查看: 873|回复: 3
FPC、PCB抗金属电子标签,高性价比超小尺寸NFC
发表于 2019-11-24 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 b, @$ ]" }5 y! m" e
PCB标签,适用于注塑,热压等工艺;其耐高温,耐冲压特性,为RFID芯片提供了更大操作空间的材质。注塑后的标签可以应用于纽扣标签,防水标签等;
% Z6 X7 E% ^# V% d7 `: z6 ~4 e
' D+ l8 r8 R1 @4 l
' q5 V! L3 {+ m. w
6 B# h& I2 i0 \/ s( L
【PCB电子标签】
: H2 ]. G7 N) r9 K6 t1 P$ i( a& p& a' ?& Z  C
FPC电子标签,可定制成超小尺寸标签,最小可以做到33mm,以普通NFC芯片,读距可以达到1cm,可适用于打印耗材,电子元件,蓝牙匹配等应用  M; m& I7 ]9 j* q2 i( N, M
( z8 J% U& e% |3 a, l
) J& S$ D( q: I0 n4 V8 A
% b+ f( {) j+ x* c【】) i3 V! Q: R: T
PCB、FPC抗金属电子标签,高性价比超小尺寸NFC电子标签产品介绍; {/ D$ v' J1 t* O- \* ~2 F
PCB电子标签产品介绍和行业应用9 [; `& P- Y& c( z0 E: {- P
射频识别,RFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
7 a* {2 A* z: \) \; k* \PCB标签,适用于注塑,热压等工艺;其耐高温,耐冲压特性,为RFID芯片提供了更大操作空间的材质。注塑后的标签可以应用于纽扣标签,防水标签等;- B0 |$ |2 p6 Y6 H7 U" ?- S3 |
FPC电子标签,可定制成超小尺寸标签,最小可以做到33mm,以普通NFC芯片,读距可以达到1cm,可适用于打印耗材,电子元件,蓝牙匹配等应用;, j& Q4 r9 _  ]" n. S# u9 l" C
* s0 _: \, D; v, J/ `* Y' M* f- T
7 b6 O1 H# u) y  {8 e+ {1 J& ~
3 l6 M1 h2 F, E6 o$ D6 d% GPCB电子标签产品介绍:
9 ^, l& H: E% k( L# @
  • 芯片:NTAG213/215/216/icode x/复旦F08等目前市场主流高频芯片
  • 工作频率:13.56MHz,23.5MHz等
  • 最大增益值:1.5dbm
  • 尺寸:直径10mm(可定制)最小尺寸
  • 标准:14443A ,15693,1024 BYTES内存
  • 读写次数:1万次
  • 使用年限:5年
  • NFC接收手机距离:视手机NFC信号强度而定 15mm左右
  • 供电方式:非接触式数据传输和电源
  • 工作温度范围:-10至85℃9 ?$ ]9 U2 n1 a& }/ V, }* y
1 B+ |. Z! D# s
产品尺寸可以定制,目前最小尺寸可以做到5*5mm,读距离1CM
8 n7 }( H7 m5 K' E5 R! H+ C& ?$ F0 M0 x$ r8 n
9 [; O1 x2 Z/ F8 l5 ^4 M# G! v7 e, O' b; O
! e* ~7 p* c$ U: U  S! N5 @) t" ^
/ D  s) M6 i" j5 I
; K: O6 C) G: M5 C6 [" L0 Q2 l' P
+ Z1 l2 `( \1 \8 h1 Z1 B# @( YPCB电子标签应用范围
& b+ n5 E& T# e: o. _; D8 u. f
! j# `3 i) U  n2 Z& i: @6 Z  j  xPCB电子标签主要用于移动手机支付,NFC宣传海报,储值消费、积分消费,NFC设备的相互数据连接和数据传输,门禁,公交等。手机钱包(手机支付)小额支付,智能海报,电子优惠券,电子门票,自动售货机,停车计费器,门禁考勤系统,地铁系统,会员储值消费管理,人员识别, 产品识别管理。
* X2 o$ Z; F/ \: m
8 K) T" ^3 }6 K
! A4 L; k. p/ o$ `+ Q
! p$ h3 e! h7 {! B3 Z
. d" ^8 }$ u! M6 U, R& y* x! r, R3 W+ D/ f) o0 P5 j3 f( g
FPC电子标签的封装形式
! `& y8 s! |  S$ T$ ]
8 Y1 Q) X# h$ W$ ]9 ?* l0 G, A根据应用的不同特点和使用环境,电子标签往往采用不同的封装形式。从我国得到成功应用的案例中可以看到的有如下三大类,其中异型类的封装更是千姿百态。  |( |5 \4 S: @' S: n( \
- V; r; u! M5 V9 O: l* U! E
  • 异形类电子标签,主要应用于:医用腕带、动物用耳标。禽用脚环等
  • 卡片类电子标签,主要应用于身份证,门禁卡,门票,地铁卡等
  • 标签类电子标签,证书标签,车辆管理标签
    + c/ J, g' f4 l9 J7 ]2 T
      异性标签中,主要是PCB/FPC为主的电子标签,主要是应用于注塑类产品内;PCB电子标签相对于纸质标签具体更好的耐高温与耐损坏性,可以满足       注塑类产品工艺使用;目前通过新工艺生产的PCB电子标签,可以更好地提高产能,降低成本价格,更好地满足市场的需求) D9 @! g5 ]0 @* }8 w/ r, z
1 M  H. D9 J/ C' x; e; y7 h$ b5 Y
6 N! ^* g, P$ t# |
PCB、FPC设计开发,生产6 p4 f$ y' z4 T+ Y
$ n' V! }# u, }/ _% F2 \2 ]
  d. u; b8 q# X$ f8 P
7 b$ k6 A: p6 p, t/ r
, m0 K4 M. x! |/ \+ A
# f( C5 S2 E  A& E8 N( O" @5 Z
6 [; T7 c: z# @: {, g: v2 ^
4 ~, `( b2 @5 n# v3 R: f1 f' w: d
  r4 {( Q1 q& {6 C- c+ i8 D. w. [* d7 p
GMT+8, 2025-9-10 12:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
