查看: 1086|回复: 11
17.2skill不能用
发表于 2019-11-23 19:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在16.6版本上能用的skill,在17.2上面就不行了,报错是不明确的变量,之前我看到论坛上说是17.2不支持cxt的加载方式,请问各位大佬究竟是因为什么原因啊,要怎么解决呢
    2020-9-17 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-11-23 21:17 | 只看该作者
    17.2是64位软件,16.6是32位,解决办法重新在17.2下生成cxt
     楼主| 发表于 2019-11-23 22:09 | 只看该作者
    请问一下怎么重新生成CXT呢,操作步骤是怎么样的呀,谢谢了
     楼主| 发表于 2019-11-23 22:10 | 只看该作者
    发表于 2019-11-23 22:27 | 只看该作者
    不是不支持cxt,是17.x版本的不支持16.6编译的cxt,需要用17.x版本的il_allegro.exe重新编译一下cxt才能被17.x的软件读取!
    那请问我的skill不是源码但是有密码能被编译吗,具体怎么操作的呢?  详情 回复 发表于 2019-11-23 22:34
     楼主| 发表于 2019-11-23 22:34 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2019-11-23 22:27
    不是不支持cxt,是17.x版本的不支持16.6编译的cxt,需要用17.x版本的il_allegro.exe重新编译一下cxt才能被1 ...
    只有源码才能进行编译,加密的文件如果没有设置日期限制有密码只能加载使用。  详情 回复 发表于 2019-11-23 23:02
    发表于 2019-11-23 23:02 | 只看该作者
    编码的skill要放在哪个路径下呢,一直提示我的路径错误  详情 回复 发表于 2019-11-25 11:44
     楼主| 发表于 2019-11-25 11:44 来自手机 | 只看该作者
    2023-3-7 15:18
    发表于 2019-11-25 14:01 | 只看该作者
    17.2的需要添加一个CDSROOT环境变量,变量值指向你17.2的安装目录即可!
    2023-3-7 15:18
    发表于 2019-11-25 14:03 | 只看该作者
    您好,我是在指向了之后去il_allegro.exe里面执行setContext然后load("xxx.il")的时候保错说错误的加载路径,请问是什么原因呢,是需要把xxx.il文件放在哪里才能对它进行编译呢  详情 回复 发表于 2019-11-25 15:16
     楼主| 发表于 2019-11-25 15:16 | 只看该作者
    没有遇到这样的问题,我是直接添加了环境变量就正常了!  详情 回复 发表于 2019-11-26 13:08
    2023-3-7 15:18
    发表于 2019-11-26 13:08 | 只看该作者
    邓阿斌 发表于 2019-11-25 15:16
    您好,我是在指向了之后去il_allegro.exe里面执行setContext然后load("xxx.il")的时候保错说错误的加载路 ...
    GMT+8, 2025-8-20 22:27 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
