查看: 565|回复: 1
贴片0603蓝光led启动电压
发表于 2019-11-22 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片0603蓝光led启动电压2.5V已经开始导通,可以参考下图:' T' B2 @1 K% b6 V: Q
5 \6 A# C9 g0 p/ m
' b# n7 \+ G$ B
不同颜色的LED的正向开启电压是不同的,而随着温度的变化正向压降也会变化,所以人们更看重的是工作电流。电压的小的变化,会引起电流的较大变化,所以,最好用恒流电流来驱动LED的工作。一般说来蓝色的0603贴片控制电流在30~40毫安,电压在3.4~3.5之间,2.5V已经开始导通,有了微弱亮度,3V~3.5V的亮度可以调节亮度作为照明使用了。
0 ?* Y/ q0 B, A& l- F
% z. i5 w) v' W7 [" l
# u+ u$ F" \! }+ r+ |2 e9 X# q, {
8 z- ^! H0 R. D7 t: D, }
2 H4 D4 k& c: g8 B% e/ ^1 P
GMT+8, 2025-7-6 20:04 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
