CAM350技巧6 K( g4 |# F9 i( Z, h5 o; ~
) W/ K ?$ r- @5 M8 n& w% q, \
* q: q* m5 K% c
请问在CAM350中,如何学习编写”宏”.
8 e3 e; C1 J j% N+ F& Q. l6 r回答:macro-->recode可把你的操作记录下来通过它,您可慢慢地来学.: @# o/ l. Q `- e$ N
4 A( R. {4 b6 r8 {9 ^$ H; n$ L) u s0 q
0 U" T" R% J: e! V
请问地CAM350中,如可一次性删除当前D码相同的元素,就好像V2001中的ALt+D一样.
9 C. A% P+ l' h5 L, B" |- T: j回答:删除2ti--ete-->右上角fltere->选 Decodes:如D10就填入10-->0K-->选 selectAll
- j C+ q7 g5 ?$ Q8 c即可.8 ~/ A( y4 s1 M- U6 f# f
% Z2 P# g% N# B3 t& r1 W( u) o
) j# R" @ t/ X1 F1 J在cam350中要怎么样才能把--条完整的线段只删除--小节呢?% O; s! l9 x) t
回答:方法:File->Add Vertex然后File->Delete Segment即可
% E2 x/ t9 f* A$ P/ K
; f% v+ _0 |& h5 z$ L+ I3 d
0 O1 }' U1 o7 C4 {请问在CAM350中,如何能快速选择到一一个焊盘或-条线段呀,我问的是有快捷键吗?
, O: k$ M, B( |! N1 l& J回答:用filter. w2 Y a( k; _( @$ Q1 G8 T
/ [& V# H9 s1 n8 ^! {
$ i7 _- m/ i1 h请问Add->padstack的作用是什么?
& ?5 a& A9 A, o( T9 t* P) ~2 c回答:当gerber被抽过网络之后,会产生电性连接.
' ~2 V7 a" Y6 K# v6 n! Ypadstack 是由-一个孔及其连接的各层焊盘所组成的一个电性组合.
/ e$ F' x6 r; r; t( ~7 ~你可以用query Ipastack来查看原有getber的pastack,
3 R4 u8 j8 r( ]+ N- T1 |) Q8 _% X3 ~然后再指定位置添加此padstack./ R) r4 J, [& C0 b$ |
: v4 G4 k/ S2 X) k& k" j
2 R+ H) m1 t$ i# L我想问一-下呢?在cam350中要怎样才能取消被加亮显示的d-code呢?1 V( ?: J" c+ k @( A7 O
回答:按下"H”键即可; a" }0 \/ B) x3 o; z$ H
* T: S, y. W0 P8 e6 s9 k- W j' v
/ a4 r: ?/ v7 @) c( H还有就是有没有只显示线或pad的的开关呢?好像v2001中的shift+t跟shift+p
" Y. ~* @' }8 C" A$ M8 n回答:可以按下键盘的"Y”键,出现Layer Table,选择你线路的那一-层9 O" r( T. Z5 ?( V
如:art01.pho,在Draw中按- - 下,会出现Colors for draws lay...6 n, [: v2 o4 g
按一下Hide(隐藏),即可隐藏线路,反之按下Flash即隐藏焊盘.6 i3 b: s6 V: @4 j$ a( h: G; A
: x& {/ v a, j% X% L& b
% S+ ^% x5 z: x# j/ b' a我还想问一-下呢?就是在cam350中要怎样改变d-code呢?改变单- -的和这-类的d-code呢?
9 _! ~( b+ x! o回答:单- - D码的改变:方法:Edit->Change->Dcode然后按下右键,出现Change Dcode
' m' J/ v: H8 d1 k窗口,输入D码即可; |2 K. @3 z! t+ ^/ k
8 m3 w+ `8 r3 f1 E' q% A# L' |3 ?7 L& j" b3 x
改变同一-类的D-code:方法:Tables> Apertures出现孔径表(Aperture Table)窗口4 P/ G7 s( {" w/ E: u7 F# q2 m1 ~
输入修改的数据(如:Shape .Size)OK退出后,相同D码的全部都已改变了." z6 P- S* S! O2 v/ b: k- H
+ t7 C! \. @ S" r9 Y
\* t0 L" m% ^- V/ ^
还有就是要怎样才能高亮的显示arc呢?能不能一下把所有的are都显示呢?
E% I& K6 i9 W) P, R回答:因在同一个文件中ARC的D码也各有不同,只要选择当前要显示的D码,再按, S5 u, h. h6 D5 p, U+ m( J. V8 E
一下"H"键,这时所有相同的D码会高亮显示出来了./ B/ l; z) w5 b& e
+ a# f( S# D; U1 L8 G0 p) O B1 i, \: F2 D5 M" |% a/ l' M0 M
还有呢?就是怎样才能把一条线 段从头到尾的选择呢?好比outline外型线!
# L7 N3 e: k2 D
9 ~; A7 l. i( r: }
7 @, o9 G" M" W5 y T' n2 n+ W2 F' I% I/ d, h/ A
+ F0 v% v4 x, @+ i' g
A1 U" P$ } L6 U6 \6 |# C
% k9 v& F' u5 R
3 D! j# D% \% c* J* b
8 X- ]3 [7 u+ `% \, j
0 T, y o0 c7 S
6 r! C p5 w& s& I" _
6 ?5 |/ v& H. ]" I |
