TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
什么是CAM?看看cam有哪些工序?
7 ^; n* A. p* T9 d: d(一)CAM的概念$ }/ H$ S6 D8 O
大家已有CAD的概念,但在使用光绘机的时候必须要有CAM的概念。因为每个厂的工艺流程和技术水平各不相同,要达到用户的最终要求,必须在制作工艺中做出必要的调整,以达到用户有关精度等各方面的要求。因此CAM是光绘生产中心必不可少的工序。
+ r: d5 `2 B/ U( d' i& ~ 前面所讲的各项工艺要求,都要在光绘之前做出必要的准备工作。比如镜像、阻焊扩大、 工艺线、工艺框、 线宽调整、 中心孔、外形线等问题都要在CAM这道工序来完成。; @7 Y) S( n \/ k. E
(二)CAM所要作的工序
9 y' x5 e3 u5 o( o5 y8 f, ^ 1、焊盘大小的修正,合拼D码;
$ s( s/ ^ y" c: g: w 2、线条宽度的修正,合拼D码;! C1 J6 G1 a0 l* ^
3、最小间距的检查;焊盘与焊盘之间、焊盘与线之间、线条与线条之间;
# h& q3 y% t) v! x( c* S3 p 4、孔径大小的检查,合拼;
& O# |: M# n" } 5、最小线宽的检查;, O4 d K8 i, D7 D
6、确定阻焊扩大参数;
" i( s* _/ f. k& a$ {: ? 7、进行镜像;
: C$ w5 W3 b4 N: F8 M 8、添加各种工艺线,工艺框;; U& k9 R. w4 f
9、为修正侧蚀而进行线宽校正;
4 N2 O) y" A6 ~# q3 K; L2 @ 10、形成中心孔;
8 \: S1 t$ ]- D |& ~ 11、添加外形角线;" p' M! \5 o |' I
12、加定位孔;
" L( `8 `4 [: G6 t# k 13、拼版,旋转,镜像;
# b' W0 i. z) n 14、拼片;
9 l5 |" o3 z% {. i8 U 15、图形的叠加处理,切角切线处理;
9 ^ s, [5 W" a& i 16、添加用户商标;
# X3 A( N% Y C+ [/ Z4 _) ` (三)CAM工序的组织
/ j! R1 B* q3 K" @ 由于现在市面上流行的CAD软件品种繁多(多达几十种)、因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。
1 {4 q; r* y( [5 z6 g; N% L 由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都应以Gerber数据为处理对象。如果以CAD数据作为对象会带来以下问题。 ?0 R/ \1 W5 b
1、CAD软件种类太多,如果各种工艺要求都要在CAD软件中完成,就要求每个操作员都要熟练掌握每一种CAD软件的操作。这将要求一个很长的培训期,才能使操作员成为一个熟练工,才能达到实际生产要求。这从时间和经济角度都是不合算的。
, O& Q/ N: t! Q" h, e 2、由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是做设计用的,而没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM软件是专门用于进行工艺处理的,做这些工作是最拿手的。
& P+ i9 K( r0 d' v5 g 3、CAM软件功能强大,但全部是对Gerber件进行操作,而无法对CAD文件操作。
5 c2 k! S' p' a5 @2 T. y; D' \& u 4、如果用CAD进行工艺处理,则要求每个操作员都要配备所有的CAD软件并对每一种CAD软件又有不同的工艺要求。这将对管理造成不必要的混乱。* ]* J% v s. b! U3 y/ \2 u" w
综上所述,CAM组织应该是以下结构,尤其是大中型的企业:: M( D, j* e5 F1 Z9 k$ m
a.所有的工艺处理统一以Gerber数据为处理对象。
0 Q& w( K5 Z+ {4 s7 t. E b.每个操作员须掌握CAD数据转换为Gerber数据的技巧。
- J) d0 x/ }4 a4 F9 R c.每个操作员须掌握一种或数种CAM软件的操作方法。
+ c& F6 {; o- y2 Q# { d.对Gerber数据文件制定统一的工艺规范。7 d4 x0 @! I+ [
e.CAM工序可以相对集中由几个操作员进行处理,以便于管理。
6 d( C1 B p" M* Z 合理的组织机构将大大提高管理效率,生产效率,并有效地降低差错率,
( k6 g) Q- O. K/ F O4 I5 c3 G/ N 从而达到提高产品质量的效果。
' O8 ?& J( S0 m) J9 w |
