看看电子元器件及芯片封装技术 0 q6 q0 ]4 ~/ c: |
* O5 G% f r& E6 w封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制)的设计和制造,因此它是至关重要的。
% h. B n3 {/ J3 H3 ^' w
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。封装时主要考虑的因素: 1、 芯片面积与封装面积之比为提高封装效率,尽量接近1:1; 2、 引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能; 3、 基于散热的要求,封装越薄越好。 引脚中心距小于0.65mm 的QFP 称为QFP(FP),在引脚中心距上不加区别,而是根据封装本体厚度分为 QFP(2.0mm~3.6mm 厚)、LQFP(1.4mm 厚)和TQFP(1.0mm 厚)三种。 QFP 的缺点是,当引脚中心距小于0.65mm 时,引脚容易弯曲。为了防止引脚变形,现已 出现了几种改进的QFP 品种。如封装的四个角带有树指缓冲垫的BQFP;带树脂 保护 环覆盖引脚前端的GQFP;在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专 用夹 具里就可进行测试的TPQFP。 : }0 |& ^: U4 B" G7 W
: @& t p. Z. S8 D9 E5 e* U0 L+ L
1 U9 G' k; v: }# i; j4 j% P k$ P" F0 C( I5 ?, \; Q
