查看: 446|回复: 1
简单介绍一下GPRS模块USR-GM3的使用方法
发表于 2019-11-22 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 P% `, F8 _8 D; R) K2 u! J5 J* D
介绍:
USR-GM3是一款低功耗GPRS模块,本文介绍其使用方法。+ I( @8 U4 U2 P, [, @
! N* v2 y# h& J# E. {
, ^# z  W5 ^0 U3 M技术规格:
- T6 w$ F5 X, h" H) Y/ |- |' w
" |0 W8 w( ?  {4 R: |
波特率范围:2400、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、57600、115200、230400、460800、921600。- Q; M2 t) T: N! X
4 k9 \5 x0 X- O
工作电压:3.40V~4.20V* L0 Q$ ^1 E. s& C8 \# p! r
6 |) M- i  j( }. A* J
工作电流:平均电流55mA~90mA,最大电流750mA, r, X2 E0 d5 m
& F. j4 P" p; _$ y9 }8 b工作温度:-25~+85℃
0 q; q' {" Q8 c5 Y
5 Z! s+ J! y8 g' C) |3 d储存温度:-40~+125℃% h& g7 c, Y5 U* v: W6 L) h! B
& Z8 E. A3 n9 B0 V; B
储存湿度:5%~95%RH
  l& ?8 ?3 w2 |! [
0 {2 F4 a) d! Q/ ^) h$ g9 o' O' f最大发射功率:GSM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W)
9 r9 H1 i$ `, v" b
1 ?! X5 v0 ~+ x6 H0 q& M
; V3 p: Z; O+ \% e引脚描述:
  i+ M) x: n$ M3 L: w  o: }
3 l! w! c8 p. W/ S* ]下表中,PU是指内部2.8V上拉。
5 i# F2 O8 a/ J& s$ w  `1 ~0 @( J1 |% k2 p" r, ^4 M1 S. l$ M
- V" M2 K) o) Z0 B7 m
% _( c" H4 z( V
3 C; r  v2 P' X( ?7 w3 c- j8 t4 ]/ L5 v% ?9 Y
/ k, G9 {& D4 R% O$ f$ W  s
9 w" q* L7 W3 k) Y! E% l. O0 C0 ^9 O
8 {9 o. }& ^/ l" `6 y2 S  d) S; h5 c: H, `4 A" z
& h0 c% {& W. ^
硬件设计注意事项:4 L1 j% Q( [/ G* H& L4 m
8 x" X( I# _8 Q0 g& d1、供电电源:
" z8 |$ c' o8 }0 n/ N; m( q
5 ~, a+ |# d  G7 |4 V6 X/ d" }推荐采用开关电源供电,模块工作最大电流750mA。选用的电源输出电流最少为1.2A。电源电压VCC GM3 工作电压:3.40V~4.20V,推荐3.8V。通过主电源引脚为模块供电,引脚接口并联适当储能电容和高频电容。% M$ e) M0 A9 G6 s9 y- V; w
' {. P* O; L/ l/ S" w电源供电应满足模块最大工作电流750mA。预留余量30%,电源输出电流保证在1200mA 以上。电源走线40mil,尽量走短线。模块正负极接滤波电容,稳定模块正常工作。建议焊盘设计应考虑焊接的可靠性。模块布局距离板边≥2mm。模块周围区域避免器件的干扰影响。模块底部铺地完整,尽量减少走高频大电流信号线。尤其是RF 部分,不可避免也应和模块不在同一层,尽量保持走线在中间层或底层,以减少干扰。* V% m1 a6 e# o  u8 F
8 [: W) [" _/ g; j* @% u0 F7 f2、SIM卡设计7 p! g& ^& }( b* F" w
$ r  T( R2 b* p0 Z+ f
GM3 需设计SIM 卡,SIM 卡槽应尽量靠近GM3 模块的对应位置放置,VSIM,SIM_DAT, SIM_CLK走线尽量短,避免重复双面走线。0 ?. L5 h& T4 K1 _9 C: b- Q
0 M% j( G: n; y% ?) N2 |' u5 C
3、特殊引脚1 \! K- O4 e3 W" u# ]3 `
# ~! X. l8 T6 m, F: n9 W$ c  N) X, K
Reload引脚3s 以上15s 以内恢复出厂参数。RESET 引脚部10K 上拉拉低0.5S,然后拉高或悬空复位。WAKE UP 引脚内部10K 上拉,低电平有效。
" O3 A0 A, v* r- i. W/ d6 _8 |3 Y# |0 p  W- y
7 }+ T* ]$ ?" [0 A0 T) i  Z
, ^+ r+ Q! m! o1 l! h
  c0 Q# `* _+ ]* `# R
) r* f- O1 k  a7 a# |/ Z# i1 h) [3 J2 k6 @
GMT+8, 2025-8-24 20:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
