查看: 654|回复: 1
LoRa物联网模块E22-400M22S的介绍
发表于 2019-11-22 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 p! K2 V: `5 C/ _% M+ w
介绍:
6 `5 Q' @" k- W' P! [+ zE22-400M22S 是基于美国Semtech 生产的全新一代LoRaTM 射频芯片SX1268 为核心自主研发的超小体积并适用于433/470MHz 贴片式LoRaTM 无线模块,使用工业级高精度32MHz 晶振。由于采用原装进口的SX1268 为模块核心,与上一代LoRaTM收发器相比,
0 [8 O  B; a7 g! Y( ^) Q抗干扰性能与通信距离得到了进一步提升。由于其采用全新的LoRaTM 调制技术,在抗干扰性能、通信距离都远超现在的FSK、GFSK 调制方式的产品。该模块主要针对智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线通信设备。由于射频性能与元器件选型均按照工业级标准,并且该产品已获得FCC、CE、RoHS 等国际权威认证报告,用户无需担忧其性能。该产品可覆盖410~493MHz超宽适用频率范围并向下兼容SX1278、SX1276。由于该模块是纯射频收发模块,需要使用mcu 驱动或使用专用的SPI 调试工具。( A2 g5 m8 W" b
, c  i9 O% k6 u+ u) i$ k
! r8 p5 Z' n7 ~+ j特点功能:
* J0 P6 M3 p0 V+ P! ^
0 `# s" `4 }) P# }
  • 与SX1278 模块相比,SX1268 模块具有功耗更低、速度更快、距离更远的显著优势;
  • 超小体积,仅14x20mm;
  • 理想条件下,通信距离可达7km;
  • 最大发射功率160mW,软件多级可调;
  • 支持全球免许可ISM 433/470MHz 频段;
  • LoRaTM模式下支持0.018k~62.5kbps 的数据传输速率;
  • FSK 模式下支持最高300kbps 的数据传输速率;
  • 向下兼容SX1278/SX1276 系列射频收发器;
  • FIFO 容量大,支持256Byte 数据缓存;
  • 为支持密集网络推出的全新SF5 扩频因子;
  • 工业级标准设计,支持-40~+85℃下长时间使用;
  • 双天线可选(IPEX/邮票孔),便于用户二次开发,利于集成;  f& f! _$ b8 c( i7 |8 k
: A. {1 {: v2 G- V! Q! a/ F- H' V
0 u) j$ l+ s, e9 g' C" m, y
, B, ^9 O0 n: s8 ^# t  z9 a8 u5 [- @6 q  Y+ G- Z) y
极限参数:; d2 ^. b8 B8 d4 p
! k& I) n. j' o% A3 J. b4 _
% x4 ^# a8 c' J. G1 J
3 X  b, I' d9 S, D0 w- w# d# p, s" e& F6 y
工作参数:' m1 p) g* {0 `9 k) c
  ]! |9 C  K7 W; R
) q3 I7 R- k; u/ |; L9 m
' f2 h: ^! E0 v 7 j+ ^0 V  D. z) `
+ b7 a' f6 }/ _  q( r8 n7 y  i  j
: w+ L1 c1 ]; C: f3 r4 o机械尺寸与引脚定义:
3 d9 q7 ?# a" T! x+ I4 _6 B' l+ m3 |' k# M7 S
. [2 v$ B5 \# u+ w. S, ^; \4 i( q9 P# ^% }/ B2 x
# \3 U5 ]- e, \; k- C+ l
软件编写:
5 u; u0 p  i6 G* O. [$ m) K* @" C+ y7 m& h: s3 t# K
此模块为 SX1 268 /SX12 62 ,其驱动方式完全等同于 SX1 268 /SX12 62 ,用户可以完全按照 SX1 268 /SX12 62 芯片册进行操作;DIO1 、 DIO2 是一般通用 IO 口,可以配置成多种功能;其中 DIO2 可以与 TXEN 连接,不与 MCU 的 IO 口连接,用于控制射频开关发射,详见 SX1262 手册 若不使 用可以悬空;内部使用 DIO3 为 32MHz TCXO 晶振供电 。
- C8 R$ ?( [- h' B- u! i* Q$ E; P- r9 n/ K, w, I
4 o. ]( R7 L6 w  y* k参考电路:
1 M. j  o8 @9 S; [- p' H" X' f+ c) y6 |4 P2 P$ @
% k6 Y8 U9 Q, W3 y* b/ m+ \7 ?; k' z* H& I
( C( y: S3 J, N! U$ _( X4 }2 R
5 ?1 i/ Y+ V' Q, d4 i
GMT+8, 2025-8-24 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
