查看: 5013|回复: 42
分享CAM350 V10.5应用程序免费
发表于 2019-11-22 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Taio 于 2019-11-22 17:43 编辑 2 s& F) O- a: m( ~9 ?* m
# S4 K) E+ {, L/ G. c7 q
% V  e; L% Y; |# n2 A+ u% u3 _# j& o" D
在今天电子产品设计的越来越小、更新很快,当你设计好产品后发现设计的产品有问题时,对时间和金钱造成了很大的浪费和损失。CAM350是一个PCB电子产品设计软件。CAM350能够对包括制造、信号层、钻孔阻焊等等分析检查,为设计人员提高工作效率、节省开发费用和制造出更精良的产品起到了决定性的作用。
  CAM350支持多种输入/输出格式 (CAD数据,ODB++, Gerber, IPC-356,Excellon, DXF, Sieb 以及 Myers等)
  CAM350提供了双向的 AutoCAD 和 DXF数据支持
  设计规则检查,检查包括各类间距,环状线,铜箔面积计算,网表对比等
  优化设计文件,添加泪滴,网表提取,丝印检查等
  Basic NC Editor通孔编辑功能,钻孔工具定义,铣边路径,改变提刀点。
  CAM350快速拼板功能,制作PCB的阵列,适应生产要求
  Quote Agent生成精确的制造工艺要求清单
  交互查看Cross-probe
  在CAM350中检查到的错误,同时在CAD 工具中高亮显示(allegropads)。 这样就可以方便快速的发现和修改错误。
  网络表对比图形化
  CAM350增强了网表比较功能,不仅产生文字报告,并允许用户以图形化方式查看错误。
  批量规则检查Streams Rule Check
  用户可以定义DRC, DFF 和网表比较等一系列的校验步骤,点击一个按钮就可以执行所有这些检测,也可以在其它的设计中重复调用这些检测。
  CAM350怎么看Gerber?
  1.操作前必须把所以的Gerber文件存放在同一个目录中,同时不能有其他文件在这一文件夹中。
  首先:自动读入一个Gerber文件,操作:File -》 Import -》 AutoImport
  2.选择文件所在目录,接着选择单位:English(英制)、Metric(公制),一般为英制。
  然后按下Next进行Gerber文件的读入(注:若你的D码非RS-274-X格式时,请不要选择Finsh)。
  3.在出现的对话框中将会列出文件的D码和光栅格式。此时进行正确的设置,按下Finsh完成。
  单位一定要选择English(英制)。对于*.art文件,可以选择“Apply to All“将设置延伸到其他Gerber文件。对于Aperture文件的类型,如果是Rs-274-D要选择“Aperture”,如果是RS-274-X,则选择“RS-274-X no Aperture”.
- u( N% ]0 [# M' @( J3 h3 z% O/ I( R" G5 _# I$ O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 N+ V, E- u- _5 l4 x* R
; Z6 K7 P, V4 Q' m! Y" I4 v+ z3 a
    2023-9-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2022-10-11 11:07 | 只看该作者
    楼主,我的打印不了pdf是什么情况,设置完打印属性后,不会弹出保存的路径
    2024-7-17 15:04
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2024-1-16 13:55 | 只看该作者
    谢谢!
    2022-10-9 15:18
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-12-30 22:28 | 只看该作者
    00000000000000000000000000000
    发表于 2020-2-4 17:04 | 只看该作者
    可以下载吗?
    发表于 2020-2-10 13:12 | 只看该作者
    11111111带饭
    * O( n# ~4 V+ P% R, K
    发表于 2020-2-10 16:52 | 只看该作者
    222222222带肉  f" X! ^3 {  R8 l  Q. T3 X1 g
    13#
    发表于 2020-5-13 07:22 | 只看该作者
    本帖最后由 funnynypd 于 2020-5-13 07:23 编辑 / P1 D9 k$ @1 x8 |, }, r
    : v/ J2 [  K9 M5 j9 }what is the version?
    15#
    发表于 2020-12-25 17:05 | 只看该作者
    / d+ i6 i! j2 I  N
    2023-3-1 15:21
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
    发表于 2020-12-28 08:37 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    奋斗
    2019-11-15 15:26
    17#
    发表于 2020-12-29 15:47 | 只看该作者
    h3h43hber22333311
    GMT+8, 2025-8-19 14:35 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
