TA的每日心情 | 开心 2019-11-21 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
射频调试方法2 K+ }" h1 h: W
射频调试包括发送和接收两个大的方面,其中发送又包括了发送功率、相
, m- J& ?& }- G8 N' U位误差、PVT、开关谱、调制谱调试等,接收包括灵敏度、RXloss、 接收电平等。: g0 l) [3 Z" S7 n1 a
在开始调试之前必须明确手机的各种射频参数的状态。
9 e7 ^& A4 G8 C9 m" J1 X$ S" B3 R怎样明确手机射频状态:先对手机进行校准,校准的初始化文件--定要使用
4 B- u& Z+ K* C- b8 c' kMTK提供的原始文件(见图1),这样才能明确手机的匹配状态,比如在全频段/ l; D' l- N2 Z. f P+ v8 F3 Q R
功率是否平坦(如果加权了就看不出来),TC和PA之间的匹配是否做好了(如# A% h3 ?9 _/ B
果改变了Ramp曲线的值就不好判断)。以GSM 900M为例1信道、62信道、124' u9 u! z( u5 Z# k
信道输出功率如果相差0.5dBm以上,那么PA输出匹配和TC与PA的匹配就没
) a$ [/ i# D' h! }; Q* K有做好,这个时候如果开关谱和相位误差很好,那么就只需要调PA输出匹配就
% m# T0 l g- T( d @0 l可以了(注意输出匹配有可能会影响相位误差),如果开关谱和相位误差很差,
. }( s5 w2 A! p5 s* H那么就一-定要先调好TC和PA之间的匹配,再去调PA输出匹配。9 G5 n/ N1 i, b+ Q4 ^
开关谱的判断标准:在高功率等级下至少有7dB的余量,小功率等级下要
7 ?4 f6 |( k0 H3 L" _# U5 {有10-15dB以上的余量,尤其需要注意的是+/-0.4MHz和+/-0.6MHz的余量。/ X1 S: _6 L' _6 G' U( z
相位误差的判断标准:GSM都能做到RMS1°左右,DCS在2°左右:同; t# V6 f9 S# r f# f! z
样要做到全频段相位误差相差不能太大。
: F8 r7 ]* U j7 C* Y- K* v$ ~6 H5 m$ Q% y* G3 \
( e" c- M8 a: e |
