IC/MOS管广泛应用于生活的方方面面,无论电源适配器,还是路由器以及智能家居电源中都有它的身影。而对于厂家而言,想要提高产品的利润以及竞争能力就需要选择合适性价比高的IC/MOS管,这才能提高IC/MOS管在产品的应用效率。
% h" a5 }% W! ~. Q* N# o怎么选择MOS管是新手工程师们经常遇到的问题,了解了MOS管的选取法则,那么工程师们选择的时候就可以通过这些法则去选取所要的MOS管了,从而让整个电路工作能顺利进行下去。不会因为MOS管的不合适而影响后面的各项工作和事宜。下面总结出如何正确选取MOS管的四大法则。 ! R, V4 I: c) g8 @/ g' S- F$ j
法则之一: 用N沟道orP沟道 6 p! I$ b' F3 m6 o8 j. N
选择好MOS管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。 $ ~0 P- F! o# ~" G
法则之二: 确定MOS管的额定电流 2 C+ `/ V. Z, T1 q0 U/ M
该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
6 w+ U. R0 k' W/ u, s
法则之三: 选择MOS管的下一步是系统的散热要求 7 v% q2 L# G s% g0 q& ^ k) |7 C
须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。 . x( d. ^7 ]" p
法则之四: 选择MOS管的最后一步是决定MOS管的开关性能 ( u# u" }3 {: R
2 n5 f, s' u9 x" w$ T# q影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/源极及漏极/源极电容。这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。MOS管的开关速度因此被降低,器件效率也下降。为计算开关过程中器件的总损耗,要计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。
5 d+ n: o0 P+ [& j% I- `以上就是选取MOS管时的四大法则,希望能够普帮助到大家,提高设计的效率。) H2 N1 ]* ]/ n3 F) K4 P3 c4 K
