查看: 1999|回复: 6
[讨论]CR5000中CHIP 之间设置间距问
发表于 2009-8-30 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在看DFM标准,联想到了如果CR5000中如果能在DESIGN RULE 中设置各种CHIP 或者 IC之间的距离,这样一开DRC就可以避免很多违背DFM标准的CHIP PLACE了,工作量就节省了很多了。
% M# _  U# R, Z2 w! t7 G
5 D/ R1 a3 n# N1 [6 e* C8 ~' X但是DESIGN RULE里面好像涉及CHIP间距的就是SMD PIN与SMD PIN之间的CLEARANCE。不能实现各种CHIP 或者 IC之间的距离有不一样。
0 q' }) J* |5 w5 P! C$ m& W
& T& [5 H# W2 a9 T( A) G7 ^也就是标准如下的情况下, S6 R3 o, s+ [( a
4 L' d* v; D* M% C
1608与1608之间间距最小为0.5MM4 o  r# `* W( v9 `# Q5 S  V' h
. _! `) T& A/ ?& X" D1005与1005之间间距最小为0.4MM
0 t* E; r( n: G! j9 h4 h  X4 L+ T1 ^0 n# R; B
CR5000不能做DRC设定,最多只能设定SMD PIN 与SMD PIN的间距! d8 J# K, c& {) K* R3 c
& m- Y8 @4 G* ^! o8 }- H% Q
不知道其它画图软件是如何设定了
发表于 2009-8-30 17:09 | 只看该作者
mentor expedition2007可以设定不同封装类型之间的距离,比如bga和smd的距离,smd和smd之间的距离,直插封装与bga的距离等,不过不能指定某个封装做特殊设置,比如某个器件和其他ic的距离,只能是类与类的设置
 楼主| 发表于 2009-8-30 18:06 | 只看该作者
可能是我太菜鸟了,不太会设置CR5000
7 p% k; a3 R; L9 {' t8 |: B. q2 {3 X看来MENTOR能做类的设置不错啊,明年要玩一下先
1 P9 {1 o; c8 d4 h8 M虽然LAYOUT 懂得方法是最重要,但是工具的一些设置对效率很有帮助啊
发表于 2009-8-31 09:11 | 只看该作者
在CR5000里也有这种设置啊。比如bga和smd的距离,smd和smd之间的距离。2 u* u( u$ ]. Q! N7 F, o. s
在Module->Edit Design rule->Placement,有个Comp. DrcGroup Clearance,在这里可以设置Small,Large,CSP,Shield等相互的间距。
 楼主| 发表于 2009-9-1 11:00 | 只看该作者
感谢楼上的兄弟
4 v* f8 t1 R4 n* Q1,关于chip的间距,我的CR5000只能在Module->Edit Design rule->Placement中简单的设置Component Area-Component Area这里设置一个。设置之后无论BGA和SMD间距,还是SMD和SMD间距都是这个值了0 {2 S  J0 ?: W
2,而Comp.DrcGroup clearance这个功能进入不到,进入的话提示:No"component DRC Group" defined in neither package nor Footprint library        6 @# ~) X, o% m+ c
    是我的Library 没有设置吗?我没有权限进入Library进行操作。所以不清楚里面的设置
发表于 2009-9-2 10:13 | 只看该作者
赫赫,我不是兄弟。。。2 c  q! g# s1 L. m
刚才试了下,是需要在Library里进行设置得。
 楼主| 发表于 2009-9-2 11:20 | 只看该作者
6 x% `6 X; Z7 Y6 r* a" o/ {; j# D2 [
抱歉~~呵呵& q2 a# z% n8 E0 m: z
没想到是MM,而且还是高手~~~失礼失礼。以后有不明白的问题要多向你请教
GMT+8, 2025-8-11 20:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
