查看: 533|回复: 3
[天线|射频|微波|雷达技术] CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN射频EIC
    2019-11-19 16:53
    发表于 2019-11-25 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RFX2402E是一个完全集成的、单芯片、单芯片的RFeIC(RF前端集成电路),集成了所有射频功能今天的无线通信需要。
    " Q* ^; m  J. o" F* J/ ]. f! v5 A, a# }# f& I4 v
    RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换电路、相关匹配网络和谐波滤波器全部采用CMOS单片器件。2 T6 C3 g0 r3 f3 d
      X% O. Y. P8 F- K' o/ m% ?
    此RFeIC设计用于802.11b/g/n/ac应用程序工作频率2.4GHz。性能优越,灵敏度高而且效率高,噪音低,体积小,成本低RFX2402E是单天线应用的理想解决方案MIMO应用的理想构建块。
    % p* X, B1 w2 z  }# \& z  m9 S8 }! p: V$ y! }# _9 D3 W
    RFX2402E具有简单的低压CMOS控制逻辑,以及系统实现需要最少的外部组件。这个功率检波电路也集成了。" R9 A; E$ N" @
    % |$ w9 x: N- d: r应用领域:
    0 x6 I5 a3 A% X  O802.11b/g/n/ac多媒体应用, i6 ^3 B5 {2 n# K
    802.11b/g/n/ac嵌入式应用程序
    1 s/ |  J1 E$ @. |9 J% R802.11b/g/n/ac移动平台
    ( A' Z! w* e" I# g5 v2 Y, Z802.11b/g/n/ac网卡+ z) P# k) A- i5 \$ e% X3 _9 [& f0 ]
    其他2.4GHz ISM无线电
    9 y2 W) s# g- H! v+ r) `# l802.11b/g/n/ac接入点/ W; E, O. [$ a, W
    5 b# E: T+ i( o4 \8 s% S- C% p: S
    2.4GHz ISM,单芯片,单芯片射频前端集成电路  F4 ?( c. H8 E; V+ x9 k
    单独的TX和RX收发器端口和单天线端口! ?; ?* @9 Q8 h
    带低通谐波滤波器的2.4GHz功率放大器: N8 F8 ~! a% c; H) k! q: x# \- {
    低噪声放大器
    . e6 @: q- F( ]* z  p# C. D3 s发射/接收开关电路! l' O0 W: X2 i; W% T1 W
    满足OFDMand-CCK调制标准的高发射信号线性度9 V! a- A; c* i5 |
    用于发射功率监控的集成功率检测器
    9 \+ A) m2 o/ n/ n& ^$ j兼容低电压(1.2V)CMOS控制逻辑或VDD级/ s9 A5 S% b9 @- g6 s, W  k
    所有端口上的ESD保护电路$ T! {/ \3 I. F+ ]
    直流去耦射频端口
    , F9 ^8 f2 K+ i所有VDD偏压管脚上的内部射频去耦& E2 C/ ]: _2 f( t! O
    接收通道的低噪声系数; L; N; m- Z+ F& \# m( j
    接收信号的高功率能力' V4 `# G. r/ {4 w6 i% b
    极低的直流功耗
    & T: t7 x$ B$ J0 m4 D- r( B全片匹配去耦电路
    " F( K* X* p0 }2 s+ t所需的最小外部组件
    $ R0 S5 s4 c/ |) F4 X' i% C" r& ~50欧姆输入/输出匹配
    & z- g! ?4 f8 P" Y& ^' ]4 T* O市场认可的CMOS技术
    $ L4 }$ L! D* N% S& v - N8 L# \* V5 a
    发表于 2019-11-25 17:32 | 只看该作者
    很有用 谢谢
    GMT+8, 2025-8-21 19:28 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
