由 ulppknot 于 2019-11-25 19:20 编辑 ' u" w9 B' v* }, S' E5 L' u
7 z2 e# l0 w" C. b* M
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为AXIAL系列
% b+ e3 l, ?: S1 A8 g+ N5 ~0 ]% w7 t6 _5 O& A$ U' c
/ E& ]2 x' [0 m4 u( e
无极性电容:Cap;封装属性为Rad-0.1到Rad-0.4
; I4 h+ U3 O' M( \9 Q1 z5 a% N: O1 Q( M- S9 B5 [, P
$ G# h4 i9 c, n J6 u2 X9 a电解电容:Electroi;封装属性为RB.2/.4到RB.5/1.0
, ^8 ?. L' V2 H1 j4 x6 v$ l8 x" k0 x
5 e+ w$ K- C6 y/ L
电位器:Pot1,Pot2;封装属性为VR-1到VR-5
) A; u1 U0 {# K9 _
3 Z3 P( q/ {( O$ v: b: u3 H
5 _5 Z; c# r) S, C/ v' G二极管:封装属性为Diode-0.4(小功率),Diode-0.7(大功率)% ~& ~" X! P$ q/ y, J$ G, z
* a2 R) _, d1 u& P
1 I6 k N: [7 i2 T( L9 g
三极管:常见的封装属性为TO-18(普通三极管)TO-22(大功率三极管)TO-3(大功率达林顿管); ~8 h/ X( {! D- a9 H
; j9 Y+ N6 Q9 w9 Y. m5 p$ }
( H" E3 ?! e# h. _" _电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
; w/ w! @, f" D# B# x6 D5 l& N e- l% [
7 n' o2 `# m7 M* w& ~79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有TO126h和TO126v4 f; |: B3 `5 j& D4 }
* c8 s6 c5 U4 z( R n" b( g
5 q% o/ j) g5 j" e$ q整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)5 M5 q% U- Y* U
7 Y# H7 Q) [1 M! F/ y" `( L
' }: Y0 E: z% p8 l! ]( {
电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4/ ]# b3 A. H" D
# J5 j( g2 D: ^4 Y& `! G. j& x
( j/ c8 J" v' N" A瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1& H* @1 p9 }. T4 Q' h V
/ e9 i+ `. `) D3 i* X
6 ]" w0 ?# _7 v8 Z, u9 r9 @) ~ C电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6" {; X5 A& L3 {8 R4 L) \
1 F! W# P* H* i, }4 p2 q
' y6 q/ Q( t5 j0 O, w" f4 P& `; n
二极管:DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4$ B; B9 g, c# R ?( L1 B
. [& F X2 y- b
0 m& h/ f9 B! I$ Y7 z% J
发光二极管:RB.1/.22 |: J! q0 `: _& a
1 t8 M% x1 e- R- Z
: z/ r, m% g; }
单排多针插座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。
- [, u- k7 y7 U0 H: N
" q. Q/ Q- T% r3 E" v% @+ \+ E
/ f T/ m) ?& r- w9 Y, E. V双列直插元件原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列。
* z2 ]/ \& e9 M& a2 [* _4 x# ^; F; |5 j) ]. V9 B Z& h5 j
8 k+ A. W' Q! s: @) t. N# H* G
串并口类原理图中常用的名称为DB系列,引脚封装形式为DB和MD系列。: s( U- t' W3 ]
8 ^4 y* z: ^& q3 t& d9 b) d
7 z" k0 e0 i* N$ Z, m* p x集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP82 Y$ ~( [, N- Y ]
% T& x9 J& N( T! G+ j3 ?
& _, E" V5 `! u" c, X& D电阻 AXIAL& D8 j) _9 Y9 t
; x9 \& O( W8 U& }9 i
" v6 X, R$ P6 G0 L$ n
无极性电容 RAD9 q: J% \$ P- u5 }4 r7 O2 r
, `! {0 s' Y% W
# ~4 q/ |$ K7 s- A& v& P
电解电容 RB
& `" E6 ]: Y( C; C
, [/ n! v `3 V( M" \) {& L$ h+ f+ p8 ?6 f8 E; q
电位器 VR- `; W, H4 k4 X) \% j3 K
% s w# i5 X3 y- Q9 b- I. W* ^3 y
$ i2 ~+ }8 T$ J3 S; O- g二极管 DIODE
! h0 @8 f2 M0 h2 K! X! H X- D j: q- {$ i# S
' Q) [2 e1 B' A+ o# F2 G三极管 TO
( t: B9 `9 o0 P5 S1 P0 B& D0 [8 x# f. _
( O$ G6 n$ M4 _: T) Q M9 y" _: J4 _
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
9 l+ g1 \! z5 I- K: K% V3 ^* H. t5 M/ a# L( ~* C* l6 H$ m
. a( B) J, R4 E2 i1 E# Q) t7 u
场效应管 和三极管一样
* J/ S, z# E+ {* f6 y; J
# Y# _" q: d* ?, `0 j: E7 l0 U& K8 y9 q, n& x6 Q$ b* m; s! |* m
整流桥 D-44 D-37 D-46
/ _2 V& I/ b& Z6 i F `; ]. c
( W! q9 P, k- Q! Q0 x# P: _% ^
?* }0 G/ Z8 j* U$ B单排多针插座 CON SIP
; v4 @" L3 C* u! S. `: D7 U/ G" V2 I9 `; R4 d5 `
6 ^' b F2 W1 j& I双列直插元件 DIP
' m6 M( H) x# ?7 y# F' z' o& H6 q" A- r& j
+ Z1 ]( }+ H- w8 N" e晶振 XTAL1
" n F& B/ r" d {* y0 D- c) F
5 p Y' T- x2 n' t, Q3 [1 ?7 a, i& d, Z) t) k
***贴片电阻***% k1 p" {6 ?" m
2 s5 C/ v% `% g, V3 H7 R
( V; _8 L: j" d3 P& \/ T0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系,但封装尺寸与功率有关通常来说如下:
- M& l- R; v$ K' Z7 Z6 J5 E: T
: U- ^9 J2 K3 u' l/ X5 z4 J3 k6 `4 K4 A6 h, g2 v5 r8 k
0201 1/20W
+ u Q# K1 S7 Z: F+ G8 M- r) @3 P9 K O1 }$ u8 m0 {
3 ^8 V3 G3 h: ~0 D. F
0402 1/16W
/ q/ U' K, z' ~! Y1 z" u& C! [% n
9 P1 s# W) z1 ?/ \( y' |6 X
& l0 |, b2 ^3 v6 ^8 e" B! a0603 1/10W# b& S; h: O4 M! l" |# Z
) F0 C9 f- h5 Z! w5 d: V
. _; K8 L/ v A6 o' ]$ J4 p/ R$ H. ?
0805 1/8W
4 G' k( I, q# i0 N
) ?0 i. r' s. Q
. R; e# x- @& S4 z1206 1/4W, w- Y, i1 |6 S( _1 T9 z
/ F4 G* W+ r |; r& L! L. T, o3 b% @# @* N$ y, @8 K8 ~! E4 R
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:/ E4 w# u5 v$ ~' Y0 p
4 H2 `, O0 B( u0 P' |- o
" A7 {# J4 t$ H7 W8 a' i
0402=1.0mmx0.5mm
2 r9 E+ M: T, `, V9 y* f- D6 P" s+ D! O* P
3 j D; `8 c; f0603=1.6mmx0.8mm7 g" D9 Y8 [' d0 z- O3 M
( L n# @% K# m/ s0 V8 B
3 U+ z" e( z; l& l0 P2 V
0805=2.0mmx1.2mm) |# S# u3 X- c. o
- w% C. h. U% b. D
; Z) b$ P% S* c; H1 g1206=3.2mmx1.6mm; d, c7 \* C' Y+ r; k
( `6 z$ d3 k: S2 R0 l% s) x
+ c% C# S2 u/ d L) C. I+ G
1210=3.2mmx2.5mm
4 U, ?1 ?& a: e% ? X+ ?1 I! ~# Q) e) w% c0 M- x1 G: C! S
+ \3 {3 ]) i) G1 T8 W1812=4.5mmx3.2mm3 q7 T1 q. T- _' o
) Q( S, x( h! W
8 Y4 Z1 v# D$ {8 d2 n1 V$ Z
2225=5.6mmx6.5mm
% I/ K7 e) x- K( T6 j. W
( L5 B& w! U) r
! b/ j/ r. i2 N; z- a8 \3 D3 |( b! H9 J零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:
" [. b- d; ^/ ` x5 I
% f4 P4 |. t' h H a# m. x" |
9 ` U5 X9 E0 |! N4 `) |% z6 W( e) L' e以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在Device.LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO-3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。
0 N( W w0 Z% F7 n3 q& F/ j1 [& d7 q: D' D$ v: M' B
) K& }) w P5 L- ?0 r" B
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的。我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用XIAL0.4,AXIAL0.5等等。1 z: `6 y2 A X9 Z5 V# |" i i
' X3 a* X H: C! Y* Q
5 [; x, o* F/ f6 M# A6 `, g- u* u现将常用的元件封装整理如下:
) W( V- T- h$ U
- N4 U. V f# f' u
# ^+ V a6 `+ p8 b: `0 _电阻类及无极性双端元件AXIAL0.3-AXIAL1.0;/无极性电容 RAD0.1-RAD0.4/有极性电容RB.2/.4-RB.5/1.0/
: p7 k7 }* s' g7 e8 N# W% Q
7 R$ c! T/ g$ a6 L; w8 B
7 l" t) G/ u, @8 E. i4 F* K二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7/石英晶体振荡器 XTAL1/晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)/
% [( S8 \! {7 [- Y: X6 K- v; f. e+ K4 v, C7 O4 P/ P
2 f, j m. |" s! P; Z6 F可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5。
8 l2 p& h3 x, W X4 O* W( ]
+ [$ H+ S; C1 b/ d
% W8 z# c' Y5 z- N3 F2 c当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的)。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO-3,***率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。' G% `2 S# g! s* |7 z, k/ ]8 ^& ^. T3 o
5 ~3 o" d& H: y5 @2 o$ A9 Z; U9 ?0 U$ g7 u4 J
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它是可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
0 M+ X. o, n7 ]) o$ d5 `, J# F8 {, W* u" @, O$ _
% @7 u' |2 q% s% t2 K2 l封装的处理是个没有多大学问但是颇费功夫的“琐事”,举个简单的例子: DIP8很简单吧,但是有的库用DIP-8,有的就是DIP8. 即使对同一封装结构,在各公司的产品Datasheet上描述差异就很大(不同的文件名体系、不同的名字称谓等);还有同一型号器件,而管脚排序不一样的情况,等等。对老器件,例如电感,是有不同规格(电感量、电流)和不同的设计要求(插装/SMD)。真个是谁也帮不了谁,想帮也帮不上,大多数情况下还是靠自己的积累。这对,特别是刚开始使用这类软件的人都是感到很困惑的问题,往往很难有把握地找到(或者说确认)资料中对应的footprint就一定正确。心中没数!其实很正常。我觉得现成“全能“的库不多;根据电路设计确定选型、找到产品资料,认真核对封装,必要时自己建库(元件)。这些都是使用这类软件完成设计的必要的信息积累。这个过程谁也躲不开的。如果得以坚持,估计只需要一两个产品设计,就会熟练的。所谓“老手”也大多是这么“熬”过来的,甚至是作为“看家”东西的。这个“熬”不是很轻松的,但是必要。+ L8 f+ o& a5 I+ Q
' Y" J$ p p, [; F
6 w% d! w6 D$ J6 r8 r! a7 S电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
% M. d q3 l/ }3 z7 J( p; k/ }5 q$ R
: {' q- ^0 o' e- e8 u- F/ N无极性电容 RAD0.1-RAD0.40 `" A: A- z7 E" P( n/ v
6 `, T T" K; d0 m
/ {0 m+ @3 _, {
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0. j; Z0 ^; l t7 Z
& @5 w8 u0 x8 r
7 O) s. o5 J1 k* K; G6 P8 ]二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7- L1 F" q" F0 Y( Q+ L, c
/ j& M( ~5 N2 M
5 i/ m2 ~* M- w; G5 a石英晶体振荡器 XTAL1
% Q$ t3 Y6 J& z3 U( n' x
, V$ z, S" B& k9 ^
5 h2 f9 b) R3 |1 j晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
% q# B6 r7 C' {$ G7 `% E7 x) `( c% | k1 p( \
' \" ^ @/ r6 N7 `3 l5 r. C可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
# T' I6 r/ `" ^# t# b! E
' ~; W2 Q1 ~* @+ V7 }3 T$ O! o) J2 P4 Q& ]" B2 I6 K0 z
/ J6 ~8 \ a8 J) R; k$ F8 i; c z5 R7 ^, t1 I) P
/ m; B$ S4 R2 F/ P' E8 }& m( }
AXIAL - 两脚直插
& u/ C% Y! {% [( k N8 e4 Y! j
6 {+ m8 D; @9 m/ _$ O3 H, o$ V* g# e; p4 a8 T; @
AXIAL就是普通直插电阻的封装,也用于电感之类的器件。后面的数字是指两个焊盘的间距。
6 I: ^. v7 `5 D: ^( t: O% S5 |6 T9 r9 |
0 G6 G( ^6 C5 D ?- Z
AXIAL-0.3 小功率直插电阻(1/4W);普通二极管(1N4148);色环电感(10uH): k$ t# ]: o0 [2 i
8 K2 d% a, @7 O% L6 t& J
; q D4 n+ |9 p5 nAXIAL-0.4 1A的二极管,用于整流(1N4007);1A肖特基二极管,用于开关电源(1N5819);瞬态保护二极管# L& f3 r) s! F. x1 v5 c6 x& J
' ^; H5 a9 R1 u8 F9 e' l* J/ r+ g5 E7 u
& Y7 Y/ ^$ p8 A3 ~- d( ~0 J, PAXIAL-0.8 大功率直插电阻(1W和2W); f/ q2 K1 Q& `2 s$ [: P) z1 T
! F% z; x2 z" H9 Q2 u2 n7 u$ z) ^" Z9 |0 P" I$ }9 g6 [3 _7 }) t
DIP - 双列直插
& h! \2 \' |/ J0 m& w2 n' _( o# U, E+ V) g% j) ?1 g$ ]
, K+ z4 Z0 h2 B! P: e
直插芯片常用的古老封装。
P1 T' o+ F& x+ j W! C
& m# H" P1 x) f* |! v, G# ?6 m% R$ H+ @ T8 f. H
SOIC - 双列表贴
. h3 D9 \7 h7 p) K' D' e9 M7 V$ w% p' o1 N. a
0 o5 l; r' ~$ ]+ c" x, m现在用的贴片max232就是SOIC-16,后面的数字显然是管脚数。贴片485芯片有SOIC-8S,管脚排布更密了。7 w% M0 V3 `0 q* k9 G; N
0 ?' M+ n0 {9 ^* J! h& t) |
2 ?: \* e9 Q6 M; X
TO - 直插
3 {2 B/ Q8 t* q" l, s! c; K* `, k N- X% [* f
; H3 P% n0 g, A, ]
直插三极管用的是TO-92,普通直插7805电源芯片用TO-220,类似三极管的78L05用TO-92。
- ~2 r8 _! |( h; ^$ e* o2 j' b1 _" j" k: z) _
! Q- J" z9 }5 d$ Y% A" U% v1 L
直插开关电源芯片2576有五个管脚,用TO-220T。
6 ~- ^. R$ G% q0 n. ]" G4 {; |4 x7 T. y0 L! c% d9 B: [
8 v3 y+ v$ S8 N7 h: H! `
贴片的2576看起来像D-PAK,但却是TO-263,奇怪。它有五个管脚,再加上一个比较大的地。
+ B [0 J9 w( W3 x2 b$ Y% F \1 {. Y, E# P" t
: D3 H! a5 b* D& [& \" g7 K* _
SOT - 表贴& e/ `6 k% l! H D- X$ S5 s
" i6 b, T1 [" a) |( Z0 n0 b' h6 `8 U( R3 q! v- S
贴片三极管和场效应管用的是SOT-23。LM1117电源芯片用SOT-223,加上地共有四个引脚。; R K/ A5 n; ^4 @5 V
' C: F' E Z0 N; O- T: A6 m* H9 l' I9 m& j. i
D-PAK - 表贴, f: F1 g" Z, {* ]- ~# i* C
5 O* W: n# I+ V% U) e* {- J; f$ B
" n* F. N n8 ?8 y% r: @贴片的7805电源芯片就用这个封装,有一个面积比较大的地,还有两个引脚分别是输入和输出。% A. C' M8 L% V) a6 T1 M
/ M" _3 o$ [1 A6 k4 m8 _2 |0 K
. }: q/ U1 M9 t( F' FTQFP - 表贴芯片
6 p0 ?! t" r( m6 u
4 T2 t0 Q; S9 o0 O; m% T) B+ \7 h; `8 G* T& n: k
一直在用的贴片AVR单片机芯片就是TQFP的,比如mega8用TQFP-32。管脚数少的AVR比如tiny13,则采用SOIC封装。5 d8 O& K' t6 [! h) e% F
! o! J/ j8 { E7 H) e2 h
5 e/ T' h3 L+ i6 ^Atmel的7S64 ARM芯片用了LQFP-64,似乎管脚排列更紧密了。见过有一款国内的SOIC 51芯片用了PQFP-64,管脚排布比TQFP紧密。
; ~. z% t7 ]' [9 }
% {8 }, e! h6 M4 v
7 s/ P% @" l2 o$ E- j- oDB9
* z$ K% B# H- ?0 W) e1 t8 _- q, w) v1 |- ~' t
; Z6 _3 o) t9 m9针串口座,这个也是必须要有的。8 c# X! h- H' |6 p
3 u1 j! x' w$ Z0 a
% b( s7 w4 b5 s5 U' I7 T8 [( a===============其他尚未未整理的内容============
* c: Q. I, @/ Y j$ C/ E' N1 x+ z, ~8 t! y, K
. i t: g' \* }, h$ FPZ-4 四位排阻% N5 A! J0 V* I$ [, ?. H
9 R+ m4 [% \. E% W1 C0 A+ W
3 i! X1 j* b5 z. T8 E; @RW 精密电位器
4 E5 c3 Q8 q# _! b: z1 y9 i F6 O. R0 ]% `0 h+ y A
4 n/ l6 n- M6 y5 z4 gTO-92 直插三极管$ }/ m) N, ]/ w% w. D0 c
2 {. J% j& r R9 N8 E! H
6 Z& T) j8 A0 w! L
SOT-23 贴片三极管;贴片场效应管
" Y( ~. [ u0 |- A$ K5 x4 b( H( I8 V, U1 T
3 D; x! n1 ]9 F& c R* U$ O
RB-.1/.2,.1/.3,.2/.4,.2/.5,.3/.6直插电解电容
# A# D- S' t! S4 E$ {2 k `: | i. F) W3 v* D
2 h2 G( L% k0 G8 _
RB-3/6 LM2575专用电感(330uH直插)- O+ ?/ x4 }6 m1 E6 G. u
8 K* N: l3 D: B+ f4 f: H
% u# _) [7 s; m4 c$ j' iCAPT-170 贴片电解电容10uF/25V" L) S, N1 M1 Z6 a8 x4 T0 k2 v! _
& V7 S, E# M- B
6 e7 x+ s1 x( H
LED-3 直插发光二极管4 I) N$ s- k/ o4 U$ t/ [1 q6 s9 X/ V# d
9 ]) p [" q, P6 g9 Q# c+ f
3 H. ~) E/ E! T7 r
DAY-4 四位八字LED管" E1 O( P E1 T6 Q0 L+ u
. I+ X! c2 U5 T! `! `9 e' ?( E
" F" _8 b* ]& k0 n5 m电源IC: f! U5 O9 L- [1 Q
$ I L9 A0 A( f) E: r' \# |( o4 U6 B. |
D-PAK 贴片7805
+ x0 a2 g9 s J* Z. }
. M. q$ A& [3 C4 Y `' i- |1 K# V* t6 y
TO-220 直插7805
8 C8 T" l" C4 i: C% p- ~
6 T! T" H1 }0 s
$ u4 P o! U* d6 N/ B) ]) \- _8 \TO-92 直插78L05
" n5 S" w+ q) T0 b/ M- G: \
2 g/ }; i6 k' h
" Q6 J+ G$ X* T8 bSOT-223 LM1117,3.3V贴片
3 H. n, M) o6 Y8 T6 j( {+ Z6 J
7 T; G- ` s* c% i3 K
- d3 r3 F/ I3 f( j6 wTO-263 LM2575贴片+ _: X7 C/ _6 }9 t2 {# {8 r* r5 Z
% J" X, t! t! K$ H$ t
$ n H" L- J# ~8 u/ |: d8 nTO-220T LM2575直插 2575有五个脚; 2576和2575封装一样(插、贴),区别是2576开关、2575线性。* o. p7 [5 F9 P, ]
- O l7 j& q3 g# l: B+ t. ~/ b) Q- p$ }
78L05 100ma
\# r# \' w7 m3 L- G" C l+ t' W' ]( }% s: L
0 V6 K2 \; K2 a( z" w& ]2 r0 s78M05 500ma/ }5 d- c5 j8 q0 G% F
! B' {* h' }3 v6 y, p3 {! z) Z( I: }/ a- r7 X, k3 X- ], J
7805 1.5A) `7 O# }' _! R
# k# t7 C8 R \
) U0 i/ r: b8 ]+ G, G& iPCB画圆形焊盘默认孔径30mil,总直径60mil(0.762mm,1.524mm)。自恢复电阻管脚直径0.6mm,封装定义孔径为0.7mm,总直径1.5mm。压敏电阻管教直径1mm,封装定义孔径1.27mm,总直径2.54mm(50mil,100mil)。6 Z* Q5 S5 D @5 i4 M! O
* U' s2 a3 W# ?5 d1 v X" r3 f& `. V8 N% a
(用于焊接220V导线的焊盘:3mm x 1.8mm)1 I* G* X) l7 U: \* N' d
# y" f- a" D0 A: l2 A
, ^0 N, T$ @- B" F8 s& e电源线不低于18mil,信号线不低于12mil,CPU入出线不低于10mil(或8mil),线间距不低于10mil。& S! Z5 C9 N/ e8 n
0 J [2 U) c7 @. [ z- R: w" k! ?- W) N4 s& s
正常过孔不低于30mil(内孔一般不能小于10mil)。! R# A( n( k5 ?
: }' j& [" ^8 P8 y+ B8 }5 V Q
8 L+ |% V, J( W& O2 T% D9 G100mil对应2.54mm。5 I3 D+ Q2 d# J0 Z7 Q
. d) x) x# l4 s7 a
% ^* ]; m5 J- ?( O" n双列直插 焊盘间距100mil,两排间距300mil。焊盘60mil,孔径40mil。转载一份网络表定义:
y; N+ }. h; ?8 ~' z9 d( h' h0 b! f6 t4 k
+ P1 {% P! c. f网络表代码 注解:0 j0 b9 D* m J) i% q
; x" ^- r s; h" S
& {5 Z. i. y" N1 V2 J; B) Y% b: O' w% M
) T0 R: c5 w- C u* B
& v" H$ z" ^4 q9 n' e7 f2 Y# I- _1 y9 o5 |" e4 ~# N
[ 开始一个零件的定义
7 N: d- z( h- j' h' x% b) h# ?6 Q0 R8 A8 _% g2 `+ E
, }$ \1 T$ a+ Q2 CC1 零件的序号
; ?) G! _# ]/ I3 A3 p6 X; @1 G
! `8 p3 K4 j# K* ?4 g5 j5 g1 M4 A' p+ e5 r! M* D
AXIAL0.4 零件的封装形式(AXIAL0.4 )
# E0 B4 G' s0 K ]+ k. B) S: Y( d) T8 |% H4 r' Z/ @3 s9 K
! f; w" d m" L% \. N1 h
100μF 零件的名称100μF - W8 R* k; W* X) q
" B9 K# j7 y2 q
5 M, d5 ?/ b7 y, o, ?' R
保留(为空行)
& B6 H; Y* p1 i' _: G* z0 x! J2 M7 \, m
5 m n( \/ Z$ H; o0 Y- o% o5 [% r. K保留(为空行)
2 J* S* q2 N; U, j7 w1 G& I- g/ t
`# ~7 V" c6 q; @) `4 G5 S3 r
保留(为空行)* E' G- c2 O4 v" d, e; ^
7 ~- l3 D& }2 O6 o' w6 _+ s# y5 a4 S8 G' ]5 g0 s8 m' a
] 结束一个零件的定义; O; M5 b) n: z& M
" o# b. P; p5 o1 t1 D0 i
+ F3 Q' b* r( u* d( 开始一个网络定义% w5 v; V8 }* u: n/ `, `
/ B {4 x" o. R# L% Z
, N5 X9 j6 d H5 x' C
NetD3_1 网络名称" N2 g! Y' o8 @+ x3 d
2 a. B3 v% b" B& J$ H
( _, u" e, |+ hD3-1 零件序号-零件引脚号4 y( m- Y8 u( @: F2 Z) N, `' d
% L; O; R9 A! ?1 z$ r' v
3 H0 N0 O8 k1 S: g3 K
C2-2 零件序号-零件引脚号. q1 N! S0 s3 S. u& ^, }
. e3 }; A5 p3 C* z' C' r! E0 v& L W* r/ L! Z& ]# d6 M/ }! I8 c+ y' o
U1-3 零件序号-零件引脚号
1 Z0 K/ b% I. w" M. K- L
6 q# o5 `: d+ w; t9 f! s% o+ X: \2 o8 p
& S& E3 k! H4 F* I6 n2 u5 r9 SC1-2 零件序号-零件引脚号) k; U8 C3 T) s0 X
6 m% L }" D/ P5 A) ]( q2 O! Y- n9 `; Q3 `6 ?8 O
D4-1 零件序号-零件引脚号" u6 W# `8 m( N6 a
4 t7 O, h! N& P4 K
# w6 p5 D7 h. k b( l) 结束一个网络的定义
$ r9 ~1 N' c/ `/ ?' }5 s
# f% D$ X; d9 g2 N) [$ r8 w
: I1 Y$ O0 D t" [# N1 T+ j2 }! r x i F0 ?3 C$ V' X
6 P( N% e+ H$ Q! x4 M7 c0 R: }( T
; I: ` K2 i/ z# s
$ k) g: c" |9 m3 h/ \" z2 g' v7 k
