查看: 709|回复: 1
再来了解一下NB-IoT模块WH-NB73的使用方法
发表于 2019-11-22 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: C: ~  U# I/ V; r8 B4 E
介绍:
0 [0 g! D; o# L* o$ z# j" p5 m6 s# LWH-NB73是一款低功耗NB-IoT模块,本文介绍其使用方法。4 w$ _8 a/ ^. I6 I5 o5 t& r
- F$ Q* ]8 X  d8 @$ f! Y  {$ S3 V' C
2 H& e% p! z5 _& l! s# T( z
技术规格:
; t- x, t, f0 F
7 \. n8 d) g5 |. a  n+ w
& W- R$ J! l' c4 ?* E6 u" {* P4 C1 U1 O
) W+ M9 P" O3 _+ b* I' ]; G1 \
( L$ v6 w7 |+ x7 q. v7 _7 h- H
, g8 f0 e  `$ B0 J2 x$ |! n, J6 y5 W8 z7 X3 b
1 x7 a# z9 t* h, t! I- Q4 E. ~5 c( j/ @+ S; ^: c  r
% E0 K# C* @# N& c# z' v5 e1 d4 U& d
引脚描述:
/ O6 h" {" f: O/ i
- z$ E& X( a$ `
* N0 J9 x5 E2 F' r: B* s
5 ~$ u. y/ \+ F/ B3 j2 w
% u& v( j( V  w/ B6 I% m
& z4 T9 D, V1 |6 e0 S/ n: } : v. _3 e8 q& J& h3 ?
& X& o% d1 H) ?$ a% C- ?) f , H. U3 T  N$ }) M( G
" C- R8 P. f2 J# P& m) ^
1 L* s2 R- T7 ^& k9 v, h- h
4 M6 c' u4 v; f* C4 R5 Q; Z' A
硬件设计注意事项:
1 v# E1 R% ~2 u0 K  J5 L
6 _2 U  x- t9 m  `+ P/ @& P$ |
1、供电电源:
3 @; z/ y. O  T. R5 P& _
" s" A1 y8 ~$ c: D* K# X7 g0 }电源输入范围为3.1V-4.2V,电压典型值为3.8V,要求供电能力至少达到500mA。引脚接口预留高频滤波电容,推荐10uF+0.1μF+1nF+100pF。如果应用环境比较恶劣,经常受到ESD 干扰或者对EMC 要求比较高,建议串联磁珠或并联TVS 管,以增加模块的稳定性。用户在设计产品时,首先保证外围电路能够提供充足的供电能力,并且供电范围要严格控制在3.1V~4.2V ,供电电压峰峰值在300mV 以内,供电能力要求在2W 以上。并在DC/DC 等电源芯片后放置大电容,防止外部电源在脉冲电流时间段内出现电压跌落。
" U" k$ N; T0 L
% Q& o% Y- D8 I. P& w2、UART电平匹配:
+ E4 c  Z& }, w) J# _, c0 b, l* {! B( G! q
用户mcu UART 的I/O 电源电压为3.3V 时,模块的UART 和用户UART 之间可直接串联10K 电阻进行电平匹配。
! Y( v6 e  H3 d6 c+ I3 Z
; v5 Y8 _$ X" j- _, w* ~3、复位功能:
. ?2 w/ q3 ^+ R0 T7 m( _
7 B0 M* Q2 ~+ V2 ?Reset 为硬件复位引脚,用于WH-NB73 模块复位。拉低至少200ms,然后拉高或悬空复位。
7 z; x% M) W8 d. U' j* a6 R: Q
6 }- L1 G. |! x) x4、恢复出厂设置功能:
* Y  c( w. P% {, g& c+ a( Q" y
3 j6 Q& Y; o8 P3 l% l& }Reload 为硬件恢复出厂设置引脚,用于WH-NB73 模块参数恢复出厂设置,拉低3s~15s,然后拉高或悬空恢复出厂设置。
$ q3 _; I& k. G& y1 L7 H
& l1 N' ]( u8 h- ]' {# a7 d& B
3 @3 O. R" P/ F3 a5 x
$ a% h. f4 }) B6 m, |# f6 [. W' M6 I; l: Q
& I1 u# {: D9 ]$ N& D  h' q
GMT+8, 2025-8-24 16:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
