TA的每日心情 | 开心 2022-1-3 15:25 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
上个月做一个调制器项目,中间遇到一个小插曲,这个月突然想起来记录一下以后备用。 板子是我画的,程序是我写的,上位机是我编的,最后结果出不来,我真的没法甩锅,只能硬着头皮调试。。。0 H, l4 _+ R% `: e
调试一周,初步问题定位在单片器和另一个芯片的SPI通信不成功。但是,看了datasheet研究了一周,示波器各种看时钟波形,数据波形,还是无果。当时,真的很绝望的呀。我真的怀疑人生,而且问题都是我一个人产生的,只能自己解决。0 a" q" z5 y" Z: P
调完SPI信号问题,确认无误后。开始怀疑芯片问题,显微镜下看看丝印有没有问题(淘宝买的,有点怀疑)。
. B& v a9 I* P7 w5 I1 i 最终,通过和datasheet上的特性进行比较,确定该块板子上的芯片是坏的。但是,由于板子上的所有器件焊接是请师傅焊接的,不是我们自己操作,所以也没法确定是淘宝上的货源有问题还是师傅焊接芯片时其他原因损坏芯片(焊接温度太高或者静电等),最终重新换一块芯片就好了,,,就好了,,,) j" j2 Y# ~# a/ b& k- a Q
虽然,现在写的很轻描淡写,但是回顾上个月的艰难时光,还是历历在目的。在这里记录一下,也是给大家提醒一下,产生问题的多种可能方面。. h5 S. P" {6 O( g; Y/ k ^( y
) q" ?% y' ], L- A* z/ y% k' d* a! r
