查看: 684|回复: 6
通过skill加载skill文件
发表于 2019-11-21 12:12 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬怎样才能不在ilinit文件里面写load函数,而通过一个单独的skill文件里面用load来加载其他skill啊
 楼主| 发表于 2019-11-21 13:14 来自手机 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-11-21 12:59
可以的!
请问一下怎么操作呀,能不能发个源码的列子到我邮箱呢,谢谢您。1217193394@qq.com
这个还需要什么源码呢,你自己都已经想通了还需要源码?比如:你要加载一个skill文件A.il,那么你可以在B.il文件里面写入代码load("A.il"),然后在allegro.ilinit里面写入代码load("B.il")即可!  详情 回复 发表于 2019-11-21 14:04
发表于 2019-11-21 14:04 | 只看该作者
这个还需要什么源码呢,你自己都已经想通了还需要源码?比如:你要加载一个skill文件A.il,那么你可以在B.il文件里面写入代码load("A.il"),然后在allegro.ilinit里面写入代码load("B.il"),这样A.il自然就可以通过B.il加载上了!
axlCmdRegister("skill_load" 'skill_load) procedure(skill_load() load("xxx.il") );end procedure 这样写的还是不能加载  详情 回复 发表于 2019-11-21 15:26
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:26 来自手机 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2019-11-21 14:04
这个还需要什么源码呢,你自己都已经想通了还需要源码?比如:你要加载一个skill文件A.il,那么你可以在B ...
load("xxx.il")
);end procedure
这样写的还是不能加载
直接load("xxx.il")就可以了,其它代码都不需要,就一行load("xxx.il")  详情 回复 发表于 2019-11-21 15:28
发表于 2019-11-21 15:28 | 只看该作者
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-11-25 11:41 | 只看该作者
    ils = nilpwds = list("suoyou" "de" "mima" "liebiao") ;所有的密码列表
    foreach(path getSkillPath()
       path = simplifyFilename(path)
       when(isDir(path)
          ils = append(ils cddr(getDirFiles(path)))
    lils= rexMatchList(".*\\.il$" ils);筛选所有.il后缀的文件
    foreach(il ils
       if(isFileEncrypted(il) then
          prog((ret)
             foreach(pwd pwds
                when(errset(loadi(il pwd)) return(t))
       else
          load(il)
    GMT+8, 2025-8-21 09:30 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
