查看: 621|回复: 2
几点意见让买贴片机的朋友参考一下
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-11-22 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    以下提供点几意见让买贴片机的朋友参考一下:
    3 _  c  i) C1 F3 Q8 T1、国产贴片机都说自己的贴片机精度高:这一点是很容易验证的,只要简单的用手感受一下设备在运行时的震动幅度就知道了,只要运行时震动过大就证明什么精度都满足不要求的。同时这也和设备本身的自重有关系,设备在高速运行时自身没有个一两吨重,那是会震动得很历害的。
    - q9 @* \* a6 D, Y) V) J* s7 |* O" X  D, i0 o
    2、国产贴片机都说自可以贴IC:这一点也是很容易验证的,只要看一下贴片机是否带有视觉定位功能的就知道了,因为贴片机没有视觉定位功能是不可能贴IC  BGA的。* K  q: O& t) `+ m0 {3 Y
    $ O3 M. j  h! P0 e6 [3、做LED产品的企业不要迷恋几万元的小型LED贴片机:进口贴片机卖60多万不是没有道理的,就算进口贴片机赚的是100%的利润那也说明人家要30多万的成本,5~6万的小型LED贴片机就一个单一的功能,充其量只能说是个机械手而已。& {0 x4 z( I' s2 ]
    + X3 {# }* z- C8 L- }# L5 ^进口贴片机常用功能,您的国产贴片机具备了吗?- u( K2 }8 M! O! s
    & o6 L4 T/ K, v8 `2 X3 s! v0 D/ U
    一:PCB定位识别的  MARK相机这个相机很关键,PCB的装夹的位置,只有通过自动扫描MARK点,才能知道PCB具体的位置,贴装坐标才有意思,没有这个功能可以说是贴片机是个瞎子
    . N* q0 z4 I: i0 m+ q2 Y
    * _; t5 y  ?2 o9 o  B7 R二:器件贴装前识别相机,PCB板的位置与坐标准了,没有这套相机,你的贴片机贴装头是否有抓到器件,是否抓偏器件,这些需要视觉进行校准在能贴,没有这个功能也可以说是近视500度没戴眼镜.# Y4 e% K% e( {$ z
    & r3 m# u: v% t+ P8 M
    三:Z轴高度校准,精密的贴装离不开对器件大小及厚度的识别,一台贴片机如果不知道器件的多高,如何能做贴装时,放的高度呢,没有这个功能就是相当于强制把一个高的器件,当成小器件按在板子,对器件的损伤可想而知
    5 p- e9 x$ g( A! S: u3 Y4 I9 p. a" I) H9 t. ]+ q
    四:R轴角度校准,贴片器件在PCB设计时,不同的位置及功能联接都需要一定的角度,贴装时需要转至与焊盘对应角度才能贴放,没有这个功能的贴片机,只能把贴片元件放那,正负极性完全没管,你说这样贴装是有效贴装吗?) O, z2 f3 G+ H) m3 J4 M7 r: d
    9 R5 r3 h9 O4 j2 ~$ R4 l五:IC贴装功能,通常一只贴片机可以满足一些不同大小的IC贴装,高速机一般只能贴小IC  多功能贴片机可以贴不同大小的IC,这要求贴片机需要一套与器件识别相机分开的IC识别系统
    6 f, n& K7 n9 z' v  k; P3 Z- |/ w, R+ u1 w
    六:自动传输功能,全自动贴片机PCB当然是通过机器自动转接的,进口机一般有三个传送区设计,如待板区 贴装区  出板区这样子产品可以联接其他设备,达到自己传输目的,这个系统在贴装区域都需要夹板机构,PCB的贴装精度,定位也是关键.
    " v+ l; Q: ^0 r# L* Q- O
    ' X4 B5 ?- _' K7 X七:自动换咀功能,一台好的贴片机当然不需要手工换咀,高效的贴装时,不同的器件需要用不同的吸咀,减少对器件的损伤及的控制抛料率,机器是智能的,我们只要设置不同吸咀的位置,机器在贴装时,会快速更换不同吸咀,达到高速生产的目的.$ F# l% J% |. d% q, M  A
    , T2 u% R2 f/ z# F3 x3 B" M9 F八:自动调宽系统:  PCB板有不同的尺寸,手工调整时,需要浪费很多时间,细节上的差距会影响整体的贴装精度及效率,自动调窄就是将您调整的优秀宽度记录在电脑里,下次作业您只需要调用程度序时,机器就可以自动找到原来好的宽度设置,这样才是我们要的省事。
    3 y! \) v3 h3 X; Y. `5 A) Y
    7 X* D1 [2 t/ j
    发表于 2019-11-25 20:49 | 只看该作者
    好东东必须顶。
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
