6 A- A2 `( [2 ~$ |8 i- @
altium Designer 10 项目建立1 x6 t9 b; ^/ ]. z
3 d8 `& W. I# B8 s' u8 J
Altium Designer 10 的所有电路设计工作都必须在 Design Explorer(设计管理器) 中进行,同时设计管理器也是 Altium Designer 10 启动后的主工作接口。设计管理器具 有友好的人机接口,而且设计功能强大,使用方便,易于上手。因此本章将对设计管理器中 关于电路板设计的使用进行的介绍。0 @9 ]) b" k$ m6 C8 H) H+ T
: B S1 n- j |7 f$ u( A
1 打开 Altium Designer 10 软件
3 v# M+ m! L( n/ _* Z( h: k6 B t: q7 s; r* t, L! w. e( N! r
在桌面双击 Altium Designer 10 快捷键,启动画面如图1。) c0 e4 W3 G/ `! _& ~
! C3 ]& [: b2 n! N+ ~' B
. F# e3 y/ o# F" c1 @: ^. N1 A# z/ R; b2 ^( [
图 1 Altium Designer 10 启动画面8 n# C; B$ L5 m/ P$ u+ N
6 M/ J. Z; [6 O
# z2 M( N( I W0 ?2 主菜单和主工具栏
8 ~( G3 y. S- x7 Y9 D8 B) D- G6 S9 G* q+ H6 A
主菜单和主工具栏如图2 所示。 Altium Designer 10 的主菜单栏包括 File(文件)、 View (视图)、 project (项目)、 Window (窗口)和 Help (帮助)等。
/ F* ?5 m. J5 K% { n
8 ?0 @9 S+ \ v" Q/ ~7 T% c左边为 Files Panels (文件工作面板),Navigator(向导),Projects(项目),右 边对应的是主工作面板,最下面的是状态条。其中项目栏是我们经常进行操作使用的地方, 需要说明的是左边的菜单栏目位置是灵活的,可以随自己的习惯进行移动。
! c# u1 Z! u$ F; O5 y6 S6 M4 W8 B2 ~7 }6 X+ E; Z4 Y
8 N9 C/ I6 z7 A
4 p: A2 N: U$ p0 D, f9 k图 2 Altium Designer 10 主工具栏
4 Q# O B6 [' @! J0 \. j4 Z# w2 p* T% y* ?; W
4 g/ c5 K3 M* O7 j/ k/ l. \3 项目工程建立) m; o% P1 U! K' u2 q$ D
$ U- \8 g0 D3 g. _1 [3.1 在你工作区,新建一个文件包(例如在桌面建立个文件包,接下来的项目文件都 将存于该文件包内)。
$ a+ O0 s; J3 j* f b, |
) h3 p, v( j) O" K! h$ l3.2 单击菜单【File】→ 【New】→ 【Project】→ 【PCB Project】, 默认为 PCB Project1. PrjPCB,完成后如下图 3 所示。
! b& V, D8 c- l! r8 w9 Y( F( V5 W/ q A
: b: C" w* \6 A: B
) _# n( ~: j! A/ [. n; }0 p. ?
图 3 Altium Designer 10 新项目
! O( {" ]1 w% E" e- z
Y- X( c7 y) W, I7 l6 n. k! G d3.4 保存这个项目
) @, I! d( `* T# R {( D2 f$ g 鼠标右击该项目图 →【Save Project】→指定文件包 , 或者通过鼠标点击【File】→ 【Save Project】。( r7 Y [' F2 ^& p' f9 p7 E8 m2 L( F
) R! {+ k7 i0 D) Q r
3.5 建立原理图文件和 PCB 文件
" B9 g; c/ V* C* k( C8 { 单击菜单【File】→ 【New】→ 【Schematic】建立原理图文件(在你没有修改软件模板 的情况下,默认为 Altium 公司的模板) ,直接保存在指定的项目文件夹内。
. U0 u$ F8 ~7 E. n/ H 单击菜单【File】→ 【New】→ 【PCB】建立原理图文件,保存在指定的项目文件夹内。, N9 O0 G1 g4 ?: \, ] p+ w* n
保存的方法与项目保存类似。
- g. u0 E t2 k; ^+ K+ Y& h2 E( S7 u7 N, o7 R- ?
3.6 添加文件- {; n3 H1 d; z1 H
添加已经建立的原理图文件和 PCB 文件到指定的项目中, 单击菜单【Project】→ 【Add Existing to Project 】, 弹出如图4。% E" ?" |- p8 n+ x
鼠标双击点击原理图后,便添加到指定的项目中,同样的方法,我们可将所创建的 PCB 文 件添加到指定的项目中。
0 X) }' p/ b' i- R 同时我们还可以将项目需要的原理图添加到指定的项目中。
" P7 U: i" D" m! D! v
: W' {' h L( U9 N
" w# ?/ |; p+ x6 |
6 f" b+ r, z( v+ L' o9 f# H9 p图 4 Add Existing to Project" A Y6 r7 x3 `$ B, H' O
& z8 {' l/ S u
9 v2 T5 l* X6 c5 M2 ?8 O9 U
* _3 J: k0 y; v0 P图 5 Remove from Project6 ?, ?7 B$ D' j
* C& ^) Q* n& X: r4 P3.7 删除添加的文件
* g. |7 z" A2 r( z- o- f4 O1 {3 r- `& Y n4 b3 Q8 H: w
鼠标右击图 5 中的文件,在弹出的菜单类点击【Remove from Project】,即可将建 立的文件删除。
; d9 q' j1 H4 t% z6 U1 r0 P' w0 r- s
5 v0 {6 [ V5 B% {8 K
3 x2 c" b1 j. |( x: d5 z2 @5 B1 U, b
" u; Z% e8 g5 O p- g+ h: B6 k |
