查看: 464|回复: 1
看看高通QCC3004蓝牙芯片的参数和应用
发表于 2019-11-24 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QCC3004 BGA是一款单芯片闪存可编程双模蓝牙V5.0设备,内置集成应用处理器、低功耗音频DSP、片内ROM和
" w1 H/ N5 e  R! l6 ?RAM、立体声编解码器、电池充电器、SWITch模式、线性调节器和LED驱动器。
% h/ P" |% f* B) L8 x+ Z4 k+ w4 a1 S% O* Y% Z9 r5 `3 z& B
9 v" f8 s7 y9 h
QCC3004 BGA片上ROM包括蓝牙HCI底层和上层栈,以及带有终端产品应用和外部FLASH可编程存储器的用户界
2 o: Q2 Z& Y9 S  r7 ]& L9 y面的音频DSP应用程序。
  p/ U( F) y, I7 \  V4 @
; j, s! @; c5 `; y  [5 c; Y
. @# Q4 B/ A9 R( F3 o4 `) tQCC3004 bga设备、1或2麦克风立体声耳机应用程序(二进制图像和源代码)、配置工具为开发具有快速上市时间的" Y4 X% x9 U0 O5 q% H& ?6 c
蓝牙音频产品提供了灵活而有力的平台。0 X; P' C2 M$ Z. }- j$ E
  S: ]0 K+ O5 }8 ^' @$ u! V
2 b/ k/ w* w& t! r: G( U
QCC3004特性:6 V% B0 v2 h) E: G$ f' _: q( d+ _. u
无线电包括集成的巴伦,射频性能为9 dBm(Typ)发射功率和-90 dBm(Typ)基本速率接收机灵敏度。! P1 M9 t) A. }! u
80 MHz RISC CPU和80 MHz Qualcomm Kalimba DSP
5 c' G) i4 z0 r$ k片上ROM RAM和外部qspi闪存
/ ], l( W: K: D" u) ?" n链路层与双模拓扑
) x  ~5 G1 X4 P- J+ i外部闪存分区的空中更新# [, f0 T  d7 @9 H
宽带语音支持7 U% a. y  H0 B
立体声编解码器
/ n$ \5 l9 K4 [, e: U& r# m3 ?立体声线路输入( C6 `7 J5 `8 x+ M
SBC和AAC音频编解码器支持6 C' W# {2 O/ `* `. r! c
1或2-麦克风CVC耳机NR/EC. T5 [# R: i" y0 |/ t5 L) P" E
音频接口:I S和PCM,模拟和数字麦克风
1 j4 C# `# q7 h, T9 {/ w7 R完全可配置的EQ:6个用于音乐增强的银行;1个用于扬声器的银行9 c, F& ?4 p' ~. m( {3 H& t
串行接口:UART、USB2.0和I2C4 n2 {0 n" ]! M5 w. o
集成双开关模式调节器、线性调节器和电池充电器
+ f5 I- k; M' ^8 d( @: Y68-ball BGA 5.5×5.5×1mm 0.5mm pitch" j- y9 T8 p3 [0 A
绿色(符合RoHS标准,无对抗或卤化阻燃剂)
# [+ S6 {! G  o* h0 c2 \2 ^
6 ?; @9 d  w0 n) f# V
2 k+ w( y% Z1 ]
应用:" t: ~3 n4 o; z& `
立体声耳机
2 G( Q4 {. Y2 z有线立体声耳机和耳机7 j$ Q/ I, y/ s8 I' @3 I
: s1 N" y) F0 M0 p6 T5 e2 r5 Z2 T
; W" q9 S( m, A; @, O7 }7 X' ^
GMT+8, 2025-7-18 01:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
