+ t! [# x$ Z7 f1 o \$ I) L; E; M, B. ?. p! Z3 v8 S
很多在使用贴片电容时,会遇到电容开裂,短路,烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢? 9 Q. ?: @. w0 m6 Z6 n
首先我们要知道造成这些现象的原因
一、开裂(指电容器上出现裂痕导致产品无法正常工作),这种现象一般是低阻造成。原因有:
" W% X: P4 H8 c7 [
1. PCB受外力后断路居多。 2. 非电容本体受了外力撞击,就有可能会短路或呈低阻。 3. 外施应力电压过高也会导至MLCC电容失效,一般是短路或低阻,但此类现象在预留足够余量的情况下应该不多。
+ g7 I+ _. o* ?
这种情况一般要先检查产品工作时是否需要震动或者摇晃,再检查产品容量是否达到要求。
. k7 g+ E5 t9 ^6 k! Q# w
二、短路烧毁(指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作),造成这种现象的原因一般有:
+ o6 v9 `; j8 Q F/ L6 [" r% \
1. 电容封装型号不够大; 2. 预留余量不足够; 3. 耐压过小或者产品电流过大。 4 k# i' l5 V1 Y; z# i* F+ R0 c) G
如果这种情况发生的话,需要换掉贴片电容型号,可检查出具体原因。再选择更换贴片电容容量耐压或者型号,如找不到合适的型号更换,可把电容并联或者串联来解决问题。
6 A- F; Z* z# }5 |" D1 H5 c) { |
