查看: 1056|回复: 1
普通MOS管、COOLMOS比较
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-11-22 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " f/ H: t1 l: v' \' G  ]* U* I7 F, \: {  @. d3 x
    关键词:普通MOS  COOLMOS
    . Q6 f% X- I1 m0 I: F8 p3 D
    COOLMOS与VDMOS的结构差异
    4 `5 x6 b5 V/ j& r% x5 }3 h# ~
    为了克服传统MOS导通电阻与击穿电压之间的矛盾,一些人在VDMOS基础上提出了一种新型的理想器件结构,称为超结器件或COOLMOS,COOLMOS的结构如图2所示,其由一些列的P型和N型半导体薄层交替排列组成。在截止态时,由于P型和N型层中的耗尽区电场产生相互补偿效应,使P型和N型层的掺杂浓度可以做的很高而不会引起器件击穿电压的下降。导通时,这种高浓度的掺杂可以使其导通电阻显著下降,大约有两个数量级。因为这种特殊的结构,使得COOLMOS的性能优于传统的VDMOS.
    1 W; M3 n$ i4 \, e3 ^
    1 A- S/ H. C+ _4 a: y$ ^6 w9 M# f
    3 V" U7 [* [) y/ O: o
    ' ^" x# p! _/ |% b1 C# ^9 B
    对于常规VDMOS器件结构,Rdson与BV这一对矛盾关系,要想提高BV,都是从减小EPI参杂浓度着手,但是外延层又是正向电流流通的通道,EPI参杂浓度减小了,电阻必然变大,Rdson就大了。Rdson直接决定着MOSFET单体的损耗大小。所以对于普通VDMOS,两者矛盾不可调和,这就是常规VDMOS的局限性。   但是对于COOLMOS,这个矛盾就不那么明显了。通过设置一个深入EPI的的P区,大大提高了BV,同时对Rdson上不产生影响。对于常规VDMOS,反向耐压,主要靠的是N型EPI与body区界面的PN结,对于一个PN结,耐压时主要靠的是耗尽区承受,耗尽区内的电场大小、耗尽区扩展的宽度的面积。常规VDSMO,P body浓度要大于NEPI,大家也应该清楚,PN结耗尽区主要向低参杂一侧扩散,所以此结构下,P body区域一侧,耗尽区扩展很小,基本对承压没有多大贡献,承压主要是P body--N EPI在N型的一侧区域,这个区域的电场强度是逐渐变化的,越是靠近PN结面,电场强度E越大。对于COOLMOS结构,由于设置了相对P body浓度低一些的P region区域,所以P区一侧的耗尽区会大大扩展,并且这个区域深入EPI中,造成了PN结两侧都能承受大的电压,换句话说,就是把峰值电场Ec由靠近器件表面,向器件内部深入的区域移动了。
    & Q: ]3 P- V$ {3 ]. ~2 I3 O2 y
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2019-11-22 15:20 | 只看该作者
    补充MOS  COOLMOS图片。# G7 g* }. j8 `, L. m4 F" B
    ) _4 ^; t, L4 T( I; N
    MOS & COOL MOS
    MOS & COOL MOS
    GMT+8, 2025-7-7 19:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
