贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸: . Z6 `0 B' }2 v) F# f: {+ h
英制- J5 M- p1 a' ^1 p3 A" y
(inch) | | 长(L): d' L6 d) u1 m/ m. q# H# p( N
(mm) | 宽(W)
2 v" i2 p* f& q( b) w(mm) | 高(t). ?6 a( f/ q5 U; r' p5 r0 o2 S
(mm) | | b0 z d/ H& V7 ^: Q0 q0 v. Y6 v
(mm) | 额定功率 @70℃(W) | 最大工作电压(V) | | | | | | | | 1/20 | 25 | | | | | | | | 1/16 | 50 | | | | | | | | 1/10 | 50 | | | | | | | | 1/8 | 150 | | | | | | | | 1/4 | 200 | | | | | | | | 1/3 | 200 | | | | | | | | 1/2 | 200 | | | | | | | | 3/4 | 200 | | | | | | | | 1 | 200 |
贴片元件的封装
/ r* U4 V: t1 {8 u) w! r- O- s
一、 零件规格:3 q0 S/ l4 c' t1 o
( H- ^! ]" f# \5 q2 v(a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。
- Q. \6 G8 r5 [8 V) ]+ \$ [7 I标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表! [6 r' c) E7 p2 C- @# F/ }$ `
英制表示法1206 0805 0603 0402
+ f4 g" ?/ @5 X9 V" Q4 k3 N6 V$ W0 S! l公制表示法3216 2125 1608 1005 : G- T! m; T Z3 ~6 J
含义( U+ i# [0 _; N% u/ U
L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm)" e L- a+ [. q( W
L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm) & e' `6 Y+ \% V8 H2 v2 M7 T
L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)
$ T& R* }' ^9 K$ p' yL:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)
; t f4 ]1 }$ A" Q# m! c2 p& f注:7 r9 v: P9 A" M4 t4 J' C
a、L(Length):长度; W(Width):宽度; inch:英寸 1 \; c& E$ M+ h1 l
b、1inch=25.4mm" _+ O; M: W& Y2 Q9 P. d
! Q1 L, W i# Y1 N(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。
1 p" E" D' Z) c2 d. w% r(c)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。: \' P. _* I: h: t$ Y* I% l. d
(d)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。
5 P2 U, l- [6 E; Y* y' J, H! S* U
! U7 ~; u1 a- {" ^二、常用元件封装
4 q' R4 D1 Z" Q. ] a
1)电阻:" G, {5 V, |+ T
最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。
4 ~6 N& ]2 q$ S) l. s4 T注:
. w& V+ F/ f3 l7 [5 ], w7 O3 gABCD四类型的封装形式则为其具体尺寸,标注形式为L X S X H
/ Q3 P3 e, X8 {; q8 b. t- t; [1210具体尺寸与电解电容B类3528类型相同
4 _4 r6 z/ h, H! ]0805具体尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法), R9 a; P4 @5 P ^2 b
1206具体尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法)" L, t0 N; ?8 p3 R, M1 H: z0 q
7 I3 ^) R8 a' |$ T2)电阻的命名方法
0 F' d- {) o; T1、5%精度的命名: RS – 05 K 102 JT
8 Q0 o) F' b3 W) Z n1 }3 J2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FT
; w) a# I# K* p3 qR -表示电阻
3 }3 A) |2 L: S2 b' o* QS -表示功率0 G- h! _: i- V% g' Q% R
0402是1/16W、% b; |3 z# k7 @3 [
0603是1/10W、+ ?9 i3 ?) r: s6 [) R
0805是1/8W、
+ G& `8 u7 V4 }8 r; ~: b! C' e) V1206是1/4W、. e" M% E& q" {* @, g; U
1210是1/3W、& h5 U4 R- r& [$ @3 h6 `2 e& p
1812是1/2W、
! J, I' ?, s* K2 c& C2010是3/4W、
8 V8 k" l( D6 M* _+ F# O- o2512是1W。- y) P7 q3 P9 n
05 -表示尺寸(英寸):
6 f7 X$ q1 b) F02表示0402、& x, h4 [" a' @' { \7 P( Y! [4 _: Q& |
03表示0603、
1 L* J+ L$ \! C- ?9 J2 M05表示0805、9 |$ r/ b. o* F( d, N
06表示1206、% L2 B* K$ M) T3 T: U% S; [
1210表示1210、/ C6 C. ]! l1 h4 g6 r
1812表示1812、
2 H) B3 t8 `0 T+ n# r% e7 Y10表示1210、9 Z6 t: j5 K9 a! x" ~* V/ X/ c
12表示2512。1 ^" J9 [) p) {, e4 o
K -表示温度系数为100PPM。
3 L5 N; ^9 p3 z8 a9 ?! q& j102 -5%精度阻值表示法:
4 h8 a4 u; H9 J& z# a$ y0 @- k前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。+ {, Z: T- A6 B4 ]1 k- D: q
1002 是1%阻值表示法:7 P+ Q2 C3 S7 W2 t; v
前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。
4 C! P# b& | X+ o5 wJ -表示精度为5%、$ N. ^8 E& @9 s0 I0 q& ~5 t
F-表示精度为1%。. L3 M& A% i8 p/ C
T -表示编带包装
: \8 {, S) m' ^# ]( u% ~
2 X7 [9 t" [) R. L; a4 K3)电容:
( V' s E3 I5 d; M0 f ?8 r' p5 V可分为无极性和有极性两类:
/ G" b8 H; ^3 B! N 无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
/ t D' X0 L, s5 ? 有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:* g2 |; [ {% X- }, x; ~0 E
类型 封装形式 耐压
7 ^) r {, O0 b9 I/ f& p" l E1 ^$ qA 3216 10V
; m# I: i& m5 CB 3528 16V- `* K M; @4 D' i: W+ n1 u
C 6032 25V
7 Q8 I- o$ R! r0 M5 L% i# {D 7343 35V6 Z! g" V3 g" t% _# t! t
贴片钽电容的封装是分为! ?1 E( ~6 h' L9 z( l
A型(3216),
6 Y! [. l5 M( }% w/ x0 F4 T% GB型(3528),
3 W# R2 b2 [1 o8 vC型(6032),- `7 y# [/ U" @3 d* X, p, j
D型(7343),/ L) U* @9 }* H; J. e3 Q( A* W
E型(7845)。有斜角的是表示正极/ l! {9 R* P, p4 F( |3 k: B
( ~6 l/ p h* K7 I4)、钽质电容(Tantalum)8 d9 k9 V* H2 P6 \" s( q
钽质电容已经越来越多应用于各种电子产品上,属于比较贵重的零件,发展至今,也有了一个标准尺寸系列,用英文字母Y、A、X、B、C、D来代表。
. j: a* W; {6 Y) U1 O$ y- Z3 ?其对应关系如下表
: n) D/ B6 g9 e; n型号 Y A X B C D
5 E# @! V- q, ], w+ X' j" C8 V: k规格
* s% {( P/ _: N* QL(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.30 F; S {, S8 p) }% }& N
W (mm) 1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.3
\! z& l0 k IT (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8
+ _0 C h4 v" ~7 e# f5 h注意:电容值相同但规格型号不同的钽质电容不可代用。
5 b6 _& S I: e$ {# Q如:10UF/16V”B”型与10UF/16V”C”型不可相互代用。9 r( d2 T" T* \* h) p6 A9 f' G
- i$ b: K( m9 {$ ^# ], h" m; s
二极管:
9 D5 B3 c( g5 [$ P3 ?3 T根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,6 A3 C: z% Z; P) c
小电流型(如1N4148)封装为1206,
; A: \* {8 v- d. H大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5
" X V' J k7 s* P$ }! i# h% ?) ?( g6 \$ D* l5 R% E
发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,
2 j, m' J: a6 X( b) M" F常用的封装形式有三类: 0805、1206、1210 元件 代号 封装 备注, V4 C- \# x; f. J9 z
电阻 R AXIAL0.33 ~ M* X5 Y/ b M
电阻 R AXIAL0.4! A+ o. j4 l7 `2 l& c* f6 @9 ?: A
电阻 R AXIAL0.5& ]6 f1 E7 k, K6 T" p1 X; G
电阻 R AXIAL0.6& M+ X, u8 r0 R: e2 d* J
电阻 R AXIAL0.74 f5 s7 t0 Q6 b4 P- K5 j' P) Q
电阻 R AXIAL0.8
) _1 x$ r- W% ^! U, X" [ t* y电阻 R AXIAL0.9
/ w9 E% k: Z& b9 ~. l! { w电阻 R AXIAL1.0
5 h3 w) N l% G X电容 C RAD0.1 方型电容
1 a% }' t" P5 W& c电容 C RAD0.2 方型电容
5 B K7 J! B. d1 T# o( x& Y电容 C RAD0.3 方型电容
8 q" C8 ~; L% q! j3 V; V电容 C RAD0.4 方型电容
( p: F. a4 {. ?4 Z4 d. C电容 C RB.2/.4 电解电容& h( A4 S7 [1 A3 C1 @0 t! a
电容 C RB.3/.6 电解电容
7 v! @* H7 |+ e8 I5 e6 P电容 C RB.4/.8 电解电容
- ?9 C$ L: `! g2 j7 u" b电容 C RB.5/1.0 电解电容
) w1 c) _1 ]0 w: K0 T( U; v保险丝 FUSE FUSE. c) a0 x+ w {/ ~6 F9 x
二极管 D DIODE0.4 IN4148* T. |8 I, i9 L0 ~8 |' L
二极管 D DIODE0.7 IN5408
6 e4 L+ ?1 T9 ?5 M) {% C三极管 Q T0-126 / l) z0 H3 X4 O$ V
三极管 Q TO-3 3DD15% O$ Q) ^, z& |8 A6 g6 C3 V5 Y9 ~
三极管 Q T0-66 3DD67 b$ b* x% S0 `; V3 O
三极管 Q TO-220 TIP42$ F5 I5 K. A- N
电位器 VR VR1; N- V: j ~& { L. T, u. {6 B
电位器 VR VR2. @2 I6 X/ Q+ `# V! \* n/ ^# x
电位器 VR VR3. ]& {' W( p- {
电位器 VR VR4
5 s# x; P' D# w7 {$ i5 ?) _5 S电位器 VR VR5, J2 \2 p7 @& Y7 L
元件 代号 封装 备注
. R! Q2 ^/ w% F; N插座 CON2 SIP2 2脚- [: D. Z# q# [6 n, k" T
插座 CON3 SIP3 3
* a$ f) v& A9 c9 W6 @5 f0 i1 [插座 CON4 SIP4 4
% Z$ N' H: |# R; j2 r) n$ x插座 CON5 SIP5 5. d5 }4 F3 V; w9 q& V
插座 CON6 SIP6 6, _* o; z5 M; ^! S
DIP
' u& j+ a' |/ J# K' A/ H1 c插座 CON16 SIP16 16
- L" o/ G2 h4 \7 ^( h1 Y插座 CON20 SIP20 20
' c9 q) G9 N2 \( Z5 p整流桥堆D D-37R 1A直角封装
1 f8 r3 O& `% F& Y整流桥堆D D-38 3A四脚封装8 d9 X1 H. t. N4 B) W, c! C
整流桥堆D D-44 3A直线封装2 C0 c$ K, y, ?. z( z/ \# [0 N
整流桥堆D D-46 10A四脚封装
& j5 N8 F8 d. Y1 t' K3 n0 h5 T集成电路U DIP8(S) 贴片式封装! K0 [& b% K( m: a& J( b
集成电路U DIP16(S) 贴片式封装' u9 S1 [+ h2 g3 Q! G; x9 D. ~) P
集成电路U DIP8(S) 贴片式封装
! l" o5 I; n5 w' B* }( _# R& u集成电路U DIP20(D) 贴片式封装 . ?! h+ _4 \$ E' u" I. [; `$ Z
集成电路U DIP4 双列直插式& H+ r" d5 r2 \& x, B
集成电路U DIP6 双列直插式
8 y- w7 J% z& F" s# `9 V' `集成电路U DIP8 双列直插式
0 `5 x- Z: J: G0 ^% @4 n; L集成电路U DIP16 双列直插式
3 R/ V8 ^, J$ o' P集成电路U DIP20 双列直插式8 k! O( A$ k& v" |6 U( w
集成电路U ZIP-15H TDA7294
( Y+ q' m, S) \& D9 t+ z2 V1 K+ q- L集成电路U ZIP-11H
% o! e9 p4 t% q" N3 ?Dual In-line Package
/ `$ s% a) X- j- A双列直插封装0 P7 i- k7 T' S; E& e
" N' A; j# v6 c7 }( [
QFP
6 e/ V" x2 [( Z* d5 V, }6 oQuad Flat Package
, L/ q {* ]+ {7 a& c; y$ z四边引出扁平封装 D) z; H5 C0 A$ I
: W. ?- V" o; U& |, M xPQFP
, ]# e/ ]( M% r( q' QPlastic Quad Flat Package4 d) i# |4 @+ H3 |5 p: R
塑料四边引出扁平封装
- l3 a& b! T! c' a, r3 X( e
( y$ H% W' f2 b. T8 h+ A7 F9 YSQFP
: U$ x! ^. H, ]1 H" m9 nShorten Quad Flat Package
7 q* d M/ ]' {2 h" m0 m6 x7 E缩小型细引脚间距QFP
+ Q4 N6 T. X+ w* O7 p3 `6 i; e7 p8 H7 w
BGA3 _8 ^- x( a4 S2 ]9 E' W9 u
Ball Grid Array Package9 i1 ^3 n* s) i8 @5 R' I( B9 K
球栅阵列封装
: i0 _0 q( o8 {
8 D2 y' c) T# u8 z+ Y+ O' CPGA4 `+ ?$ Q1 F: e( i
Pin Grid Array Package$ R* e/ L0 J; z9 w
针栅阵列封装
8 T7 d* |* g, ^8 o& I& _0 T! o. v/ w3 ~1 x9 P! ^+ R6 U* d2 W
CPGA
* h+ {- w: g5 b% ~' e9 ]+ jCeramic Pin Grid Array
; }5 U0 M/ N# S6 K* o* F. _7 \陶瓷针栅阵列矩阵
; h8 [ f) B- W# W6 Z6 W3 e/ z; s. a9 H* b0 }4 N% c' B, u, e
PLCC; C! Z. l' M& k* K4 r; l. }
Plastic Leaded Chip Carrier
9 L' n. ]$ E' [* [$ o, q. \) Q塑料有引线芯片载体
$ Z* x9 \2 j1 A: Z# k9 y+ A& R. a' t z6 ~- Q7 W- y
CLCC+ c& ~& z; M0 t2 T7 M1 V. ?
Ceramic Leaded Chip Carrier
: g7 U* X; {* x3 L6 L塑料无引线芯片载体
1 N& L- e( j: p W) o: G0 I9 J$ N, M9 h' {2 k, S! G q
SOP) Q8 |) D% C5 }8 k! i! y7 ?8 A
Small Outline Package
3 u/ T. Z. h3 ?/ t小尺寸封装
% c+ A1 [( H7 q$ U5 P( `- R1 k& [2 D" V
TSOP, @' \) I( |. x$ h
Thin Small Outline Package: j: \. H, p4 i; T
薄小外形封装
: k5 A- N! t3 G0 Z0 h5 G' c+ p/ c7 `/ ^1 o: k
SOT$ e/ J+ n# m$ b5 r C1 n/ b
Small Outline Transistor; {- g8 I* }7 k5 j/ H
小外形晶体管( x( c% @. w7 S! P0 H
' |8 _9 h/ p1 c3 u/ f- kSOJ9 C' `+ y1 L5 Z9 a. `( W) K$ j
Small Outline J-lead Package
3 T$ h( Q) \8 M- z3 w& ]. sJ形引线小外形封装/ ^& ^9 z- A1 ?3 x5 w
: e: C: D' t- y, f2 w
SOIC
# b: ~3 o9 Q; Y( c/ S; ?Small Outline Integrated Circuit Package
2 \4 V. J/ M$ [4 j. v* E, i$ J; u0 X小外形集成电路封装
: C3 L! v! j/ k
1、 尺寸:
. y* [) V, C* k毫米 0603 1005 1608 2012 3216 3225 4520 4532 5025 6432
1 q! _1 U+ b9 e英寸 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2010 2512
7 M$ D/ {0 A" d- M R9 O/ e2、通用电压表示:& _5 [4 P8 F1 U- S0 v
5代表6.3V;6代表10V,7代表16V;8代表25V;9代表50V;0代表100V;A代表200V;" [ { w: {, z! P( U" r6 P( @) \
B代表500V;C代表1KV;D代表2KV;E代表3KV;H代表4KV;Y代表250V0 _7 }6 ?8 }0 O" f2 M& d7 k+ E( M5 s
日本产品、欧美电压表示:
6 C. \; O6 }$ N: N* T( x4 EOG代表4V;OJ代表6.3V;1A代表10V;1C代表16V;1E代表25V;1V代表35V;
! U$ f; [* A' U! i0 `! R6 ^9 r1H代表50V
; N' e6 j4 d7 @( U: u, p
3、精度表示代码:
# K$ a" S$ `0 E: e电阻-R:B±0.1%,C±0.25%,D±0.5%;" C$ y/ e' V4 w/ b# ?/ C
电容-C:A±0.05PF,B±0.1PF,C±0.25PF,D±0.5PF;
" L- `& e. W- Y* J其他精度表示方法相同:F±1%,G±2%,J±5%,K±10%,L±15%,M±20%, N±25%, 7 j4 ^2 t" X7 j% [# E
S-20%+50%, Z+80%-20%, P±100%,
" y% L5 G( f: S! a- N/ B1 i* l4、单位表示法:
; ]4 U5 U3 }/ H4 u" i2 L& x+ w a电阻单位:欧姆Ω,1M=103K=106Ω;或1Ω=10-3KΩ=10-6MΩ# w* C% V a5 o: y, B' T3 [' A
电容单位:法拉F, 1UF=103NF=106PF;或1F=103mF=106uF=109nF=1012Pf
; A( c. ^4 t4 Y1 S ~; K$ `电感单位:亨利H,1UH=103NH;或1nH=10-3uH=10-6mH
' H7 q1 k/ f# z. Y' J. R! W5、最小包装:7″REEL
, ]7 o1 [& I f' Q' x3 ~( x贴片电阻:R0402 10K/REEL,, [& z9 ~* ?! N. F5 Z
R0603 5K/REEL! S L. I- F6 V4 c8 n9 }( N, A
R0805 5K/REEL7 W" U, U. Q- c3 ~# s- D3 i9 e; N
R1206 5K/REEL
0 f& x( J9 m/ S0 fR1210 5K/REEL8 u0 q$ u* W! r7 G- C
R8P4R-0402 10K/REEL6 R% S5 m% \) @: }6 k+ o' ^7 _
R8P4R-0603 5K/REEL
- x' G% ~+ ~& V( o各种精度陶瓷电容:C0402≤1UF 电压V≤50V 10K/REEL
$ V0 f% z# x8 H1 _8 ]6 ] C0603≤2.2UF 电压V≤50V 4K/REEL
2 B4 N4 p0 ^9 N- o# z) T: D C0805<1UF 电压V≤50V 4K/REEL
|4 H, j( e7 v& a C0805=1UF 电压V=25V 3K/REEL' b/ h, Q6 q8 @- R7 B
C0805=1UF 电压V=16V 4K/REEL
, u, S* c* ~( w3 M: @ C0805>1UF 电压V≤50V 3K/REEL
0 B% w7 R7 l* c3 t2 T: C C1206<1UF 电压V≤50V 4K/REEL
0 U0 k* i5 i" @% _* V3 \: n! T C1206≥1UF 电压V≤50V 3K/REEL
) Z" X8 K' Y9 J' D9 C贴片钽电容:2012(P型) 3K/ REEL
4 a* ], ^8 q' h3 L5 z9 s0 x6 U8 _ 3216(A型) 2K/REEL
. K6 {8 ?% m9 Q" u: W1 V 3528(B型) 2K/REEL/ s: i+ [ y# U0 B! D$ I
6032(C型) 500/REEL
# V+ z! {: E8 p; f& N8 Z 7343(D型) 500/REEL
6 w9 E" n. _6 ^ 7343H(E型) 500/REEL
, K8 D1 D& y$ r s
贴片电感和磁珠:
+ ^1 N5 n& ^3 {: n5 O2 o- f磁珠 0603/0805 0R~600R M 4K/REEL$ a3 L1 s$ p; G
磁珠 1206 0R~600R M 3K/REEL
" s: Z1 V0 s2 G( \. B6 z电感 0603 ≤22UH M 4K/REEL
! S/ A$ n( b$ ]$ c* |电感 0805 ≥10UH M 4K/REEL
: y+ @1 s5 H* y; E& f9 G3 M电感 0805 >10UH M 3K/REEL
+ |" B8 w5 y; w- \9 w电感 1206 ≤10UH M 3K/REEL% g* H4 g5 G+ \5 X
贴片二、三极管:圆柱型 2K5/REEL* V# g$ `% Z) i/ y% \2 c* P& B
其他 3K/REEL
/ H8 m" H& b% ?2 a0 cCHIP-ALU-铝电解电容:
5 M: L3 J; ?* Z- W?4*5.4 2K/REEL
* ~& f, o& u( _3 ?) f8 n8 V, q?5*5.4 1K/REEL
3 o+ u* [) s6 G% H' ?: a: n?6.3*5.4 1K/REEL! B, F6 b( u; x, H
?8*6.5 500/REEL# ^% h x$ `" O5 I) C9 I$ |7 P6 o
?10*10 500/REEL
% K9 b0 Z) L6 z5 ~) \( G: M) H5 \6、阻容器含铅代码:
& [8 T0 O" s* b/ o9 ^一般情况,电阻带“LFP”、“Lead Free”字样,表示不含铅,不带“LFP”字样,表示含铅;华新电容带
& C& S* e9 A- m$ H% p1 J8 i7 s4 L“C***”或“L***”字样为不含铅,带为“N***”或“B***”字样为含铅,其他电容带“Pb”标志的
1 w ~& ~6 T1 u/ c1 B表示含铅,带“Pb”标志的表示不含铅。
# |' M- r* ?& O2 ~% _. `
7、华新科电容材质表示法:
( p8 l) p5 h2 z0 B, Y' s一般地,NPO:≤100PF,X7R:>100PF≤10NF,Y5V:>10NF $ E8 q, Y; w3 A& m
8,电容材质简称:/ n4 I1 E. r& r0 l" W1 x7 G
N:(NPO) B:(X7R) X:(X5R) F:(Y5V) ' Y) ]8 d% S2 y3 M, V+ e
2 i2 L8 h& m5 _& q
* [/ k0 C0 P. _$ n6 t k, Q) `" W
- @( L, e9 Z6 v2 E2 `, H5 [ |
