查看: 535|回复: 1
这是一款恒流源芯片-------TX6128
发表于 2019-11-22 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; U3 Q/ i" I/ @! Q; i/ X介绍:
' s+ q; K& k4 t8 V; n6 F& N) K# zTX6128 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
& v; b* ]: E' I1 q. c. ~' v- L
' E, `% E8 Z, A5 n4 @. @. v2 ^+ y
8 v) K) N/ N  ~' ~0 Q# ]) Q) ]特性:
* V  k: J, V( z" x5 U' O) O- I" j
9 w# T9 f* Q' t$ f8 W1 z  F* o
  • 输入电压:3.6-100V
  • 内置100V功率 MOS
  • 最高工作频率:高达1MHz
  • 转换效率:高达 93%
  • 支持线性和 PWM 调光
  • 关断时间可调
  • 智能过温保护
  • 内置 VDD 稳压管
      }, S8 {) R3 d
( ]! M+ A) q  k$ W) J+ d4 N1 y& W. |
% e; u9 f1 l% ^9 |
7 ?) J7 t/ O& T
' F+ @0 I6 \; Y6 S
引脚描述:
7 Q, G6 U4 k9 J7 g6 L" w6 I6 {: A' k- C" |: O" t
: f' Z( c: e( G/ O, @5 r8 B7 z( w. M
! h+ I8 t0 W) U. c& P) W
! W6 ~6 W' F0 V, B1 {
& {0 f! l; f& m; L7 r2 t' r$ T7 [
参考电路:! s( {5 y! F0 `1 }
2 R' e% l1 l0 q) [ ( G8 e7 a: ?9 v
. G- C: e! b; k
/ f+ V, d, Q. ~9 \' C  e3 h' p注意事项:! J! a0 Y  w6 c
0 W, y, m8 |: C; n! _
可通过 DIM 脚进行调光。DIM 脚支持 PWM 调光及线性调光。当 DIM 脚接地,芯片关断 LED 输出。当 DIM 脚电压高过 1.3V,LED 输出 100% 电流。DIM 脚线性调光范围在 0.3-1.25V。当不需要调光功能时,DIM 脚应接高电平,DIM 脚不允许悬空。在采用线性调光时,DIM 脚对地应接一个 10nF 以上电容。
: W1 T1 V3 ^+ r
) E' r2 @" z& `; v9 q) ^
2 J9 R: C5 K+ \) L
, X6 H- d; K; O: z. D6 E
" p) y9 u/ Y* i" Q
GMT+8, 2025-5-24 10:00 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
